Jak używać klimatyzacji w domu? 5 błędów, które niszczą urządzenie i podnoszą rachunki!
Mimo że bez trudu wymieniamy zalety klimatyzacji, bardzo wiele osób nie wie, jak jej prawidłowo używać. A prawidłowa eksploatacja klimatyzacji i regularna konserwacja to gwarancja długotrwałej i bezawaryjnej pracy klimatyzatora, a także oszczędności na rachunkach za prąd. Przedstawiamy 5 zasad, których trzeba przestrzegać, żeby klimatyzacja działa sprawnie w domu lub mieszkaniu.
Latem wysokie temperatury potrafią dać się we znaki nawet w najlepiej izolowanych domach. Kto z nas nie marzy o oazie chłodu i świeżego powietrza, gdy na zewnątrz żar leje się z nieba? W czasach coraz częstszych i intensywniejszych fal upałów, tradycyjna wentylacja często okazuje się niewystarczająca, a długie przebywanie w mocno nagrzanych pomieszczeniach jest nie tylko niekomfortowe, ale może być również niekorzystne dla zdrowia.
Dlaczego warto zamontować klimatyzację?
Dlatego pochylamy się nad tematem, który zyskuje na znaczeniu w każdym domu jednorodzinnym - klimatyzacją. Współczesne systemy klimatyzacyjne to dużo więcej, niż tylko urządzenia do obniżania temperatury. To multifunkcyjne centra zarządzania mikroklimatem, które mogą nie tylko chłodzić, lecz także oczyszczać powietrze z kurzu, pyłków i innych alergenów, a nawet smogowych cząsteczek, dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów, takich jak HEPA czy tych z aktywnym węglem. Co więcej, nowoczesne klimatyzatory regulują poziom wilgotności, osuszając powietrze w upalne dni lub nawilżając je w sezonie grzewczym, co jest kluczowe dla komfortu oddychania i kondycji skóry. Niektóre modele oferują nawet funkcję jonizacji - wzbogacając powietrze w jony ujemne, co poprawia samopoczucie i koncentrację domowników. Montaż klimatyzacji nie wiąże się dziś z koniecznością gruntownych remontów ani ingerencji w istniejące instalacje.
jak dobrze sterować klimatyzacją
Najbardziej popularne są klimatyzatory ścienne, których jednostkę wewnętrzną zawiesza się na ścianie pod sufitem. Z klimatyzacji warto korzystać adekwatnie do potrzeb - unikanie pracy non stop na maksymalnej mocy przekłada się nie tylko na niższe rachunki za prąd, ale także na dłuższą żywotność klimatyzatora, fot. IGLOTECH
Jednak nawet najlepsze urządzania nie zapewnią komfortowej temperatury, jeśli będziemy źle używali klimatyzacji. Dlatego w naszym poradniku przedstawiamy praktyczne wskazówki, jak używać klimatyzacji i o nią dbać, by działa efektywnie przez lata, na przykład poprzez systematyczne czyszczenie filtrów, czy utrzymywanie odpowiedniej różnicy temperatury między wnętrzem a zewnętrzem.
Jak prawidłowo używać klimatyzacji? 5 zasad
Odpowiednie użytkowanie klimatyzacji to nie tylko kwestia komfortu, ale także zdrowia, efektywności energetycznej oraz trwałości samego urządzenia chłodzącego. Aby klimatyzator działał bezawaryjnie i skutecznie, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
1 zasada: Nie otwieraj okien i drzwi, gdy klimatyzacja jest włączona
Przed włączeniem klimatyzatora dobrze jest przewietrzyć pomieszczenie, aby usunąć nagromadzone ciepło i poprawić jakość powietrza. Natomiast podczas pracy klimatyzacji okna i drzwi powinny być zamknięte.
2 zasada: Nie ustawiaj klimatyzacji od razu na pełną moc
Klimatyzacji nie należy od razu ustawiać na pełną moc. Powinno się ją ustawiać tak, by temperatura w domu nie była niższa o więcej niż 5-7°C od zewnętrznej. Większa różnica temperatur może spowodować dyskomfort termiczny, prowadzić do przeziębień itp.
3 zasada: Nawiew zimnego powietrza nie może być ustawiony na ludzi
Trzeba pamiętać, że nawiew powietrza z klimatyzatora powinien być skierowany tak, by nie wiało bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. Zimny strumień powietrza ustawiony bezpośrednio na ludzi jest nieprzyjemny i może prowadzić do przeziębienia, czy bólu mięśni. Dlatego nie instaluj klimatyzatora np. bezpośrednio nad kanapą.
gdzie zawiesić klimatyzator w pokoju
Najlepiej, by jednostka wewnętrzna była umiejscowiona na środku pomieszczenia - pozwoli to zapewnić równomierny rozkład wydobywającego się z niej powietrza, fot. VIESSMANN
Chłodne powietrze zanim dotrze do strefy, gdzie przebywają ludzie, najlepiej, by zdążyło się wymieszać z cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu. Klimatyzator umieszcza się przeważnie pod sufitem, możliwie blisko okna. Dzięki temu uzyskamy równomierny rozkład temperatury - powietrze nagrzewane przez okno jest od razu chłodzone przez klimatyzator. Modele naścienne z bocznymi wylotami powietrza należy montować na ścianach łatwych do czyszczenia.
4 zasada: Nie zasłaniaj klimatyzatora w pomieszczeniu
Nie należy zasłaniać klimatyzatora - jednostki wewnętrznej - meblami, zasłonami czy innymi elementami wyposażenia, które mogą utrudniać swobodny przepływ powietrza. Z kolei wokół jednostki zewnętrznej trzeba pozostawić odpowiednią przestrzeń, by nie ograniczać wentylacji i możliwości odprowadzania ciepła.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
5 zasada: Pamiętaj o czyszczeniu filtrów i konserwacji instalacji
Aby klimatyzator działał prawidłowo, konieczne jest jego regularne czyszczenie i konserwacja klimatyzacji. Filtry należy czyścić co kilka tygodni i je wymieniać. Nieprzyjemny zapach z klimatyzatora może oznaczać, że pojawił się w nim grzyb. Dlatego należy przeprowadzać okresowe dezynfekcje urządzenia. Co najmniej raz do roku trzeba też zlecać profesjonalny serwis techniczny klimatyzacji w domu. Zostanie sprawdzona szczelność układu chłodniczego, stan skraplacza i parownika oraz ogólna sprawność klimatyzatora.
Właściwe korzystanie z klimatyzacji zapewni komfortową temperaturę i dobrą jakość powietrza w domu, uchroni nas też przed problemami zdrowotnymi, takim jak np. podrażnione gardło, przeziębienia, wysuszona skóra czy syndrom suchego oka. Pamiętaj, że stosowanie klimatyzatora z nieczyszczonymi filtrami może być szkodliwe.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Jak często należy czyścić filtry w klimatyzacji domowej?
    Filtry w klimatyzatorze domowym warto czyścić co 2-4 tygodnie, zwłaszcza w okresie intensywnego użytkowania. Brudne filtry obniżają wydajność urządzenia, zwiększają zużycie prądu i mogą powodować nieprzyjemny zapach lub rozwój grzybów. Wiele rodzajów filtrów nadaje się do prania, niewielkie zabrudzenia można wyczyścić odkurzaczem. Papierowe trzeba wymieniać najczęściej.
  • Na jaką temperaturę ustawić klimatyzację latem?
    Optymalna różnica między temperaturą zewnętrzną a tą ustawioną na klimatyzatorze nie powinna przekraczać 5-7°C. Zbyt duża różnica może prowadzić do szoku termicznego, osłabienia organizmu i problemów zdrowotnych.
  • Czy można otwierać okna przy włączonej klimatyzacji?
    Nie, okna i drzwi powinny być zamknięte podczas pracy klimatyzatora. Dzięki temu unikniesz strat energii, przeciążeń sprzętu i zapewnisz równomierne chłodzenie pomieszczeń.
  • W którą stronę powinien być skierowany nawiew z klimatyzatora?
    Nawiew zimnego powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na ludzi. Najlepiej, gdy strumień powietrza rozchodzi się po suficie lub w przestrzeń nad użytkownikami - to zapewnia komfort i zapobiega przeziębieniom.
  • Czy klimatyzacja wpływa na jakość powietrza w domu?
    Tak, pozytywnie - pod warunkiem, że jest regularnie czyszczona. Dobre klimatyzatory wyposażone są w filtry HEPA, filtry węglowe i systemy jonizacji, które skutecznie usuwają kurz, pyłki, bakterie i alergeny.
  • Jak długo dziennie można używać klimatyzacji?
    Klimatyzację najlepiej uruchamiać zgodnie z potrzebami - w upały może pracować kilka godzin dziennie. Unikaj pracy non stop przez całą dobę, ponieważ może to prowadzić do przesuszenia powietrza i zwiększenia zużycia energii.
  • Jakie błędy najczęściej popełniają użytkownicy klimatyzacji?
    Najczęstsze błędy to: ustawianie zbyt niskiej temperatury, brak czyszczenia filtrów, otwieranie okien podczas pracy urządzenia, zasłanianie klimatyzatora meblami, a także nieregularny serwis techniczny.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
