Instalacja to łańcuch trzech ogniw: źródło dolne - pompa ciepła - źródło górne. Jeśli któreś będzie nieodpowiednie, całość będzie źle funkcjonować. Dlatego tak ważne jest właściwe zwymiarowanie i wykonanie instalacji źródła dolnego.
Efekty niedopasowania mocy elementów instalacji z pompą ciepła - źródło dolne i pompa
Wobec upowszechnienia się sprężarek pracujących ze zmienną, płynnie regulowaną mocą, staje się to nawet ważniejsze, niż dobór mocy samej pompy. Niestety oszczędzanie na dolnym źródle to kusząca perspektywa, także dla części wykonawców.
Tym bardziej, że przeciętny inwestor chętniej zapłaci za pompę ciepła większej mocy, niż za większy kolektor poziomy albo dodatkowe odwierty dla sond pionowych. Ale niestety popełni błąd, bo właściwie wykonane "źródło dolne" to podstawa wydajnej, bezawaryjnej i długiej pracy całego układu.
W tabeli zestawiono konsekwencje wzajemnego niedopasowania parametrów źródła dolnego i pompy ciepła:
Moc pompy ciepła |
zbyt mała |
dobra |
za duża |
| Moc źródła dolnego |
zbyt mała |
Budynek jest niedogrzany w niskiej temperaturze. |
Budynek jest niedogrzany. Pompa wyłącza się, sygnalizując zbyt niskie ciśnienie. |
Budynek jest niedogrzany. Pompa wyłącza się, sygnalizując zbyt niskie ciśnienie. Koszty inwestycji zawyżone. |
| dobra |
Tak powinno być. |
Budynek jest niedogrzany. Pompa wyłącza się, sygnalizując zbyt niskie ciśnienie. Pracuje impulsowo. Koszty inwestycji zawyżone. |
| za duża |
Budynek jest niedogrzany w niskiej temperaturze. Koszty inwestycji zawyżone. |
Ogrzewanie pracuje dobrze. Koszty inwestycji zawyżone. |
Budynek jest niedogrzany. Pompa wyłącza się, sygnalizując zbyt wysokie ciśnienie. Koszty inwestycji zawyżone. |
Trzeba jednak zastrzec, że efekty zawyżenia mocy pompy mogą być odczuwalne w niewielkim stopniu, jeśli jej sprężarka ma możliwość płynnej regulacji mocy. W żadnym razie nie należy jednak traktować tego jako zachęty do kupna "przewymiarowanych" urządzeń. Po pierwsze zapłacimy za nie więcej, a po drugie ten zapas mocy i tak może być przyczyną problemów, bo zakres regulacji jest ograniczony.
Gdy na zewnątrz panuje "obliczeniowa" temperatura -20°C (dla większości kraju), zarówno dobrze dobrana, jak i "przewymiarowana" pompa będą pracować właściwie - ta druga po prostu z obniżoną mocą. Jednak przez większość sezonu temperatura jest znacznie wyższa.
Gdy na zewnątrz jest ok. +7°C, wystarcza zaledwie 30% projektowanej mocy grzewczej. Pompa dobrana bez zapasu będzie w stanie nadal pracować (szczególnie jeśli ma regulację mocy), zaś dla tej "przewymiarowanej" dostępny zakres regulacji zostanie najpewniej przekroczony.
Efekty niedopasowania mocy elementów instalacji z pompą ciepła - źródło górne
Źródło górne zwykle przysparza najmniej problemów technicznych. Najważniejsze, aby efektywnie pracowało przy niskiej temperaturze wody w obiegu. Inaczej też będzie działać, ewentualnie grzejąc nieco zbyt słabo w największe mrozy. No i koszty eksploatacji będą wyższe od oczekiwanych.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Hydro-Tech
