Skąd biorą się problemy z zapachami w łazience?
Większość problemów z nieprzyjemnym zapachem w domowych sanitariatach wynika z niewłaściwej wentylacji instalacji rurowej. Mechanizm tego zjawiska jest prosty: podczas spłukiwania toalety duża ilość wody gwałtownie wpływa do rury, co powoduje powstanie podciśnienia (próżni). To podciśnienie potrafi „wyssać” wodę z pobliskich syfonów, co otwiera drogę dla gazów kanałowych i prowadzi do cofania się zapachów oraz hałasów w instalacji. Problem ten jest szczególnie odczuwalny, gdy kabina prysznicowa znajduje się bardzo blisko toalety.
Rozwiązanie 2-w-1
Firma Wirquin – wynalazca elastycznego węża do WC z niemal 50-letnim doświadczeniem w branży hydraulicznej – stworzyła nową generację przyłączy. AIRCONNECT® to pierwsze na rynku kolano odpływowe 2 w 1, które łączy w sobie dwie kluczowe funkcje w jednym produkcie.
Sekretem skuteczności urządzenia jest zintegrowany system antypróżniowy (AIR SYSTEM). Kiedy w rurach pojawia się podciśnienie, specjalna silikonowa membrana automatycznie się otwiera, wpuszczając powietrze do instalacji i wyrównując ciśnienie. Zapewnia to cichy i płynny odpływ wody, całkowicie eliminując ryzyko cofania się brzydkich zapachów.
Poznaj AIRCONNECT® od Wirquin – Innowacyjne kolano WC 2 w 1!
Inteligentny montaż do każdej łazienki
Jak mogliście zauważyć na filmie, rozwiązanie to zostało stworzone tak, by maksymalnie ułatwić życie instalatorom i oszczędzić czas. Dlaczego AIRCONNECT® wyróżnia się na tle tradycyjnych metod?
  • W przeciwieństwie do tradycyjnych zaworów napowietrzających, które wymagają montażu w idealnym pionie, AIRCONNECT® działa bez zarzutu nawet przy pochyleniu sięgającym 156°.
  • Moduł 2-w-1 pozwala na dodanie wentylacji kanalizacji bez konieczności robienia dodatkowych otworów w ścianach czy rurach.
  • Rozciągliwa konstrukcja (od 260 mm do 475 mm) pozwala na montaż poziomy i pionowy w przeróżnych konfiguracjach.
  • Złącze posiada wielośrednicowy wylot (93/100/110 mm) oraz wejście (80-105 mm), dzięki czemu jeden produkt w torbie hydraulika zastępuje szeroką gamę standardowych rur.
Niezawodność i troska o środowisko
Wybierając AIRCONNECT®, decydujesz się na produkt zaprojektowany na lata. Podwójna warga uszczelniająca gwarantuje zwiększoną szczelność i dodatkową barierę wodną przed wyciekami. Ponadto złączkę wyposażono we wbudowany otwór inspekcyjny, co znacząco ułatwia ewentualną kontrolę i konserwację bez demontażu.
Rozwiązanie to jest także krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju. Produkt powstał w ponad 50% z przetworzonego plastiku (ABS), co zapobiegło zużyciu 27 ton pierwotnego tworzywa. Jego wysoką jakość i długowieczność potwierdza 10-letnia gwarancja oraz niezależny certyfikat LONGTIME®, oznaczający, że złączka została zaprojektowana z myślą o trwałości i naprawialności.
Rezultat? Zdrowsza, cichsza i bardziej komfortowa łazienka, w której z przyjemnością się przebywa.
Sprawdź asortyment firmy
Tycner
Tycner
Stelaże do przyborów sanitarnych, syfony, wpusty
Zobacz firmę
