Nie używam już płynu do płukania. Wydałam 7 zł, a pranie pachnie dłużej i lepiej!
Przestałam kupować płyny do płukania, choć przez lata nie wyobrażałam sobie bez nich prania. Zamiast tego wypróbowałam tani, naturalny zamiennik za 7 zł - i nie wrócę już do chemii. Ubrania są miękkie, świeże, a ich zapach utrzymuje się znacznie dłużej niż po użyciu drogich środków z drogerii. To banalnie prosty sposób za grosze. Wystarczyło kilka kropel, by całkowicie zmienić sposób, w jaki piorę.
Twoje pranie pachnie stęchlizną zamiast świeżością? Zamiast sięgać po kolejny płyn do płukania, wypróbuj trik, który pachnie lepiej niż niejedne perfumy. Wystarczą 3 sekundy i kilka kropel.
Powodów nieprzyjemnego zapachu ubrań po wyjęciu z suszarki lub pralki jest kilka. Największy problem dotyka odzieży w ciemnych barwach, a szczególnie tych w kolorze czarnym. Problem stanowią używane do farbowania tkanin chinolina i henna, które w połączeniu z detergentami, wydzielają nieprzyjemną woń. Nieprzyjemny zapach wzmaga cykl prania w wysokiej temperaturze.
Brak regularnego czyszczenia pralki i brzydki zapach stęchlizny
Ten powód może Ci się wydawać prozaiczny, ale jest realnym zagrożeniem dla zapachu wypranych tkanin. W nieczyszczonej pralce gromadzą się drobnoustroje, kamień i pleśń, wpływające również na krótszą żywotność urządzenia. Dbanie o czystość pralki wiąże się z usuwaniem pozostałości detergentów z szufladek, ale nie tylko. Przynajmniej raz w miesiącu należy uruchomić pusty cykl prania na 90°C z octem lub specjalnym środkiem do czyszczenia pralki. Poprzedź to dokładnym umyciem gum i bębna oraz opróżnieniem filtra. Warto też po każdym praniu pozostawić otwarte drzwiczki, aby wnętrze pralki dobrze wyschło.
Stosuj odpowiednie środki piorące i wyjmuj pranie od razu - unikniesz zapachu stęchlizny!
Miękkość prania i piękny zapach są ogromną zaletą stosowania odpowiednich środków do prania. Szczególnie ważne jest to w przypadku bielizny, pościeli i ręczników, które powinny zapewniać delikatność w kontakcie ze skórą. Nawet jeśli jesteś alergikiem, nie rezygnuj z roztworu do pukania, tylko zastosuj ten dla dzieci, który jest przyjaźniejszy dla skóry, ponieważ pozbawiony jest sztucznych dodatków. Nie przesadzaj tylko z jego ilością, żeby nie pozostawił na tkaninach osadów.
Aby tekstylia roztaczały przyjemną woń i żeby zapach prania zachwycał, koniecznie wyjmij odzież z bębna od razu po praniu. Wiemy, że aż kusi, żeby nastawić pranie przed wyjściem do pracy, jednak wtedy będzie się ono "kisiło" kilka godzin w pralce i po wyjęciu prania czar świeżego zapachu pryśnie.
Kilka kropel olejku zdziała cuda! Prosty i tani sposób na pachnące pranie
Dodaj do prania olejki eteryczne - lawendowy, eukaliptusowy, sosnowy albo drzewo herbaciane. Kilka kropel wystarczy! Olejek eteryczny naprawdę zdziała cuda. Jest mocno skoncentrowany, więc nie przesadź z jego ilością. Nie wlewaj go też do bębna pralki, ponieważ nie rozpuści się w wodzie. Zamiast tego dodaj go do szufladki ze środkiem do prania, roztworem do płukania albo octem (w zależności od tego, co stosujesz). W zupełności wystarczy 5-10 kropel na jedno pranie. Pamiętaj też, aby nie dodawać olejku w ciemnym kolorze do białego prania - pozostaną plamy! Jaki olejek zastosować? To zależy od tego, jakie lubisz zapachy. Obowiązuje pełna dowolność. Nie mają efektu zmiękczającego, tylko zapachowy - ale co to są za zapachy! Aromaty korzenne albo słodkie, orzeźwiające lub kwiatowo-cytrusowe nuty uwalniają się stopniowo podczas noszenia ubrań. To wręcz uczta dla zmysłu węchu. Ponadto olejek jest o wiele tańszy od każdego płynu do płukania. Buteleczkę, która wystarczy na kilka prań kupisz już za 7 zł. Takie olejek można też zastosować do suszarki bębnowej.
Domowe sposoby DIY na ładnie pachnące pranie
Czy soda oczyszczona i ocet są dobrym sposobem na nieprzyjemny zapach wypranych ubrań? Nie polecamy sody oczyszczonej z uwagi na fakt, że niedokładnie wypłukana, pozostawia na ubraniach osady i resztki, co może, zamiast zniwelować, nasilić jeszcze problem. Polecamy za to dodawanie do prania octu, zamiast gotowego płynu zmiękczającego. Ocet to doskonały środek antybakteryjny, zmiękczający i neutralizujący zapachy. Nie obawiaj się uciążliwej woni, nie pozostanie po niej ślad na suchych tekstyliach. Pozostanie tylko wrażenie świeżości. Jeśli się obawiasz, dodaj dodatkowo olejek eteryczny - i będą pachnieć tak, jak zechcesz.
Jak zrobić płyn do płukania tkanin?
Ekonomiczny sposób na pachnące ubrania - świetny dla dorosłych i bezpieczny dla dzieci. Do tego ekologiczny, ekonomiczny i pozbawiony sztucznych substancji. To zalety domowego płynu do tkanin. Jak zrobić takie cudo samodzielnie? To banalnie proste. Podamy przepis na większą ilość, bo wiemy, że raz go użyjesz i nie zastąpisz niczym innym. W butelce lub dużym słoiku połącz 1/2 litra octu spirytusowego, 1/2 litra wody i 25 kropel olejku eterycznego o ulubionym zapachu. Wstrząśnij i gotowe. Jak używać? Do komory na płyn zmiękczający wlej 100-150 ml specyfiku.
Suszenie prania a świeżość zapachu
Najpiękniejszy zapach mają tekstylia suszone na świeżym powietrzu, lekko muśnięte naturalnym wiatrem i osuszone słońcem. Pranie suszone w domu w zamkniętych pomieszczeniach nie dość, że traci ten aromat, dodatkowo powoduje zawilgocenie wnętrz, które może skończyć się zagrzybieniem ścian. Jeśli nie masz więc domu z ogrodem lub choćby balkonu, to kup suszarkę bębnową. Mity o niszczeniu tekstyliów są mocno przesadzone i jeśli będziesz używać sprzętu umiejętnie i zgodnie z instrukcją, ubrania zachowają dobry stan. Dodaj do suszarki kapsułki lub kule zapachowe, a tekstylia będą zachwycały przyjemnym zapachem.
Sposób na pachnące pranie: podsumowanie
Jak widać, istnieją metody naturalne, które nadają praniu przyjemny i intensywny zapach. Połączenie ich z systematycznym czyszczeniem pralki zapobiegnie nieprzyjemnej woni tkanin. Efekt gwarantowany!
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
