Zaoszczędzisz nawet 80% wody! To musisz wiedzieć wybierając baterie do łazienki
Chcesz kupić baterie do łazienki? Wygląd nie jest tak ważny, jak rozwiązania umożliwiające oszczędzanie wody i prądu. Ważne jest zużycie wody, którą trzeba najpierw podgrzać, a potem skanalizować. Zwłaszcza dziś, przy galopujących cenach energii i świadomości dbania o środowisko naturalne. Dowiedz się, jakie rozwiązania w bateriach łazienkowych zapewnią realne oszczędności.
Baterie łazienkowe dopasowuje się w pierwszej kolejności do wystroju wnętrza i własnych gustów. Jednak warto zwrócić uwagę na funkcje dodatkowe, wykonanie, okres gwarancji oraz rozwiązania minimalizujące przepływ, czy może raczej straty wody. Oszczędność wody jest istotna zwłaszcza w bateriach umywalkowych, bidetowych czy prysznicowych. Nieco inna sytuacja jest w przypadku baterii wannowych, ale o tym będzie mowa za chwilę. Baterie łazienkowe mogą mieć różne ograniczenia przepływu wody. Najpopularniejszym, najtańszym i, co z tego wynika, najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest perlator, inaczej zwany aeratorem. Ale może to też być dwustopniowa głowica czy umożliwiający bezdotykowe korzystanie z baterii czujnik na podczerwień.
Zamontuj perlator w baterii łazienkowej! Duża oszczędność wody
Zamontowany na końcu kranu perlator pozwala zredukować zużycie wody od kilkunastu do nawet 80%, z 12 l/min do nawet - w skrajnych przypadkach - 2 l/min. Ta montowana na końcu kranu końcówka z sitkiem działa na bardzo prostej zasadzie - napowietrza wodę, pozornie zwiększając jej ciśnienie i objętość. Przepływającą przez perlator wodą dobrze myje się ręce. Nie ma przy tym uczucia, że jest jej mniej, mimo że cząsteczki wody są zastępowane pęcherzykami powietrza. Rozwiązanie to dobrze sprawdzi się w bateriach umywalkowych, ale też bidetowych.
bateria umywalkowa
Nawet 25% zużywanej w domu energii idzie na podgrzanie zimnej wody. Rozsądne nią gospodarowanie pozwala obniżyć rachunki, ale też ograniczyć emisję dwutlenku węgla (fot. FERRO)
W przypadku baterii prysznicowych funkcję perlatora pełni... słuchawka prysznicowa. Z kolei w bateriach wannowych taki aerator nie ma sensu. Tu chodzi o szybkie napełnienie wanny wodą, co zminimalizuje straty ciepła. Perlator może być już wbudowany w kran, ale można też dokupić go osobno (ma gwint, pozwalający nakręcić go na końcówkę kranu). Kosztuje przeważnie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Może być wykonany z tworzywa sztucznego, stali lub mosiądzu. Metalowe perlatory są bardziej trwałe. Perlatory, zwłaszcza gdy mamy w domu twardą wodę, dobrze jest regularnie czyścić i odkamieniać. Można użyć do tego octu lub detergentu. Warto więc, wybierając w sklepie baterię do łazienki, sprawdzić, czy łatwo zdejmuje się takie sitko. Jeśli zamawiamy baterie łazienkowe przez internet można zapytać o to sprzedawcę. Ewentualnie poprosić o dopasowanie perlatora do konkretnego typu baterii, określając wcześniej mniej więcej jego przepływ.
Ważny sposób odkręcania wody! Wybierz baterie jednouchwytowe z mieszaczem lub termostatem
Wcześniej większość baterii łazienkowych miało dwa kurki, przy czym jeden otwierał dopływ ciepłej, a drugi zimnej wody. Aby uzyskać wodę o pożądanej temperaturze, należało poświęcić kilkanaście sekund na regulację pokręteł. Rozwiązanie to miało jeszcze sens w przypadku baterii wannowych, bo woda i tak zostawała w niecce, natomiast w przypadku prysznicowych, czy umywalkowych było po prostu nieekonomiczne. Obecnie tego typu armatura cały czas jest dostępna. Niekiedy stosuje się ją we wnętrzach tradycyjnych, rustykalnych czy industrialnych, bardziej ze względu na walory estetyczne niż praktyczne.
bateria wannowa wolnostojąca
Przy wolnostojących wannach często montuje się wychodzące z podłogi baterie kolumnowe, które wyglądają oryginalnie i elegancko. Tu ograniczenia przepływu wody są niepożądane, ponieważ szybkie napełnienie niecki minimalizuje straty ciepła (fot. DURAVIT)
O wiele ergonomiczniejszym, praktyczniejszym i oszczędniejszym rozwiązaniem są baterie jednouchwytowe z mieszaczem. Pozwalają one szybko ustawić nie tylko pożądaną temperaturę wody, ale też dopasować jej ciśnienie do naszych potrzeb. Przekłada się to na realne oszczędności czasu, wody i energii. Zamiast tradycyjnego mieszacza można kupić też baterię z termostatem. Wówczas nie trzeba będzie ręcznie regulować temperatury wody, bo zrobi to za nas termostat. Wystarczy tylko wcześniej dokonać odpowiednich ustawień. To rozwiązanie najlepiej sprawdza się w bateriach prysznicowych, bo gwarantuje niemal natychmiast odpowiednią temperaturę wody i dodatkowo chroni przed poparzeniem.
Zwykle baterie z termostatem mają blokadę temperatury przy 38°C. Aby ,,obejść’’ blokadę należy mocniej nacisnąć pokrętło lub wcisnąć odpowiedni przycisk. Niekiedy maksymalną temperaturę wody można ,,zaprogramować’’ podczas montażu baterii. Baterie z termostatem mogą mieć ogranicznik przepływu wody, co sprawia, że są jeszcze bardziej energooszczędne.
Mniejsze zużycie wody! Czym jest ogranicznik przepływu wody, czyli baterie z ekogłowicą
Właśnie, czym tak naprawdę jest ogranicznik przepływu wody? W tym rozwiązaniu chodzi o to, aby leciała ona mniejszym strumieniem, który i tak będzie wystarczający do umycia rąk. Baterie łazienkowe z 2-stopniową, a niekiedy nawet 3-stopniową głowicą często nazywane są też bateriami z blokadą, hamulcem, ekogłowicą czy ekoklikiem. Wszystkie działają na podobnej zasadzie - uchwyt baterii podnosi się do góry uwalniając strumień wody, aż do momentu, w którym wyczuwalny jest lekki opór. To znak, że cały czas jesteśmy w trybie eko. Jeśli chcemy zwiększyć strumień wody, wówczas należy unieść dźwignię wyżej. Zmianie trybu z oszczędnościowego na normalny zwykle towarzyszy ciche kliknięcie. Każdy z producentów baterii łazienkowych stosuje nieco inne reduktory, więc faktyczne ograniczenie strumienia wody w trybie oszczędnościowym warto sprawdzić w specyfikacji. Może sięgać ono nawet 50%, co przekłada się na realne zużycie poniżej 5 l/min. Podsumowując: rozwiązanie to jest proste w obsłudze i intuicyjne. Najlepiej sprawdzi się w bateriach umywalkowych.
Czy warto kupić baterie do łazienki z czujnikiem ruchu?
Spore oszczędności wody i energii, ale też większą higienę zapewnią baterie łazienkowe bezdotykowe, które wyposażone są w reagujący na ruch czujnik podczerwieni (fotokomórkę). Kiedy podstawiamy pod nie ręce, otwiera się elektrozawór i z kranu zaczyna lecieć woda. Gdy zabierzemy ręce, elektrozawór zamyka się. Sensor może reagować natychmiast lub z lekkim opóźnieniem. W niektórych, bardziej zaawansowanych modelach baterii ten czas można samemu zaprogramować poprzez dedykowaną aplikację, podobnie zresztą jak ciśnienie i temperaturę wody. W innych, prostszych bateriach parametry te ustawia się manualnie (niezbędny jest do tego termostat). Baterie na podczerwień (mogą być zasilane z baterii lub sieciowo) sprawdzą się na pewno przy umywalkach. Mniej się brudzą, łatwiej je wyczyścić bo mają tylko wylewkę, mogą być też nieocenione w sytuacji, gdy mamy w domu małe dzieci, gdyż maluchy często zostawiają odkręcony kran.
Jak oszczędzać wodę pod prysznicem? Nowoczesne słuchawki prysznicowe
W bateriach prysznicowych ważną rolę odgrywa termostat, który optymalizuje zużycie energii, potrzebnej do podgrzania wody. Ilość wody wykorzystywanej do kąpieli można dozować albo poprzez baterię, albo poprzez słuchawkę prysznicową. Nawet najprostsze modele są wyposażone w filtr i kilka opcji wyboru strumienia wody, które zmienia się poprzez obrót tarczy główki lub specjalnym wypustkiem. Wybierając konkretny model słuchawki prysznicowej sprawdźmy w specyfikacji jaki jest przepływ wody w poszczególnych trybach (w litrach na minutę). Zorientujmy się też, czy słuchawka prysznicowa ma funkcję aeracji (miękki, napowietrzony strumień działający podobnie jak perlator w kranie) oraz tryb eco, redukujący przepływ wody. W zależności od modelu słuchawki prysznicowej oszczędności wody mogą wynieść nawet do 50%.
bateria prysznicowa funkcja eco
W bateriach prysznicowych i wannowych funkcję ,,regulatora’’ przepływu wody pełni słuchawka. Warto więc wybrać model z kilkoma trybami przepływu, w tym eco (fot. FERRO)
Jak działa bateria do łazienki z funkcją zimny start?
W sprzedaży są też baterie do łazienki z funkcją zimnego startu (Cold Start), które mają za zadanie minimalizować zużycie ciepłej wody. Standardowe położenie uchwytu w takiej baterii ustawione jest domyślnie na wodzie zimnej. Cóż, jest to jakiś pomysł producentów na zaoszczędzanie energii związanej z podgrzewaniem wody, chociaż czasami to rozwiązanie może być nie do końca wygodne (np. gdy szybko chcemy umyć tłuste ręce). Aby uzyskać dostęp do ciepłej wody, uchwyt baterii należy przekręcać stopniowo w lewo.
Co to są klasy ekologiczne baterii? Najbardziej oszczędne baterie klasy Z
Każda bateria zapewnia określony przepływ wody, wyrażony w litrach na sekundę. Wybierając konkretny model armatury warto brać ten parametr pod uwagę. Najbardziej oszczędne będą baterie oznaczone literą Z. Są to baterie bezdotykowe bądź jednouchwytowe ze specjalnymi ekoblokadami, które zużywają nie więcej niż 0,15 litra wody na sekundę, a więc do 9 l/min. Baterie takie dobrze sprawdzą się przy umywalkach w łazienkach.
Następne w kolejności są:
  • baterie oznaczone literą A - zapewniające przepływ wody do 0,25 l/s, czyli do 15 l/min,
  • baterie klasy S - zapewniające przepływ wody do 0,33 l/s, czyli do około 20 l/min,
  • baterie oznaczone literą B - przepływ wody do 0,42 l/s (ok. 25 l/min),
  • baterie klasy C - przepływ wody 0,50 l/s (30 l/min),
  • baterie klasy D - przepływ wody 0,63 l/s (około 38 l/min).
W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się baterie trzech pierwszych klas (czyli Z, A, S).
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Dlaczego warto zwracać uwagę na perlator w baterii łazienkowej?
    Perlator pozwala na znaczące oszczędności wody, napowietrzając strumień i zmniejszając jego objętość, co nie wpływa na efektywność mycia. Dzięki temu można zredukować zużycie wody nawet o 80%, co przekłada się na mniejsze rachunki i niższą emisję CO2.
  • Jakie baterie łazienkowe zapewniają oszczędność energii?
    Baterie z termostatem lub ekogłowicą pomagają oszczędzać energię. Termostat utrzymuje stałą temperaturę wody, minimalizując jej zużycie, a ekogłowice regulują przepływ, zmniejszając ilość wody wykorzystywanej do codziennych czynności, np. mycia rąk.
  • Jakie są zalety baterii jednouchwytowych z mieszaczem?
    Baterie jednouchwytowe z mieszaczem pozwalają szybko ustawić odpowiednią temperaturę wody, co oszczędza czas i energię. Ułatwiają kontrolę nad przepływem wody, a w przypadku modeli z termostatem eliminują ryzyko poparzenia gorącą wodą.
  • Czym charakteryzują się baterie bezdotykowe?
    Baterie bezdotykowe działają na czujnik podczerwieni, uruchamiając wodę po zbliżeniu rąk. Dzięki temu nie tylko oszczędzają wodę, ale też są bardziej higieniczne, ponieważ nie wymagają dotykania. Idealnie sprawdzają się w miejscach, gdzie istotna jest czystość i komfort.
  • Jakie oszczędności oferują nowoczesne słuchawki prysznicowe?
    Nowoczesne słuchawki prysznicowe mogą redukować zużycie wody dzięki funkcjom takim jak aeracja czy tryb eco. Napowietrzają strumień, zmniejszając jego zużycie, ale nadal zapewniają komfort kąpieli. Niektóre modele pozwalają zmniejszyć zużycie wody nawet o 50%.
Tomasz Wojciuk
Tomasz Wojciuk
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z prasą drukowaną zaczynał w Super Expressie, z „Budujemy Dom” współpracuje od roku 2009. Lubi rozmawiać z ludźmi, podąża za nowinkami technologicznymi, zwłaszcza związanymi z branżą budowlaną i wystrojem wnętrz. Ma dar przystępnego tłumaczenia zagadnień, które mogą być skomplikowane dla laików. Aktualnie jest w trakcie budowy swojego wymarzonego domu.
