Ile kosztują drzwi wewnętrzne z montażem w 2026 roku? Aktualne ceny skrzydeł, ościeżnic i robocizny
Drzwi to nie tylko element wyposażenia, lecz także ważna część aranżacji wnętrza, wpływającą na funkcjonalność pomieszczeń i komfort codziennego użytkowania domu, fot. VOX
Drzwi wewnętrzne pełnią ważną rolę - oddzielają od siebie pomieszczenia, izolują je akustycznie, stanowią ich ozdobę, umożliwiają też doświetlenie wnętrza. Dla wielu osób ważnym kryterium wyboru jest cena drzwi. Zależy ona m.in. od budowy skrzydła, materiału, z jakiego jest ono wykonane, wymiarów, sposobu otwierania czy renomy producenta. Natomiast koszt montażu drzwi zależy od ich modelu, rodzaju ościeżnicy, klamki i zamków oraz zakresu prac. Zapłacimy więcej, jeśli wymiana będzie obejmowała demontaż starej futryny i obróbkę ścian. Sprawdzamy ceny drzwi wewnętrznych z montażem w 2026 roku.
Montaż drzwi jest równie ważny jak ich staranny dobór - nawet najlepsze i najdroższe skrzydło nie będzie działać prawidłowo, jeśli zostanie osadzone niedbale lub niezgodnie z zaleceniami producenta. Technika montażu zależy od rodzaju drzwi i zastosowanego materiału, co przekłada się bezpośrednio na sposób mocowania ościeżnicy. Jeśli planujesz wymianę starych drzwi, usługę demontażu i montażu najlepiej zlecić fachowcowi, ale można też to zrobić samodzielnie, postępując według naszej instrukcji. Pamiętaj, że często montaż drzwi przez fachowca to warunek udzielenia na nie gwarancji.
Ile kosztują drzwi wewnętrzne - ceny 2026 r.
Najtańsze są drzwi płytowe, które można kupić już za ok. 300 zł. To koszt samego skrzydła, z reguły drugie tyle trzeba zapłacić za ościeżnicę. Osobno są też liczone klamki i szyldy. Do tego dochodzi oczywiście koszt montażu drzwi - zaczynający się od 300 zł.
Ceny drzwi z konstrukcją ramową oscylują w przedziale 500-1200 zł. Jeszcze droższe są drzwi wewnętrzne z drewna litego. Ceny za podstawowe modele drzwi sosnowych zaczynają się od ok. 1200 zł, natomiast drzwi z dębu mogą kosztować od 2500 do 4500 zł - i więcej. Ceny drzwi ze szkła zaczynają się od ok. 900 zł. Powyższe kwoty dotyczą klasycznych drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych. Za najtańszy model drzwi harmonijkowych trzeba zapłacić ok. 100 zł, a drzwi przesuwne to koszt 600 zł. Natomiast zakup drzwi przesuwnych z kasetą chowaną w ścianie oznacza wydatek od ok. 2000 zł.
Ościeżnica stanowi ramę, którą nakłada się na otwór drzwiowy, a później osadza w niej skrzydło. Wiele wersji ma dziś regulowaną szerokość, pozwalającą na dopasowanie jej do grubości ściany. Choć są droższe. Pamiętajmy, że ościeżnica i skrzydło drzwiowe to elementy, które muszą do siebie idealnie pasować pod względem technicznym i wizualnym, dlatego zwykle wykonane są z tego samego materiału - drewna lub płyty drewnopochodnej. Inaczej jest tylko w przypadku skrzydeł w całości szklanych, do których stosuje się futryny z płyt lub drewna.
Drzwi wewnętrzne ceny 2026
  • ościeżnica stała - biała, do drzwi o szerokości 800 mm  i ściany o grubości 100 mm - cena 300 zł;
  • ościeżnica stała - do zabudowy drzwi o szerokości 800 mm, ukrytych w ścianie - 1200 zł;
  • ościeżnica regulowania 95-115 mm - biała, do skrzydeł bezprzylgowych o szerokości 80 cm - 1000 zł;
  • skrzydło pełne drewniane - przylgowe, szerokość 800 mm, wzór loftowy, do samodzielnego wykończenia - 1000 zł;
  • skrzydło pełne z płyt MDF -  okleina 3d w kolorze dąb czarny dąb, przylgowe, szerokość 800 mm - 500 zł;
  • skrzydło przesuwne szklane - aluminiowa rama w kolorze czarnym, szyba hartowana - 900 zł;
  • system przesuwny - czarny, z dekoracyjną maskownicą i cichym domykiem - 700 zł,
  • skrzydło chowane w kasecie zamontowanej w ścianie - szerokość 900 mm, kaseta + skrzydło - 1900 zł.
Montaż drzwi w nowym domu
Pierwszą kwestią, którą należy rozstrzygnąć jeszcze na etapie budowy w stanie surowym, są wymiary drzwi. To istotne, ponieważ otwory drzwiowe muszą być wykonane z odpowiednim naddatkiem - zazwyczaj od 3 do 4 cm więcej niż zewnętrzne wymiary ościeżnicy. Zbyt mały otwór uniemożliwi prawidłowe osadzenie ramy, a jego późniejsze powiększanie to dodatkowy koszt i czas. Przed zakupem drzwi trzeba też dokładnie znać docelowy poziom wykończonej podłogi. Jeśli pominie się ten parametr, może się okazać, że po ułożeniu posadzki skrzydło będzie zbyt wysokie i będzie zahaczać o podłogę. Wprawdzie w przypadku niektórych modeli drzwi dopuszczone jest przycinanie skrzydła do odpowiedniego wymiaru, jednak ingerencja w gotowy element zazwyczaj pogarsza jego wygląd, a niekiedy też właściwości użytkowe. Sam montaż drzwi powinien być przeprowadzony dopiero po zakończeniu prac tynkarskich i ułożeniu posadzek, a więc w końcowej fazie wykańczania wnętrz.
Jak zamontować drzwi wewnętrzne - instrukcja krok po kroku
Prace montażowe zaczyna się od szczegółowego zmierzenia otworu drzwiowego i przygotowania ościeżnicy - jeśli zachodzi taka potrzeba, przycina się ją tak, by precyzyjnie pasowała do otworu. Ramę należy przenosić wyłącznie w pozycji pionowej i z dużą ostrożnością - w przeciwnym razie dolne końce mogą się rozejść, co utrudni lub uniemożliwi prawidłowe osadzenie. Po umieszczeniu ościeżnicy w otworze drzwiowym stabilizuje się ją za pomocą drewnianych klinów, które pozwalają na precyzyjne ustawienie ramy bez ryzyka jej przemieszczenia w trakcie dalszych prac.
Gdy rama jest wstępnie ustabilizowana, montuje się trzy regulowane rozpórki, rozmieszczając je równomiernie na jej szerokości. Kluczowym etapem jest weryfikacja ustawienia za pomocą długiej poziomicy - zarówno pion, jak i poziom muszą być zachowane z dużą dokładnością, bo wszelkie odchylenia na tym etapie dadzą o sobie znać podczas codziennego użytkowania drzwi. Zanim przestrzeń między ościeżnicą a ścianą zostanie wypełniona, warto zawiesić skrzydło i sprawdzić, czy otwiera się i zamyka swobodnie, bez oporów i bez zahaczania o ramę. Jeżeli wszystko działa prawidłowo, skrzydło zdejmuje się i przystępuje do wypełnienia szczeliny niskoprężną pianką montażową. W przypadku lżejszych skrzydeł sama pianka na ogół wystarcza, ale przy cięższych drzwiach, szczególnie drewnianych, konieczne jest dodatkowe kotwienie ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych - ich liczbę i rozkład powinien określać producent w dokumentacji technicznej. Typowe rozwiązanie to 3 kołki po każdej ze stron.
Po utwardzeniu pianki usuwa się jej nadmiar ostrym nożem, starając się nie uszkodzić powierzchni ościeżnicy ani ościeży. Następnie przykleja się listwy maskujące, które zakrywają szczelinę między ramą a ścianą i nadają całości estetyczny wygląd. Po ponownym zawieszeniu skrzydła sprawdza się pracę zawiasów i w razie potrzeby reguluje ich ustawienie. Na końcu montuje się klamkę wraz z ozdobnymi szyldami, a szczelinę między opaską drzwiową a murem wypełnia się akrylem, który po wyschnięciu można malować, dzięki czemu połączenie staje się niewidoczne.
Montaż drzwi wewnętrznych z wymianą futryny: zakres prac
Koszt demontażu i wymiany drzwi na nowe zależy od zakresu prac. Poniżej opisujemy dwa warianty podczas remontu i wymiany drzwi wewnętrznych.
Demontaż ościeżnicy starych drzwi
Ponieważ trudno dopasować nowe skrzydło do starej ościeżnicy, najlepszym rozwiązaniem jest demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą. Futrynę można oczywiście wykuć w całości, ale wiąże się to ze zniszczeniem podłogi wokół oraz uszkodzeniem ścian. Mniej inwazyjnym rozwiązaniem jest jej wycięcie. Najlepiej zrobić to na mokro, spryskując ścianę wodą, aby uniknąć zapylenia pomieszczenia.
Potrzebne narzędzia: łom, szlifierka kątowa z tarczą do metalu lub młotowiertarka z przecinakiem, grube rękawice ochronne, np. skórzane (by nie skaleczyć dłoni ostrymi krawędziami futryny), okulary, kask, maseczka, ochronniki słuchu.
Demontaż ościeżnicy: na początku trzeba zdjąć z zawiasów skrzydło drzwi. Wybór metody usunięcia starej ościeżnicy zależy od tego, z jakiego materiału wykonana jest ściana.
cena drzwi wewnętrzne vox
Planujesz wymianę drzwi wewnętrznych? Ostatnio we wnętrzach modne są naturalne materiały. Drzwi wykonane z płyt mogą do złudzenia przypominać drewniane, dzięki odpowiedniej okleinie i frezowaniu, VOX
W przypadku grubej ściany betonowej postępuje się następująco. Najpierw sprawdza się przyleganie ościeżnicy do ściany. Warto ostukać przestrzenie wokół, by znaleźć miejsce z ubytkami betonu. Następnie w tych miejscach, najlepiej na wysokości ok. 1 m, przecina się futrynę po obu stronach otworu drzwiowego (nie przy zawiasach i nie przy zamkach). Cięcia muszą być precyzyjne i obejmować całą metalową konstrukcję. Podkuwa się ścianę, by móc włożyć tam łom. Za pomocą młotowiertarki podkuwa się otwór w podłodze na głębokość 1-2 cm. Łomem odgina się futrynę, zaczynać od dołu. Ważne jest by przy tym nie uszkodzić zbyt dużych fragmentów ściany. Ze względów bezpieczeństwa, po demontażu trzeba obciąć wszystkie wystające ze ściany metalowe elementy (pręty), aby podczas dalszych prac o nie nie zahaczyć.
W przypadku cienkich ścian np. z betonu komórkowego lub płyt gipsowo-kartonowych lepszym rozwiązaniem jest odcięcie piłą szablastą futryny z zapasem kilku centymetrów, bo w przypadku próby jej odgięcia i wyrwania na ogół uszkodzeniu ulega się dość duży fragment ściany.
Wybór nowej ościeżnicy
Producenci oferują ościeżnice przylgowe i bezprzylgowe, stałe (dopasowane do konkretnej grubości ściany np. 8 cm) i regulowane, które obejmą ścianę o szerokości od 7 do nawet 50 cm. Zaletą drugiego wariantu jest to, że ościeżnicy nie trzeba obrabiać, bo ma w komplecie listwy. Należy jedynie dopasować ją do grubości ściany.
Montaż nowej futryny
Na początku sprawdzamy wymiary ościeżnicy. Jeżeli jest za wysoka, można ją skrócić do długości sprecyzowanej przez producenta. Ramę trzeba złożyć i wstawić w otwór drzwiowy, licując z płaszczyzną przegrody od strony zawiasów. Przenosi się ją w pozycji pionowej, aby dolne końce się nie rozchyliły. Potem blokuje się ją w otworze za pomocą klinów drewnianych, wkładanych pomiędzy ościeżnicę i mur oraz rozpórek w świetle ościeżnicy. Na ogół wystarczy użycie trzech. Po lekkim, wstępnym rozparciu ustala się jej ostateczne położenie w płaszczyźnie ściany i otworu. Za pomocą poziomnicy kontroluje się usytuowanie boków i górnej belki ościeżnicy oraz długość przekątnych. Po ustabilizowaniu ościeżnicy klinami, próbnie montuje się skrzydło i sprawdza, czy prawidłowo się zamyka i otwiera. Jeżeli wszystko działa właściwie, ościeżnicę mocuje się przy użyciu niskoprężnej pianki montażowej, po wcześniejszym zwilżeniu ścianek otworu drzwiowego i szczelin między ościeżnicą a ścianą. Po zaschnięciu pianki, usuwa się jej nadmiar. Szczelinę najczęściej osłania się opaskami, czasem wypełnia masą akrylową. Jeżeli skrzydła są ciężkie (np. z litego drewna), ramę trzeba dodatkowo przytwierdzić za pomocą kołków rozporowych.
Wymiana drzwi wewnętrznych bez wymiany futryny - zakres prac
Osadzenie futryny nakładkowej
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ścian i podłogi oraz znacznie przyspieszyć prace, zamiast demontażu starej, najczęściej metalowej futryny, można zastosować ościeżnicę nakładkową. Dzięki temu można zaaranżować wnętrze od nowa bez konieczności wykonywania dość skomplikowanych prac budowlanych, usuwania pyłu i kurzu.
Potrzebne narzędzia: miarka, poziomica krótka i długa, pianka montażowa, wkrętarka i rozpórki.
Montaż ościeżnicy nakładkowej: Po rozpakowaniu nakładki skręca się jej elementy za pomocą śrub dołączonych do zestawu. Przed stawieniem ościeżnicy w otwór domontuje się zawiasy starej ościeżnicy. Następnie mocuje się ją w ścianie i sprawdza wypoziomowanie. Rozpiera się futrynę za pomocą rozpórek i sprawdza jej ustawienie. Do otworów pod uszczelką aplikuje się pianę montażową i czeka 24 godziny, aż wyschnie. Po tym czasie na zawiasach w ościeżnicy osadza się skrzydło drzwiowe. Następnie montuje się zamek i klamkę oraz opaski maskujące.
białe drzwi wewnętrzne
Wybierając drzwi wewnętrzne, najpopularniejsze są skrzydła uchylne zawieszane na zawiasach. Klasyczne białe drzwi sprawdzają się praktycznie we wszystkich wnętrzach. Zwolennicy tradycji mogą kupić wersje ze stylowo wyglądającymi płycinami i przetłoczeniami, CAL
Ile kosztuje montaż drzwi wewnętrznych? Ceny usługi 2026 r.
Cena montażu drzwi wewnętrznych zależy przede wszystkim od zakresu prac, a także regionu Polski. Za montaż drzwi w nowym domu zapłacimy od 300 zł. Poniżej przedstawiamy średnie ceny montażu drzwi wewnętrznych podczas ich wymiany.
Koszt montażu drzwi z ościeżnicą (cennik montażu drzwi):
  • usunięcie starej ościeżnicy z wyrównaniem ścian - cena 250-450 zł;
  • koszt osadzenie drzwi wewnętrznych z ościeżnicą stałą - 300-400 zł;
  • montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną - cena 300-600 zł;
  • osadzenie drzwi wewnętrznych z ościeżnicą nakładkową - koszt 300-500 zł;
  • cena za montaż ościeżnicy ukrytej - 320-500 zł;
  • zamocowanie systemu przesuwnego - 300-600 zł;
  • koszt montażu kasety chowanej w ścianie - 600-1000 zł.
drzwi wewnętrzne bezprzylgowe
Skrzydło bezprzylgowe wykończone fornirem. Jeszcze niedawno większość drzwi uchylnych dostępnych w sprzedaży była modelami przylgowymi, jednak w ostatnich latach zaczęło się to zmieniać z uwagi na nowocześniejszy charakter wersji bezprzylgowych, VOSTER
Ile kosztuje montaż drzwi? Podsumowanie
Pamiętaj, że cena drzwi to nie tylko skrzydło, ale także musisz doliczyć cenę ościeżnicy (inaczej futryna) oraz koszt okucia (zawiasy, prowadnice, klamki, pochwyty itp.). Podczas zakupu drzwi w komplecie dostajemy zwykle tylko skrzydło oraz zawiasy. Osobno trzeba kupić i zapłacić za ościeżnicę, system jezdny (drzwi przesuwnych), klamki lub pochwyt, ewentualnie także zamek (wkładkę). Wyjątkiem są niektóre drzwi wewnętrzne specjalne, np. przeznaczone do kotłowni modele o określonej klasie odporności pożarowej. Te sprzedawane są jako kompletne wraz z ościeżnicą. Orientacyjnie na wymianę kilku par drzwi w remontowanym domu trzeba przeznaczyć minimum kilka tysięcy złotych, licząc za wymianę pojedynczego skrzydła minimum 1000 zł. Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych będzie nieco droższy. W przypadku drzwi przesuwnych koszt usługi będzie zależał od rodzaju systemu jezdnego oraz ceny skrzydła. Koszt montażu takich drzwi może wynieść nawet 1000 zł.
  • Od czego zależy koszt montażu drzwi wewnętrznych?
    Koszt montażu zależy od rodzaju drzwi, typu ościeżnicy (stała, regulowana, nakładkowa, ukryta), zakresu prac (np. demontaż starej futryny, wyrównanie ścian), a także regionu Polski. Dodatkowe koszty mogą wynikać z montażu systemów przesuwnych lub kaset chowanych w ścianie.
  • Ile kosztuje montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą?
    Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą kosztuje w 2026 roku najczęściej od 300 do 600 zł za komplet, jeśli prace obejmują standardowe osadzenie ościeżnicy i zawieszenie skrzydła. Cena dotyczy samej robocizny, bez zakupu drzwi, ościeżnicy, klamek i materiałów dodatkowych. W przypadku prostych drzwi z ościeżnicą stałą koszt montażu wynosi zwykle około 300-400 zł. Przy ościeżnicy regulowanej cena jest wyższa i najczęściej mieści się w granicach 300-600 zł; aktualne cenniki wskazują średnio ok. 480 zł, z regionalnym zakresem od ok. 290 do 620 zł.
  • Jakie są dodatkowe koszty przy montażu drzwi?
    Przy montażu drzwi dodatkowe koszty pojawiają się wtedy, gdy usługa nie ogranicza się do osadzenia ościeżnicy i zawieszenia skrzydła. Najczęściej trzeba dopłacić za demontaż starych drzwi, usunięcie starej ościeżnicy, przygotowanie otworu montażowego, utylizację odpadów, a czasem także za podcięcie skrzydła, montaż klamki, regulację lub obróbkę ścian po montażu. Usunięcie starej ościeżnicy kosztuje zwykle około 140-220 zł, ale jeśli futryna jest zalana betonem, koszt może wzrosnąć do 350-450 zł. Demontaż ościeżnicy z obróbką ściany to najczęściej 300-450 zł, a w trudniejszych przypadkach nawet 450-600 zł.
  • Ile kosztują drzwi wewnętrzne?
    Średnio standardowe drzwi wewnętrzne do mieszkania kosztują około 1000-2000 zł za komplet z ościeżnicą, natomiast przy drzwiach przesuwnych, szklanych, ukrytych lub lepszych modelach bezprzylgowych budżet powinien wynosić 2000-4000 zł za komplet z akcesoriami i montażem.
  • Czy można obniżyć koszty montażu drzwi?
    Tak, wybierając tańsze modele drzwi i ościeżnic lub decydując się na samodzielny montaż. Jednak dla zapewnienia jakości i gwarancji warto zlecić montaż fachowcom.
  • Jakie są orientacyjne koszty wymiany drzwi w domu?
    Wymiana jednej pary drzwi (skrzydło, ościeżnica, montaż) to koszt od 1000 zł. W przypadku większej liczby drzwi lub drzwi specjalnych (np. przesuwne), koszty mogą sięgać kilku tysięcy złotych.
  • Czy montaż drzwi wpływa na gwarancję producenta?
    Tak, wiele firm wymaga profesjonalnego montażu jako warunku udzielenia gwarancji. Dlatego warto zatrudnić certyfikowanego specjalistę.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
