Panele laminowane i winylowe - porównujemy właściwości
Wykańczanie domu to dość mozolny i kosztowny proces. Zwykle zaczyna się od ułożenia posadzki. Dawniej najpopularniejszy był parkiet lub deski. Obecnie modne są panele laminowane i winylowe, które w przeciwieństwie do drewna można położyć samodzielnie, w dodatku bardzo szybko i zaraz potem użytkować wnętrza. Ponadto są one tańsze od naturalnego surowca.
Streszczenie artykułu
Wykańczanie domu zaczyna się często od wyboru posadzki. Obecnie popularne są panele laminowane i winylowe, które łączą cechy drewna i gresu. Są dostępne w wielu wzorach, łatwe w montażu, trwałe i tańsze od naturalnych materiałów. Panele laminowane mają rdzeń z płyty HDF lub MDF, są odporne na zarysowania, ale mniej odporne na wilgoć i chłodniejsze w dotyku. Winyle, wykonane z polichlorku winylu, są wodoodporne, ciepłe, dźwiękochłonne i dobrze przewodzą ciepło, co sprawia, że sprawdzają się w łazienkach, kuchniach i na ogrzewaniu podłogowym. Oba typy paneli umożliwiają wymianę uszkodzonych elementów i są dostępne w wersjach imitujących różne materiały. Laminaty są bardziej ekonomiczne, a winyle lepsze do miejsc wymagających większej odporności na wilgoć i uszkodzenia.
Panele laminowane vs. panele winylowe
Oba rodzaje produktów mają kilka wspólnych cech. Łączą w sobie niektóre zalety gresu oraz drewna. Są oferowane w bardzo wielu wzorach, najczęściej imitujących drewno, choć można również znaleźć modele wzorowane na płytkach ceramicznych, kamieniu, betonie czy kolorowych abstrakcyjnych deseniach w 3D.
Dobrej jakości wyroby przetrwają wiele lat. Po uszkodzeniu jednego z elementów nie musi być wymieniana cała posadzka, tylko zniszczony panel. Są lekkie. Można je ułożyć samodzielnie bez konieczności korzystania ze specjalistycznego sprzętu. Potrzebny jest tylko odpowiedni podkład. Najczęściej oba rodzaje wykończenia stosuje się bez użycia kleju - łączy na pióra i wpust, lub tzw. click. Podczas montażu w powietrzu nie unosi się kurz ani drobinki drewna, bo przy przycinaniu elementów nie powstają odpady w postaci większej ilości wiórów. I winyl, i laminat można układać na równej i stabilnej starej posadzce, np. z paneli, płytek ceramicznych (nie trzeba ich skuwać).
Zarówno elementy laminowane, jak i winylowe można układać na ogrzewanie podłogowe, ale powinno się sprawdzić, czy wybrany produkt ma na opakowaniu oznaczenia o tym informujące. Nie każdy wyrób, zwłaszcza laminowany, się do tego nadaje.
W obu przypadkach stosuje się listwy przyścienne, które kolorystycznie dobiera się do posadzki - listwy odwzorowujące strukturę i rysunek drewna, albo do stolarki okiennej i drzwiowej - białe. Wersje białe (z MDF) można pomalować na dowolny odcień, np. taki jak na ścianach.
Oba materiały charakteryzują się także warstwową budową, jednak podstawową różnicą jest surowiec, z którego zostały wykonane.
Infografika: Panele laminowane vs. panele winylowe - porównanie właściwości
6 cech paneli laminowanych
Materiał
Składają się z kilku warstw, a ich środek stanowi najczęściej płyta HDF lub MDF (ze sprasowanych włókien drzewnych). Wierzch i spód wytwarza się z laminatu, który chroni wnętrze przed wilgocią. Pokryte są warstwą z nadrukowanym wzorem i zabezpieczone przeźroczystymi powłokami, które podnoszą odporność paneli na uszkodzenia - zarysowania czy promieniowanie ultrafioletowe.
Wielkość elementów
Można kupić deski długości od ok. 100 do 200 cm, szerokości od ok. 25 do 35 cm i grubości 6-12 mm.
Panele laminowane w gabinecie na poddaszu
Podłogi laminowane produkowane są w grubości od 6 do 12 mm. (fot. Quick-Step)
Montaż
Najczęściej panele układa się jako podłogę pływającą, nie przytwierdzoną na klej. Elementy łączy się na pióro i wpust przy zastosowaniu specjalnego podkładu, który ma za zadanie wygłuszyć kroki i odizolować termicznie posadzkę od wylewki betonowej. Można go przeprowadzić samodzielnie, postępując według instrukcji producenta.
Trwałość
Panele laminowane wykazują różną odporność na ścieranie (od AC1 do AC6). W najbardziej eksploatowanych pomieszczeniach najlepiej sprawdzą się wyroby o klasie ścieralności AC4 lub AC5 (AC2 przeznaczone są do sypialni, a AC3 do salonu, pokoju dziecięcego).
Drugim ważnym parametrem jest klasa użyteczności oznaczana dwucyfrowo (od 1 do 3). Panele przeznaczone do domów jednorodzinnych oznaczone są cyfrą 2, te do budynków użyteczności publicznej 3. Druga cyfra określa natężenie ruchu, jakie wytrzymują - 1 najniższe, 2 średnie, 3 najwyższe. Do salonu, holu zaleca się produkty o klasie 22 albo 23.
Cechy szczególne
Panele laminowane najczęściej odwzorowują różne gatunki drewna. Są zdecydowanie tańsze od materiałów, które imitują i tańsze od wersji winylowych. Utworzona z nich powierzchnia jest gładka i estetyczna, ale na ogół chłodna w dotyku.
Podłogi laminowane najczęściej imitują posadzki drewniane
Podłogi laminowane najczęściej imitują posadzki drewniane. (fot. Quick-Step)
Wyroby słabej jakości pod wpływem wilgoci mogą puchnąć (podobnie jak drewno).
Najlepiej czyścić je specjalnymi detergentami przeznaczonymi do laminatów albo wilgotną szmatką.
W pomieszczeniu z podłogą laminowaną jest zwykle trochę głośniej przy chodzeniu - ze względu na ich twardą powierzchnię i niską wagę. Ponadto mogą sprawiać wrażenie pustej przestrzeni pod nogami. Jedynym sposobem na pozbycie się uszkodzeń jest wymiana elementów.
Zastosowanie
Są bardzo popularnym materiałem wykończeniowym, tanim i dostępnym w wielu wariantach kolorystycznych. Wszystkie ich odmiany można układać w pomieszczeniach suchych, a niektóre również w łazienkach i kuchniach (nie każdy model jest wodoodporny) oraz na ogrzewaniu podłogowym. Przed kupnem trzeba sprawdzić informację podaną na opakowaniu wyrobu.
6 cech paneli winylowych
Materiał
Wykonane są z polichlorku winylu z dodatkiem np. włókna szklanego.
Wielkość elementów
Można kupić deski o długości od 100 do 200 cm, szerokości od 15 do 46 cm i grubości 2-8 mm, naśladujące nie tylko wzorem, ale również rozmiarem deski, płyty gresu lub betonowe.
Podłoga winylowa może imitować kamień, beton, lastriko. (fot. z lewej: Designflooring, fot. z prawej: Arbiton (Decora))
Montaż
Układa się je na dwa sposoby:
  • jako podłogę pływającą, łącząc elementy na tzw. click;
  • przyklejając panele do podłoża.
Na rynku dostępne są też wersje 2 w 1, ze zintegrowanym podkładem z klejem (samoprzylepne). Takie wyroby są wygodniejsze do stosowania, ale nie zapewniają odpowiedniej stabilności całej podłodze, bo podkład nie chroni najbardziej wrażliwych elementów paneli, czyli zamków - w tym miejscu najczęściej go brak. Ponadto są one cienkie, mają zwykle 2-3 mm grubości.
Podkłady standardowych modeli winylowych oferowane są w postaci cienkich płyt, rolki lub płyt uformowanych w harmonijkę. Z tych ostatnich korzysta się najszybciej. Podkłady wykonane są z polietylenu o podwyższonej gęstości (PEHD), polistyrenu ekstrudowanego (XPS) albo poliuretanu (PUM).
Trwałość
W przypadku paneli winylowych do oznaczania ich trwałości nie stosuje się parametru AC, jak w przypadku laminatow. Używa się klasy użyteczności, która jest bardziej precyzyjna. Aby ją określić, należy przeprowadzić 11 testów. Klasa ścieralności (AC) jest tylko jednym z nich. Pozostałe to odporność na spadające przedmioty, testy - krzesła, na zaplamienie, siły zamków oraz stabilności wymiarowej, uzależnionej od zmian temperatury. Do domów jednorodzinnych polecane są produkty o klasie odporności 23, zaś te z oznaczeniem 33 - jako najbardziej trwałe i odporne na wytarcie - układa się w obiektach użyteczności publicznej.
Cechy szczególne
Są miękkie i ciepłe w dotyku. Mają niski opór cieplny, dzięki czemu dobrze przewodzą ciepło. W przypadku przykrywania ogrzewania podłogowego, będą wydajniejsze od laminatu.
Panele winylowe na ogrzewaniu podłogowym
Panele winylowe są wodoodporne i dobrze przewodzą ciepło, mogą więc być układane w łazience i w kuchni oraz na ogrzewanie podłogowe. (fot. Arbiton (Decora))
Mimo niewielkiej grubości skutecznie wygłuszają pomieszczenia. Zwłaszcza wyroby przyklejane do podłoża lepiej izolują akustycznie - tłumią kroki i inne dźwięki.
Panele winylowe ułożone w kuchni i jadalni
Panele winylowe są ciepłe w dotyku i bardzo dobrze wygłuszają kroki, pod warunkiem zastosowania podkładu dobrej jakości. (fot. Designflooring)
Nie elektryzują się i nie przyciągają kurzu, co ułatwia utrzymanie czystości.
Winyle są odporne na wodę i na uderzenia. Można je planować w łazience i w kuchni. Nawet upuszczenie na nie ciężkiego przedmiotu nie powinno powodować uszkodzeń. Szczególnie warto wybierać wersje z dodatkową warstwą chroniącą przed zarysowaniami. Do łazienek i kuchni pasują produkty w postaci płytek albo imitacji betonu.
Odmiany z rdzeniem mineralnym można układać na powierzchni nawet do 200 m2 bez dylatacji.
Posadzki winylowe można wykończyć listwami przeznaczonymi do malowania (fot. z lewej) lub z dekorem w takim samym kolorze jak panele (fot. z prawej) (fot. Arbiton (Decora)).
Zastosowanie
Panele winylowe można kłaść na ogrzewanie podłogowe - bez ryzyka, że podłoga ulegnie uszkodzeniu. Pamiętać należy, aby łączyć elementy tak, by uniknąć powstawania szczelin. W przeciwnym razie pod nimi może gromadzić się powietrze i podłoga będzie słabiej przewodzić ciepło.
Panele winylowe można również układać na schodach. Wystarczy skorzystać ze specjalnych profili schodowych (wewnętrznych i zewnętrznych), dzięki którym można z nich zrobić stopnie i podstopnice. Pozwala to uzyskać jednolite wykończenie na podłodze i na schodach - co optycznie powiększa przestrzeń.
Takie schody są tańsze od drewnianych o ok. 50%. Nie trzeba ich w szczególny sposób pielęgnować, bo nie muszą być cyklinowane, olejowane ani lakierowane. Wystarczy systematyczne mycie.
Profile schodowe oferowane są w kolorze szczotkowanego tytanu lub szczotkowanego srebra. Barwy te są neutralne i pasują do każdego odcienia paneli. Mają za zadanie połączyć pod kątem prostym winyle. Spełniają one funkcję antypoślizgową i zabezpieczają krawędzie schodów przed uszkodzeniem. Maskują też nierówności wylewki.
Joanna Dąbrowska
  • Jakie są główne różnice między panelami laminowanymi a winylowymi?
    Główna różnica wynika z materiału wykonania. Laminaty mają rdzeń z płyty HDF/MDF i są pokryte laminatem, natomiast winyle wykonane są z polichlorku winylu z dodatkami. Winyle są cieplejsze w dotyku, bardziej odporne na wodę i dźwiękochłonne, natomiast laminaty są tańsze i chłodniejsze.
  • Jakie są podobieństwa między panelami laminowanymi a winylowymi?
    Oba rodzaje paneli mają warstwową budowę, są lekkie, łatwe w montażu (na pióro i wpust lub click), dostępne w wielu wzorach, można je układać na ogrzewanie podłogowe (z odpowiednimi oznaczeniami) i stare posadzki bez konieczności skuwania podłoża.
  • Jakie są zalety i wady paneli laminowanych?
    Zalety: Są tanie, dostępne w wielu wzorach imitujących drewno, łatwe do ułożenia, odporne na ścieranie (w zależności od klasy), i trwałe przy odpowiednim użytkowaniu. Wady: Mogą puchnąć pod wpływem wilgoci, są chłodne w dotyku i mogą być głośne podczas chodzenia.
  • Jakie cechy wyróżniają panele winylowe?
    Są wodoodporne, ciepłe w dotyku, dobrze tłumią dźwięki, mają niski opór cieplny, dzięki czemu lepiej przewodzą ciepło na ogrzewaniu podłogowym, i są odporne na uderzenia oraz zarysowania. Można je układać w łazienkach, kuchniach i na dużych powierzchniach bez dylatacji.
  • W jakich pomieszczeniach najlepiej sprawdzą się panele winylowe i laminowane?
    Winyle: Idealne do kuchni, łazienek, salonów, na schody i na ogrzewanie podłogowe. Laminaty: Nadają się do suchych pomieszczeń, takich jak sypialnie, salony czy pokoje dziecięce, a wersje wodoodporne - także do kuchni i łazienek (z odpowiednim oznaczeniem).
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
20 godzin temu, Gość Olek napisał: Do łazienki nie nadają się żadne panele. Co najwyżej kafelki drewno podobne. Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Widziałem już w kilku łazienkach panele i podłogę z drewna egzotycznego. Widziałem tez panele w kuchni, ...
Gość Olek
10-10-2021 16:15
daggulka
10-10-2021 13:22
31 minut temu, Gość Alek napisał: to takie panele nadają się do łazienki ?   Właśnie idealnie panele winowe nadają się do łazienki. Bo są odporne na wilgoć 😊
