Nowa posadzka drewniana na starej
Wykonując nową posadzkę drewnianą, trzeba przede wszystkim zdecydować, czy usuwamy dotychczasową, czy też nową układamy jako kolejną warstwę.
Streszczenie artykułu
Omawiamy różne podejścia do renowacji lub wymiany posadzek drewnianych, podkreślając możliwość odnowienia starych powierzchni przez cyklinowanie i lakierowanie, a także wskazując warunki i metody układania nowej posadzki na istniejącej. Poruszamy również kwestie napraw drobnych uszkodzeń oraz przygotowania podłoża pod nowe materiały, takie jak panele, mozaiki czy płytki ceramiczne.
Renowacja starej posadzki drewnianej
Posadzka, czyli wierzchnia warstwa podłogi, z czasem się zużywa w wyniku normalnej eksploatacji (głównie wyciera), bywa też poważniej uszkodzona miejscowo, np. w wyniku zalania, zarysowania czy upadku ciężkiego przedmiotu.
Posadzki drewniane zamiast wymieniać, często można odnowić przez cyklinowanie i lakierowanie i warto o tym pomyśleć o ile podłoga nie ma niemożliwych do usunięcia plam lub znacznych ubytków.
Mniejsze rysy i szczeliny można uzupełnić kitem do parkietów lub masą otrzymaną ze zmieszania pyłu drzewnego (powstałego przy cyklinowaniu) ze specjalnym płynem. Zaletą ostatniego rozwiązania jest to, że kolor powstałej masy idealnie pasuje do istniejącego parkietu.
Wykonując nową posadzkę drewnianą, trzeba przede wszystkim zdecydować, czy usuwamy dotychczasową, czy też nową układamy jako kolejną warstwę. Generalnie starą posadzkę można pozostawić, jeśli jest stabilna, równa oraz zapewnia przyczepność - o ile oczywiście nowa posadzka wymaga przyklejenia (płytki ceramiczne).
Wadą tego sposobu jest podniesienie poziomu podłogi, dlatego jako nową posadzkę układa się dość cienkie materiały - płytki ceramiczne, panele podłogowe lub cienką mozaikę drewnianą. Poziom podłogi podnosi się o ok. 2 cm, co wymaga jedynie podcięcia skrzydeł drzwi i zamontowania listwy progowej, ale zmniejszenie wysokości pomieszczenia jest praktycznie nieodczuwalne.
Panele układa się na warstwie wyrównującej ze specjalnej pianki lub drewnopochodnych płyt podkładowych, a mozaikę można do takich płyt przykleić. Układanie nowej warstwy płytek ceramicznych wymaga zaś płytkiego "podziobania" lub ponacinania powierzchni starych, by uzyskać odpowiednią przyczepność.
Uwaga! Powierzchnia starych płytek musi być przed nałożeniem kleju starannie odkurzona i zmyta.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Barlinek
  • Czy starą posadzkę drewnianą zawsze trzeba wymieniać?
    Nie, starą posadzkę drewnianą można często odnowić przez cyklinowanie i lakierowanie, o ile nie ma trudnych do usunięcia plam ani znacznych ubytków.
  • Jak można naprawić mniejsze uszkodzenia w posadzce drewnianej?
    Mniejsze rysy i szczeliny można uzupełnić kitem do parkietów lub masą ze zmieszania pyłu drzewnego z płynem, co zapewnia idealne dopasowanie kolorystyczne.
  • Jakie są warunki pozwalające na ułożenie nowej posadzki na starej?
    Nową posadzkę można układać na starej, jeśli jest ona stabilna, równa i zapewnia przyczepność, np. w przypadku klejenia mozaiki czy płytek ceramicznych.
  • Jakie są wady pozostawienia starej posadzki przy układaniu nowej?
    Wadą jest podniesienie poziomu podłogi o ok. 2 cm, co wymaga podcięcia drzwi, montażu listwy progowej i może zmniejszyć wysokość pomieszczenia.
  • Jak przygotować starą posadzkę ceramiczną do ułożenia nowej warstwy płytek?
    Stare płytki należy "podziobać" lub ponacinać, aby uzyskać odpowiednią przyczepność, a ich powierzchnia musi być starannie odkurzona i zmyta przed nałożeniem kleju.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
retrofood
10-10-2021 17:54
1 godzinę temu, Gość Olek napisał: Ja też jestem fanem pali.     Czy Ty jesteś kobietą?
Gość Olek
10-10-2021 16:14
Ja też jestem fanem pali. Są tanie, trwałe i łatwe w montażu.
Gość Ada
10-10-2021 12:50
dobrze, że teraz jest taki duży wybór paneli, które imitują drewno
