- Jakie są popularne wzory wykładzin z PVC?
- Czy linoleum może być ekologiczne?
- Co położyć na podłodze zamiast dywanu?
Wzorzyste wykładziny z PCV - poprawnie z PVC
Wykładziny PVC produkowane od lat na całym świecie, w dalszym ciągu są dzięki swoim parametrom eksploatacyjnym, szerokim zakresie zastosowań i cenie powszechnie stosowanym materiałem wykończeniowym w posadzkarstwie.
Ze względu na szeroki asortyment i możliwość dowolnego projektowania umożliwiają wykonanie niepowtarzalnych posadzek pod względem estetycznym (indywidualne projekty) jak i ze względu na parametry eksploatacyjne. Najczęściej stosowane są jako wykładziny domowe do kuchni lub łazienki albo obiektowe, przeznaczony do zastosowań w szkołach, biurach i innych obiektach użyteczności publicznej.
Znajdują również zastosowanie jako pokrycie tarasów czy balkonów najczęściej w postaci "mechatej" powłoki imitującej trawę.
Ze względu na strukturę wykładziny dzieli się je na:
- wykładziny homogeniczne (jednowarstwowe) ścieralne w masie na całej grubości (standardowo 2 mm).
- wykładziny heterogeniczne (wielowarstwowe) składające się z reguły z 3 warstw - podkład, zadrukowana folia (wzór), warstwa wierzchnia z folii PVC (grubość wykładzin od 1,6 mm - 3,5 mm - grubość warstwy użytkowej od 0,3 mm do 1,2 mm). Warstwa użytkowa (wierzchnia) charakteryzuje się najczęściej bardzo dobrym parametrami eksploatacyjnymi, co pozwala im skutecznie konkurować z wykładzinami jednowarstwowymi.
Podstawowym parametrem określającym wytrzymałość wykładzin jest ścieralność (ubytek grubości - mm) oraz pozostałość odkształcenia (mm). Często wykładziny są dodatkowo przez producenta zabezpieczone - w zależności od producenta będzie to poliuretan, akryl oraz posiadają specjalne dodatki bakteriobójcze.
Specyficznym rodzajem wykładzin obiektowych są wykładziny techniczne:
- antystatyczne (np. na sale komputerowe),
- prądoprzewodzące,
- antypoślizgowe (np. do pomieszczeń wilgotnych, domów pomocy społecznej),
- sportowe (np. sale sportowe, kluby fitness, siłownie),
- schodowe (przeznaczone do wykładania schodów).
Bardzo ważnym czynnikiem przy montażu wykładzin jest właściwe przygotowanie podłoża, oraz stosowanie materiałów odpowiedniej jakości. Wykładziny klei się na całej powierzchni, a łączenia wykładzin spawa się za pomocą sznura do spawania wykładzin.
Brzegi wykańcza się listwami systemowymi, a coraz częściej (konieczne w obiektach służby zdrowia) poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę (cokolik z wykładziny)
- Elastyczne podłogi PURLINE - rozwiązanie dla wymagających użytkowników
- Aranżacja, dzięki której wiesz, że jesteś u siebie. Jak spersonalizować wygląd wnętrz?
- Konserwacja i pielęgnacja lakierowanych podłóg - poradnik
- Zachwycające piękno podłóg i mebli z drewna wędzonego
Ekologiczne linoleum
Linoleum to naturalna wykładzina podłogowa produkowana w oparciu o technologię znaną od ponad 100 lat. Surowcami używanymi do produkcji są składniki wyłącznie pochodzenia naturalnego - olej lniany, mączka drzewna i korkowa, żywica, minerały oraz naturalna juta.
Linoleum przeznaczone jest do użytkowania w mieszkaniach jak i obiektach użyteczności publicznej. Jednorodna i zwarta struktura sprawiają, że wykładzina ta doskonale sprawdza się w pomieszczeniach narażonych na intensywne warunki użytkowania. Nie wgniata się pod ciężarem mebli.
Jest bardzo wytrzymały na obciążenia krzeseł na kółkach i rolkach. Bogata paleta barw marmurkowych i gładkich, a także możliwość wycinania wzorów pozwalają na swobodną aranżację każdego wnętrza zarówno nowoczesnego jak i tradycyjnego.
Właściwości antybakteryjne sprawiają, że produkt ten jest szczególnie polecany do mieszkań jak i obiektów służby zdrowia, przedszkoli. Grubsze odmiany linoleum na podkładzie elastycznym grubości 4 mm nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach rekreacyjnych.
Dzięki zawartości naturalnych składników materiał ten nie elektryzuje się - jest naturalnie antyelektrostatyczny. Nie ulega również, tak jak to się zdarza w przypadku wykładzin z PVC, przebarwieniu pod wpływem kontaktu z czarną gumą.
Co na podłodze zamiast dywanu?
Dywanowe wykładziny obiektowe charakteryzują się przede wszystkim bardzo dużą odpornością powierzchniową, która jest niezbędna w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Bardzo ważne jest, aby kontraktowe wykładziny dywanowe były odporne na zaplamienia, ścieranie, zniekształcanie i uszkodzenia mechaniczne.
Ten rodzaj wykładzin ze względu na specyfikę pomieszczeń, w których są stosowane, musi posiadać odpowiednie atesty, przede wszystkim atesty na trudnopalność, antyelektrostatyczność oraz atesty higieniczne.
Dywanowe wykładziny dzielą się głównie na:
- pętelkowe (boucle lub level loop): z supełkową strukturą włókna i charakteryzują się dużą trwałością i szerokim zastosowania
- igłowane: mające postać jednolitej, zbitej włókniny, która wytrzymuje bardzo duże natężenie ruchu
- cięte (welurowe i saxon): posiadające wyższy włos, uzyskany poprzez rozcięcie pętelki, są miękkie i przyjemne w dotyku przy zachowaniu odporności na ścieranie i zaplamienia
- cięto-pętelkowe (scroll): jedna część pętelki jest przecięta, a druga nie, co uatrakcyjnia powierzchnie
Do produkcji dywanowych wykładzin wykorzystywane są włókna sztuczne: polipropylenowe i poliamidowe. Zarówno włókna polipropylenowe jak i poliamidowe posiadają wiele odmian różniących się nie tylko budową i kształtem, ale także wytrzymałością.
Włókna poliamidowe osiągają przewagę nad włóknami polipropylenowymi dzięki znacznie wyższej wytrzymałości. Oprócz użycia podstawowych surowców wytwarzane są dywanowe wykładziny wełniane oraz nylonowe przeznaczone do użytkowania w obiektach prestiżowych - np. ekskluzywnych apartamentach.
Gramatura runa decydująca o własnościach wykładziny to waga powierzchniowa surowca wykorzystanego na warstwę użytkową. Rozpiętość gramatury runa w dywanowych wykładzinach jest bardzo duża i wynosi od ok. 400 g/m2 do 2500 g/m2. Wraz ze wzrostem gramatury, rośnie także jej wytrzymałość, odporność na zaplamienia i ogólne zużycie eksploatacyjne, co przekłada się na stan i trwałość pokrycia podłogowego.
Kolorystyka wykładzin zdominowana jest przez barwy spokojne pastelowe nawiązujące do natury. Dominują szarości, beże granaty, zielenie oraz kolory ziemi, które charakteryzują się podwyższoną trwałością kolorów uzyskaną w wyniku modyfikacji włókien. Spokojne gładkie, jednokolorowe lub o delikatnym wzorze geometrycznym wzornictwo lepiej maskują brud i zanieczyszczenia.
Redaktor: Cezary Jankowski
Opracowanie: Aleksander Rembisz
Zdjęcie główne: Komfort
