Jak zaplanować taras? Praktyczne porady
Jedyną gwarancją na stworzenie tarasu niemal idealnie dostosowanego do charakteru domu oraz potrzeb mieszkańców jest rozpoczęcie jego planowania wraz z projektowaniem domu.
Na tym etapie najłatwiej jest dokonywać zmian np. usytuowania. Możliwa jest nawet "rewolucyjna" decyzja o dobudowaniu drugiego, niewielkiego tarasu (np. przy gabinecie czy kuchni). Jeśli ktoś marzy o częstych śniadaniach pod chmurką, to najkorzystniejszą lokalizacją będzie południowo-wschodnia strona budynku. Taras od zachodu to z kolei propozycja dla osób ceniących sobie długie wieczorne biesiadowanie.
Intymność i odcięcie się od ciekawskich spojrzeń sąsiadów zapewniają przesłony. Mogą to być przegrody w postaci: kratek do pnączy, mat lub paneli drewnianych albo murki.
Projektując kształt i wymiary tarasu, trzeba pamiętać o miejscu na komplet mebli (minimalne pole 2,5x2,5 m), a także o nieskrępowanej komunikacji (przejście powinno mieć szerokość co najmniej 90 cm). Sporo przestrzeni wymaga murowany grill lub kominek. Powinny się one znaleźć w odległości przynajmniej 140 cm od stołu. Tego rodzaju budowle są dosyć ciężkie, mogą więc wymagać oddzielnego fundamentu. Oprócz tego na tarasie można spełniać różne inne marzenia i przewidzieć chociażby miejsce na leżak do opalania, rośliny w donicach czy źródełko z minibasenikiem.
Wyjście na taras projektowane jest przeważnie w taki sposób, że ma połączenie z salonem. Tymczasem może się okazać, że znacznie korzystniejszym rozwiązaniem będą drzwi do kuchni lub jadalni. Z całą pewnością ułatwi to obsługę rodzinnych obiadów czy ogrodowych przyjęć.
Zmienna aura w naszym kraju powoduje, że aby móc korzystać z tarasu jak najczęściej, trzeba go przynajmniej w części zadaszyć. Umożliwi to wypoczynek na świeżym powietrzu nawet w deszczowe dni. Najlepiej, jeśli fragment tarasu znajduje się w podcieniu budynku, ale takie stałe zadaszenie warto jeszcze uzupełnić ażurowym, które przyniesie ulgę w upały (od strony południowej i zachodniej). Można je wykonać z płyt poliwęglanowych, mat lub w postaci obrośniętej pnączem pergoli. Podobną funkcję spełni rozwijana lub rozkładana markiza. Osłonięcie tarasu przed silnym nasłonecznieniem niesie jeszcze jedną korzyść - przedłuża jego trwałość.
Nad tarasem lub na bocznych ścianach dobrze jest zamontować sztuczne oświetlenie. Nawet jeśli taras jest całkowicie ukryty pod dachem, można do tego celu użyć specjalnych opraw, przeznaczonych do montażu poza budynkami.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Jadar
