Żywopłot jak ogrodzenie - 11 krzewów, które łatwo strzyc i zagęścić
Bez lilak pięknie kwitnie i pachnie wiosną. Można posadzić go w szpalerze i zrobić zielony żywopłot, fot. Adobe Stock
Żywopłot w roli ogrodzenia działki to ekologiczny i dość tani sposób na wydzielenie przestrzeni. Posadzone w szpalerze rośliny pozwolą odizolować się od sąsiadów. Poznaj 11 krzewów na żywopłot, które łatwo można strzyc i formować, dzięki czemu zielony mur będzie zadbany i szybko się zagęści.
Jeśli chcemy mieć żywopłot wzdłuż ogrodzenia, który pozwoli stworzyć gęstą i naturalną osłonę od sąsiednich działek lub drogi trzeba wybrać odpowiednie rośliny. W Polsce najpopularniejsze stało się sadzenie tui w rzędzie i tworzenie z nich żywopłotu. Jednak żywotniki nie jest łatwo formować, dlatego zamiast nich proponujemy 11 najlepszych krzewów liściastych. Łatwiej je pielęgnować i stworzyć z nich gęsty żywopłot, który sprawi, że ogrodzenie będzie szczelne, mimo np. małej wysokości. Jeśli mamy duży ogród, można wybrać na bujny żywopłot nieformowany rośliny z opadającymi pędami, obsypane kwiatami i owocami. W małym ogrodzie lepszym wyborem będzie wąski żywopłot regularnie strzyżony.
Najlepsze krzewy na żywopłot to takie, które dobrze znoszą strzyżenie i formowanie. Żywopłot powinien się znajdować w odległości ok. 50 cm od siatki, dzięki temu łatwiej będzie wykonywać zabiegi pielęgnacyjne. I nie powinien być wyższy niż 2,2 m. Gęsty żywopłot oprócz zapewnienia prywatności w ogrodzie, stłumi też hałas uliczny, zatrzyma kurz i będzie osłoną od wiatru. Ponadto taka ściana z roślin tworzy dobre tło dla innych ogrodowych aranżacji.
Poznaj najlepsze krzewy na żywopłot, które szybko rosną, a systematycznie strzyżone stworzą gęsty, zielony płot.
Ognik szkarłatny - szpaler z owocami
Zimozielony krzew dorastający do wysokości 4 m, o dość szerokim pokroju. Lubi zaciszne i dość nasłonecznione miejsca. Ma czerwono-pomarańczowe owoce podobne do jagód. Długie pędy powinny być skracane po przekwitnięciu. Ognik efektownie wygląda rosnąc w długich szpalerach, nadaje się też na nieformowane żywopłoty.
ognik żywopłot
Efektowny żywopłot z obciążonego owocami ognika szkarłatnego, fot. Adobe Stock
Bez lilak na żywopłot
Bez lilak to piękny i niedoceniony krzew, który nadaje się na żywopłoty. Jest dość mało wymagający, dobrze rośnie praktycznie w każdym podłożu i miejscu. Jest odporny na suszę. Żeby żywopłot z bzu był gęsty i miał ładny kształt, konieczne jest odpowiednie cięcie. Bez sprawdzi się też na żywopłot nieformowany. Wiosną pięknie kwitnie i pachnie, ma kwiaty w kształcie wiechy.
Żywopłot z irgi
Irga błyszcząca to kolejny krzew polecany na żywopłoty. Najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych, na przepuszczalnych glebach. Irga ma ładne liście, jesienią przebarwiające się na czerwono, żółto lub rdzawo. Irga dobrze znosi mróz i nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Odpowiednio przycinana, stworzy gęsty żywopłot.
irga żywopłot
Igra pięknie się przebarwia jesienią i jest odporna na niskie temperatury, fot. Adobe Stock
Jaśminowiec - pachnący krzew na żywopłot
Jaśminowce to piękne krzewy, dobrze rosnące na przeciętnych glebach zarówno w pełnym słońcu, jak i półcieniu. Jaśminowiec wonny ma pięknie pachnące białe kwiaty, jednak jeśli będziemy go strzyc, może być ich mniej niż na wolno rosnącym krzewie. Na żywopłoty polecany jest też mało wymagający, a dekoracyjny jaśminowiec kaukaski, który ma ładne żółte liście.
Ligustr - dobry krzew na żywopłot
Ligustr pospolity to mało wymagający krzew, który dobrze rośnie nawet na suchych glebach i zacienionych działkach. Jest odporny na mróz. Ma ciemnozielone liście, które pozostają na krzewach do wiosny. Odpowiednio strzyżony stworzy zielone ogrodzenie.
żywopłot z krzewów
Ligustr to rozłożysty, kwitnący krzew, który idealnie nadaje się na żywopłoty nieformowane, fot. Adobe Stock
Żywopłot z morwy
Morwa biała to zapomniany krzew, który warto wykorzystać do stworzenia żywopłotu. Dobrze rośnie w miejscach suchych i piaszczystych, lubi słońce. Ma jadalne owoce.
Pęcherznica - łatwy w pielęgnacji żywopłot
Pęcherznica kalinolistna to dekoracyjny krzew, który dobrze sprawdzi się do stworzenia żywopłotu. Ma małe wymagania glebowe, dobrze rośnie w miejscach nasłonecznionych i jest odporna na mróz. Idealna na żywopłoty nieformowane. Dorasta do 1,5 m wysokości.
Żywopłot z grabu pospolitego - wideo poradnik
Śliwa wiśniowa - dekoracyjny żywopłot
Śliwa wiśniowa odmiana kaukaska, czy odmiana purpurowa to również krzewy polecane na żywopłot. Są tolerancyjne wobec różnych warunków glebowych, dobrze rosną na stanowiskach nasłonecznionych. Kwitnie wiosną przed rozwojem liści. Wytrzymuje niskie temperatur.
Tawuły - idealne krzewy na żywopłoty
Tawuła wczesna to ładnie kwitnący, gęsty krzew, z którego można stworzyć żywopłot. Ma małe wymagania glebowe, ale potrzebuje dużo słońca. Dorasta do 2,5 m wysokości. Tawuła kwitnie na biało w kwietniu-maju. Dobrym wyborem będzie też Tawuła van Houtte’a, która kwitnie bardziej obficie. Wkrótce po przekwitnięciu warto przyciąć przekwitłe pędy, w celu pobudzenia wzrostu rośliny. Tawuły są odporne na mróz.
Wiśnia wonna - pięknie kwitnący krzew na żywopłot
Wiśnia wonna - antypka dobrze rośnie na słabych i suchych glebach. ale lubi słońce. Ma ładne błyszczące liście oraz pięknie pachnące kwiaty.
Świdośliwa kanadyjska na wysoki żywopłot
Mało popularna świdośliwa kanadyjska pozwoli stworzyć wysoki żywopłot i odgrodzić się od sąsiednich działek, zapewniając intymność w ogrodzie. Jest godna polecenia ze względu na mnóstwo kwiatów wiosną i pięknie przebarwiających się jesienią liści. Ma małe wymagania glebowe i jest odporna na choroby i szkodniki. Konieczne jest przycinanie pod koniec zimy w celu formowania rośliny i ograniczania jej wzrostu.
Jak sadzić żywopłot?
Żywopłoty z krzewów liściastych z odsłoniętymi korzeniami sadzimy w październiku, kiedy opadną liście, lub wczesną wiosną - zanim pojawią się pąki. Rośliny sadzimy najczęściej w jednym rzędzie, w odległości od siebie ok. 20-50 cm. Natomiast jeśli chcemy mieć bardziej gęsty żywopłot i intensywnie go strzyc, wtedy lepiej posadzić rośliny w dwóch rzędach.
żywopłot z krzewów pęcherznicy
Pęcherznica kalinolistna zwarty krzew kwitnący wiosną, nadający się na żywopłot wysokości ok. 1 m, fot. Adobe Stock
Jak ciąć żywopłot?
Bardzo ważne jest pierwsze cięcie żywopłotu po posadzeniu, od niego zależy późniejszy wygląd. Strzyżenie pobudza rozwój pędów i lepsze ukorzenianie roślin. Żywopłot przycinamy wiosną, w pierwszym roku po posadzeniu. Natomiast żywopłoty z krzewów liściastych zimozielonych tniemy latem, dopiero następnego roku po posadzeniu. Rośliny silnie rozgałęzione przycinamy 30-40 cm nad ziemią, a te które mają mało pędów tniemy niżej - 15 cm nad ziemią. Jeśli żywopłot formowany już jest wysoki, przycinamy go często - nawet raz w miesiącu, żeby zachować regularny, geometryczny wygląd.
Czy żywopłot trzeba podlewać?
Tak, żywopłot po posadzeniu roślin trzeba regularnie podlewać. Jeżeli jest długi, wzdłuż roślin można ułożyć na ziemi tzw. węże pocące się, które mają małe otwory. Po podłączeniu do ujęcia wody, sączy się ona bezpośrednio do gleby na całej długości żywopłotu.
Czy żywopłot trzeba nawozić?
Żywopłoty często cięte i formowane wymagają nawożenia. Można zastosować kompost, rozkładając go wokół roślin wczesną wiosną. Możemy też używać specjalistycznych nawozów przeznaczonych do żywopłotów.
Redakcja Budujemy Dom
