Jak położyć i czyścić sztuczną trawę?
Sztuczna trawa to alternatywa dla osób, które pragną się cieszyć efektem prawdziwej trawy, ale z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na inwestycję w prawdziwy trawnik.
Wbrew pozorom pielęgnacja trawnika jest zajęciem czasochłonnym i wymagającym wiedzy. Zdarzają się sytuacje, w których atmosferyczne warunki nie pozwalają na stworzenie pięknego trawnika w wersji naturalnej. W takich przypadkach doskonałym rozwiązaniem będzie zainwestowanie w sztuczną trawę. Ta do złudzenia przypomina swoją naturalną odpowiedniczkę i jednocześnie nie nastręcza żadnych problemów.
Jak wybrać odpowiednią sztuczną trawę?
Wiele zależy od przeznaczenia sztucznej trawy, która stosowana jest zarówno na boiskach, jak i wokół posesji, na tarasach czy balkonach. Ze względu na przeznaczenie stworzono podział na trawy boiskowe, które są wykorzystywane na terenach obiektów sportowych oraz trawy krajobrazowe, które pełnią funkcję dekoracyjną.
Tego rodzaju trawy pojawiają się przede wszystkim w ogrodach. W przypadku krajobrazowych traw wyróżnia się trawa Soft. Jest wyjątkowo miękka i przyjemna w dotyku, dlatego tak często wybierana jest w przypadku placów zabaw lub kącików dla dzieci w resturacjach przyjaznym najmłodszym gościom. Trawa Epic jest niezwykle gęsta, a technologiczne rozwiązania sprawiają, że jest wytrzymała na działanie zewnętrznych czynników.
Jak zamontować sztuczną trawę krok po kroku?
Montaż sztucznej trawy jest banalnie prosty. Produkt odrobinę przypomina wykładzinę, a zatem można go dopasować do każdego wnętrza. Elastyczne podłoże najczęściej wykonywane jest z lateksu lub poliuretanu. Przed montażem należy oczywiście przygotować odpowiednio podłoże. Bardzo ważnym jest, aby było ono czyste i suche. Dopiero wtedy będzie można rozwinąć rolkę ze sztuczną trawę i usunąć paski zabezpieczające.
Następnie należy precyzyjnie dopasować trawę do podłoża i usunąć nożykiem zbędne elementy. Warto pamiętać, że elementy łączeń są widoczne i z tego względu samo ułożenie elementów powinno być dobrze przemyślane. Jeżeli powierzchnia wymaga zastosowania kilku segmentów, to trzeba zwrócić uwagę na to, by każdy element był ułożony w jednym kierunku. Dzięki temu nasz trawnik uzyska jednolity i naturalny wygląd. Poszczególne elementy należy kleić ze sobą dwustronną taśmą.
Jak czyścić sztuczną trawę?
Sztuczna trawa pozwala uniknąć czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych, aczkolwiek nie oznacza to wcale, że nie należy o nią we właściwy sposób dbać. Syntetyczne włókna nie są uodpornione na brud, a zatem również o trawę syntetyczną będzie trzeba dbać. Nakład pracy jest znacznie mniejszy, warto wiedzieć, jak postępować, by uzyskać jak najlepszy efekt. Regularne odkurzanie pozwoli zapobiec pojawianiu się elementów brudu pomiędzy włóknami.
Sztuczna trawa nie wchłania cieczy i w związku z tym czyszczenie jest o wiele łatwiejsze. Należy regularnie czyścić włókna letnią wodą, by pozbyć się nieco trudniejszych zabrudzeń. Odradza się stosowanie mocnych detergentów, które mogą zaszkodzić trawie i wpłynąć na jej wygląd.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
