OZE
Bałagan na liście ZUM! Usunięto pompy ciepła z europejskimi certyfikatami. Dotacje zagrożone?
Bałagan na liście ZUM! Usunięto pompy ciepła z europejskimi...
Próba uporządkowania rynku pomp ciepła za pomocą listy ZUM okazała się katastrofą! Od ponad roku panuje potworne zamieszanie w związku z tzw. listą ZUM, czyli Zielonych...
Czy pompa ciepła w 2025 roku to nadal oszczędność? Sprawdź, czy się opłaca!
Czy pompa ciepła w 2025 roku to nadal oszczędność? Sprawdź, czy się...
Nowoczesna pompa ciepła czy tradycyjny piec? Czym bardziej opłaca się ogrzewać dom? Jaki jest koszt zakupu i eksploatacji pompy ciepła w 2025 roku? Sprawdzamy.
Fotowoltaika hybrydowa: jak działa i czy pozwoli uzyskać niezależność energetyczną?
Fotowoltaika hybrydowa: jak działa i czy pozwoli uzyskać...
Na czym polega fotowoltaika hybrydowa? Jak połączyć instalację on-grid z off grid? Dowiedz się, dlaczego falownik hybrydowy i magazyn energii to najlepsze rozwiązanie....
Moje Ciepło 2025: jak dostać dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu? Warunki, wniosek, wysokość dopłat
Moje Ciepło 2025: jak dostać dofinansowanie do pompy ciepła w nowym...
Czy państwo dopłaca do pomp ciepła w nowych domach? Tak! Dowiedz się kto może skorzystać z programu Moje Ciepło i jakie są warunki dofinansowania do pomp ciepła w 2025 roku....
Jak obniżyć rachunki za prąd i zwiększyć niezależność energetyczną?
Rządowy program dopłat Mój Prąd 6.0 to rewolucja w polskiej energetyce. Od teraz, aby uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, konieczne będzie zainstalowanie...
Fotowoltaika: jak obniżyć za wysokie napięcie w sieci? Przyczyny i rozwiązania problemów z wyłączeniem instalacji PV
Fotowoltaika: jak obniżyć za wysokie napięcie w sieci? Przyczyny i...
Wyłączenia fotowoltaiki spowodowane za wysokim napięciem w sieci to poważny problem dla wielu właścicieli paneli PV. Do tego jest to problem, który narasta. Skąd się bierze i...
Mój Prąd 6.0. - fotowoltaika tylko dla bogatych? Koniec z dofinansowaniem do pomp ciepła i kolektorów. Ile, na co i jak dostać dopłaty?
Mój Prąd 6.0. - fotowoltaika tylko dla bogatych? Koniec z...
We wrześniu 2024 r. rusza nowa edycja programu Mój Prąd 6.0. Koniec z dofinansowaniem do pomp ciepła i kolektorów słonecznych! Poznaj warunki i wysokość dopłat do fotowoltaiki...
Czy opłaca się przejść na taryfy dynamiczne mając fotowoltaikę? Dlaczego bez magazynu energii nie ma to sensu
Czy opłaca się przejść na taryfy dynamiczne mając fotowoltaikę?...
Od 24 sierpnia 2024 r. ruszyła możliwość podpisywania z dostawcami energii umów z tzw. taryfą (ceną) dynamiczną za prąd. Czy mając fotowoltaikę to się opłaca? Oferty taryf...
Zła passa pomp ciepła w Polsce. Co decyduje o ich jakości i bezpieczeństwie? Sprawdź przed zakupem
Zła passa pomp ciepła w Polsce. Co decyduje o ich jakości i...
Czy pompy ciepła zapewnią niezawodne ogrzewanie? Co decyduje o jakości pomp ciepła? Czy są bezpieczne? Wiadomo, że są lepsze i gorsze urządzenia. Po tragicznym zdarzeniu...
Od 2030 r. koniec z normalnymi domami! Domu bez pompy ciepła już nie sprzedasz
Od 2030 r. koniec z normalnymi domami! Domu bez pompy ciepła już nie...
Jak zmieni się budowa domów od 2030 r.? Dlaczego domu bez pompy ciepła legalnie już nie sprzedasz ani nie wynajmiesz? Wyjaśniamy, jak dyrektywa budynkowa EPBD zmieni...
Jak działa pompa ciepła do grzania wody? Ciepła woda z pompy ciepła - tych błędów nie popełnij!
Jak działa pompa ciepła do grzania wody? Ciepła woda z pompy ciepła...
Pompa ciepła od ogrzewania i podgrzewania wody to świetne i opłacalne rozwiązanie. Dowiedz się, jak działa pompa ciepła do grzania wody, jak dobrać zasobnik c.w.u. do pompy?...
Czy magazyn energii do fotowoltaiki się opłaca? Jak działa i jaki wybrać do domu jednorodzinnego
Czy magazyn energii do fotowoltaiki się opłaca? Jak działa i jaki...
Jakie są korzyści z magazynu energii? Wyjaśniamy, dlaczego magazyn energii do fotowoltaiki się opłaca i ile kosztuje. Jak duże magazyny energii stosuje się w domach...
Czy dach solarny się opłaca i jak działa? Trzy sposoby na nowoczesne dachy solarne
Czy dach solarny się opłaca i jak działa? Trzy sposoby na nowoczesne...
Jak działa dach solarny i czy warto w niego zainwestować? Nowoczesną wersją paneli fotowoltaicznych montowanych na dachu jest kompletny system solarny, w którym ogniwa...
Jak wycisnąć więcej prądu z fotowoltaiki i go zużyć na własne potrzeby? 5 sposobów na większą autokonsumpcję energii
Jak wycisnąć więcej prądu z fotowoltaiki i go zużyć na własne...
Jak wykorzystać nadmiar energii z fotowoltaiki? Wyjaśniamy, co to jest autokonsumpcja energii i jak ją zwiększyć, żeby nie oddawać nadwyżki prądu do sieci i tym samym obniżyć...
Jak tanio podgrzewać wodę prądem z fotowoltaiki? O tym mało kto wie
Fotowoltaika do grzania wody to dobry sposób na oszczędność. Na co trzeba uważać, planując wykorzystywanie prądu z paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody użytkowej w...
Jak dobrać pompę ciepła? Te dwa parametry są najważniejsze
Jaka pompa ciepła zapewni tanie i skuteczne ogrzewanie domu? Jaki model wybrać, aby nie żałować wydanych pieniędzy i nie płacić wysokich rachunków za prąd? Warto zdobyć wiedzę...
Ile kosztuje pompa ciepła wraz z montażem? Czy pompa ciepła przy wysokich cenach prądu się opłaca?
Ile kosztuje pompa ciepła wraz z montażem? Czy pompa ciepła przy...
Ile kosztuje pompa ciepła wraz z montażem? Podajemy aktualne ceny. Liczymy też koszty używania pompy ciepła. Czy przy planowanej podwyżce cen prądu od 1 lipca pompa ciepła się...
Jaka pompa ciepła najlepsza? Pompy ciepła parametry, opinie, koszt
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła? Jak dobrać moc pompy ciepła do swojego domu? Jeśli planujesz kupić pompę ciepła w 2024 roku, musisz wiedzieć, jakie są...
Czy to się opłaca? Przydomowa elektrownia wiatrowa
Mam instalację PV i zastanawiam się, czy dodanie małej elektrowni wiatrowej miałoby sens? Widzę, że na stronach zagranicznych sklepów internetowych jest całkiem sporo małych...
Jakie są programy dopłat do instalacji pomp ciepła?
Pompa ciepła to jedyne urządzenie grzewcze, do którego można dostać rządową dopłatę nie tylko przy remoncie (z programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd 5), lecz także przy...
Co to jest dom ekologiczny?
Koszty ogrzewania tradycyjnego domu są wysokie. Jednocześnie wiele ciepła ucieka. Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych rozwiązań na rzecz innowacji. Nowoczesnym typem...
Fotowoltaika - musisz to wiedzieć!
Fotowoltaika to na rynku domów jednorodzinnych największy przebój i najgorętszy temat ubiegłego roku. Atrakcyjny system rozliczeń i rządowe dopłaty sprawiły, że prawie każdy...
Produkujesz prąd? Co zrobić z energią elektryczną?
Niezależność energetyczna to marzenie wielu inwestorów i często jeden z powodów dla których decydują się na własną mikroelektrownię PV. Na ile jest to realne i jak może w tym...
Sprawdzamy: co różni kolektory i ogniwa PV i czy instalacje są opłacalne
Sprawdzamy: co różni kolektory i ogniwa PV i czy instalacje są...
Wykorzystywanie darmowej energii słonecznej umożliwia podgrzewanie wody użytkowej, a nawet produkcję własnego prądu. W ubiegłych latach Polacy stawiali raczej na kolektory,...
Powietrzna pompa ciepła - zasada działania
Pompy ciepła nie są w Polsce bardzo popularne, a tym bardziej dotyczy to pomp typu powietrze-woda. Powodem jest głównie przekonanie, że nie sprawdzają się one w naszym...
Jak duża powinna być instalacja fotowoltaiczna?
Jak duża powinna być instalacja? To jedno z najważniejszych pytań na jakie musimy sobie odpowiedzieć decydując się na fotowoltaikę. Nie ma jednej odpowiedzi. Najważniejsze...
Czym się różnią kolektory słoneczne od paneli fotowoltaicznych?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania... Tym razem szuka odpowiedzi na...
Kolektory słoneczne: ile ciepła daje nam słońce?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem szuka odpowiedzi na...
Jaka powinna być pojemność zasobnika c.w.u. w instalacji solarnej?
Kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne? Które rozwiązanie wybrać?
Kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne? Które rozwiązanie...
Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne bardzo często są mylone, choć zasada ich działania jest zupełnie inna. Łączy je zaś to, że służą do przechwytywania energii...
Pompa ciepła w istniejącym budynku
Pompy ciepła coraz częściej trafiają do remontowanych domów. I nic dziwnego, bo są to urządzenia nie wymagające obsługi i tanie w eksploatacji. Ponadto ich ceny są...
Sposoby ogrzewania energooszczędnych domów
System grzewczy w budynkach energooszczędnych nie różni się w zasadniczy sposób od instalacji tradycyjnych. Odmienność wynika przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania na...
Wymagania prawne odnośnie standardu energetycznego budynków
W Polsce standard energetyczny budynków został zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
Jak rozpoznać dom energooszczędny? Skąd się biorą oszczędności energii?
Jak rozpoznać dom energooszczędny? Skąd się biorą oszczędności...
Co oznacza termin dom energooszczędny? W Polsce nie ma przepisów, precyzyjnie określających, jaki dom można w ten sposób nazwać.
10 zasad energooszczędnego budynku
Energooszczędność to obecnie bardzo modne hasło. Każdy świadomy inwestor chce więc wydać na budowę jak najmniej, mieszkać w wygodnym domu dopasowanym do potrzeb rodziny i za...
Ring: 5 różnic między kolektorami słonecznymi a panelami fotowoltaicznymi
Ring: 5 różnic między kolektorami słonecznymi a panelami...
Budowanie domu to w dużej mierze sztuka dokonywania wyborów. Tym razem w naszym ringu zestawiamy dwa sposoby pozyskiwania energii odnawialnej – kolektory słoneczne i panele...
KBD
