Okna drewniane
Okna drewniane
Dobre okna drewniane powinny być trwałe, niezawodne i energooszczędne. Czym jeszcze warto się kierować, dokonując wyboru?
Dlaczego drewniane?
Okna drewniane
 (fot. Okno Drew)
Na to pytanie zwykle pada odpowiedź – „Bo wolę drewno i już”. W istocie, nie ma różnic w cechach fizycznych okien drewnianych i plastikowych. Ciepłochronność i izolacja akustyczna są podobne. Wyglądają podobnie. Ramy z tworzywa PVC podobno się wypalają w słońcu i odbarwiają, ale to nieprawda. Ramy z drewna podobno się wypaczają, ale to też nieprawda, bo to nie jest drewno lite, lecz klejone z warstw. Drewniane są 30–50% droższe i co kilka lat wypada je pomalować.
Wybierając okna drewniane, sądzimy często, że o ich jakości i właściwościach decyduje przede wszystkim gatunek drewna, z którego są wykonane. Tak naprawdę ważna jest też konstrukcja profili, a także technologia produkcji, staranność wykonania, dobór markowych szyb, okuć, uszczelek i wreszcie – poprawny montaż w otworach okiennych.
Okna powinny chronić przed hałasem dobiegającym z zewnątrz domu oraz zabezpieczać przed zimnem, zapewniając jednocześnie stały dopływ świeżego powietrza. Powinny być wygodne w użytkowaniu i oczywiście – dostosowane do konkretnych wymagań mieszkańców domu.
Wybieramy
Jakie drewno?
Wybierając okna, trzeba zdecydować, z jakiego drewna będą jego ramy. Najpopularniejsze i najtańsze jest drewno sosnowe, ale do wyrobu stolarki stosuje się też inne gatunki:
  • Sosna. Drewno sosnowe jest trwałe, wytrzymałe, sprężyste i proste w obróbce. Łatwo je impregnować i malować, jest też odporne na działanie wilgoci. Okna z drewna sosnowego są tańsze niż z drewna modrzewiowego, meranti i dębu.
  • Dąb. Drewno dębu jest najlepszym surowcem budowlanym spośród rodzimych drzew liściastych. Jest bardzo twarde, ciężkie, wytrzymałe, odporne na wilgoć i ścieranie, ale jednocześnie dużo droższe od innych rodzajów drewna stosowanych do produkcji profili okiennych.
  • Meranti. Drzewo znane jako meranti to odmiana sosny pochodzącej z krajów tropikalnych. Z wyglądu przypomina mahoń, jest jednak od niego znacznie tańsze. Ma dobre właściwości izolacyjne i dobrze tłumi dźwięki.
  • Mahoń. Jest trwały i zarazem łatwy w obróbce – nie paczy się, dobrze znosi klejenie i malowanie. Okna z drewna mahoniowego są dużo droższe niż z sosnowego.
Jakie profile?
Najlepsze są jednoramowe klejone trójwarstwowo. Większość obecnie produkowanych okien drewnianych ma profile klejone z trzech warstw drewna, ułożonych słojami w różnych kierunkach. Taki układ warstw zapobiega paczeniu się ram okiennych w trakcie użytkowania, ponieważ naprężenia wewnętrzne w drewnie wzajemnie się znoszą. Mimo zmian wilgotności drewna profil pozostaje prosty i sztywny.
Standardowo do produkcji okien stosuje się profile jednoramowe, a wśród nich dos­tępne są również profile energooszczędne.
Jaka konstrukcja?
Producenci okien oferują okna różnej konstrukcji.
  • Jednoramowa. Najbardziej popularna konstrukcja: każde skrzydło składa się z pojedynczej ramy oszklonej szybami zespolonymi.
  • Zespolona. Konstrukcja powszechnie stosowana 30–40 lat temu, znana jako tzw. okno szwedzkie. Skrzydło zewnętrzne jest zawieszone na wewnętrznym, są trwale zespolone śrubami, dzięki czemu otwierają się razem. Obecnie produkowane okna tej konstrukcji nie odbiegają jakością od jednoramowych.
  • Skrzynkowa. Stara, tradycyjna konstrukcja, obecnie stosowana głównie w renowacjach zabytków oraz domach stylizowanych na dworki. Oba skrzydła wewnętrzne otwierają się do środka.
Olimpia Wolf
Pełna wersja artykułu: Okna drewniane
Komin ceramiczny czy stalowy?
PYTANIE CZYTELNIKA Zastanawiam się nad wyborem projektu domu. Nie wiem jeszcze, czy zdecyduję się na kominek w salonie, ale nawet jeśli tak, to nie planuję nim dogrzewać domu. Mój dom chcę ogrzewać piecem gazowym lub węglowym. Zastanawiam się też nad nowymi rozwiązaniami – słyszałem wiele dobrego o piecach turbo. W związku z tym nie mam pewności, czy lepszy będzie komin ceramiczny, czy stalowy?
Kolorowe szaty domu
Elewacja powinna chronić budynek przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Duże znaczenie ma dla nas też jej wygląd, ale nie warto go przedkładać nad walory użytkowe!
Kolorowe szaty domu
Podgrzewacze wody
Dostarczenie do kranów ciepłej wody użytkowej to jeden z najważniejszych warunków normalnego funkcjonowania domu. Do tego woda powinna być zawsze ciepła i płynąć z odpowiednim ciśnieniem. Aby tak się stało, należy odpowiednio dobrać podgrzewacz.
Podgrzewacze wody
Kotły gazowe i olejowe
Jeśli dom można podłączyć do sieci gazowej, wybór kotła na gaz ziemny jest oczywisty. Jeśli sieci gazowej nie ma, ale będzie w niedalekiej przyszłości, warto tymczasowo zamontować kocioł na gaz płynny. Po podłączeniu domu do gazu ziemnego, w kotle wystarczy wymienić jedynie dysze palnika. Jeśli na czas „przejściowy” wybierzemy olej opałowy, zazwyczaj trzeba będzie wymienić cały kocioł.
Ciepło od słońca
Kiedy dom jest naprawdę energooszczędny? Wtedy, gdy korzystamy z alternatywnych, ekologicznych źródeł ciepła. Wykorzystujemy wówczas do ogrzewania naturalne ciepło pochodzące z przyrody. A takim właśnie jest ciepło promieniowania słonecznego, z którego możemy korzystać za darmo dzięki kolektorom słonecznym.
Ciepło od słońca
Instalacja elektryczna
Domowa instalacja elektryczna to nie tylko funkcjonalne rozmieszczenie punktów świetlnych i gniazd, ale przede wszystkim bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych.
Instalacja wodna i kanalizacyjna
Zanim woda popłynie z kranu, potrzebny jest projekt i przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nieco trudniej, ale taniej jest, gdy wodę czerpie się z własnej studni. Ekonomiczną i ekologiczną alternatywą dla szamba jest własna oczyszczalnia ścieków.
Odkurzanie centralne
Odkurzacz centralny to już standard w większości nowych domów. Nic dziwnego, bo zapewnia skuteczne i mniej męczące odkurzanie. A koszty wyposażenia domu w taką instalację są coraz mniejsze.
Wentylacja i klimatyzacja
Świeże powietrze w domu to nie luksus, lecz warunek zdrowia i dobrego samopoczucia. Jeśli dodatkowo latem jest odpowiednio ochłodzone – czyni upały znośniejszymi.
Mikrokosmos
Słychać tu nieprzerwany ptasi świergot, a z zielonkawego stawu dochodzi plusk karasi. Po ścieżce dostojnie przechadza się kaczka. Obok niej, w wysokiej trawie leniwie wygrzewa się... kot. Istny raj dla mieszczucha. Tym cenniejszy, że zbudowany niemal własnymi rękami
Mikrokosmos
Przy domowym ognisku
Zwracają na siebie uwagę nawet wtedy, kiedy nie pali się w nich ogień. Kominki, kozy czy piece muszą więc pasować do wystroju pomieszczenia. Mało tego, ich styl często określa charakter całego wnętrza.
Podpatrując naturę
Pojemność cieplna, przewodnictwo wody i kapilary wykorzystywane są od setek milionów lat przez istoty żywe, między innymi do regulacji temperatury. To właśnie dzięki naczyniom włosowatym woda może bez przeszkód docierać do poszczególnych komórek organizmu. Coraz popularniejsze maty kapilarne wzorowane są na rozwiązaniach podpatrzonych w naturze, a wielu specjalistów uznaje to rozwiązanie za jeden z najlepszych systemów ogrzewania i... chłodzenia, który może współpracować zarówno z pompą ciepła, jak i kotłem niskotemperaturowym.
Podpatrując naturę
Strzał w dziesiątkę
Wielu inwestorów zakłada, że pompa ciepła to urządzenie przeznaczone do montowania w domach nowych, wznoszonych z nowoczes­nych, energooszczędnych materiałów. Okazuje się jednak, że instalacje tego rodzaju mogą doskonale sprawdzać się również w budynkach, które wzniesiono jeszcze w XIX wieku.
Strzał w dziesiątkę
Anatomia koszmaru
Pod koniec 2005 roku państwo Anna i Jan Jarzębinowscy zaciągnęli kredyt „na całe życie”, aby kupić dom oraz działkę w miejscowości leżącej w pobliżu Bydgoszczy. Byli szczęśliwi i nawet nie podejrzewali, że zaczyna się dla nich jeden z najbardziej nerwowych okresów w życiu. W błogiej nieświadomości pozostawali również sprzedająca nieruchomość – Arleta Szuba oraz jej rodzice Danuta i Ryszard Ashke. Jednak już wkrótce urzędnicy pokazali im, jak może wyglądać piekło.
Anatomia koszmaru
Basen przydomowy
Lato w pełni... Słońce, woda, kąpiele... a dlaczego by nie we własnym basenie?
Basen przydomowy
Ogrodowe nawierzchnie
Funkcjonalnie rozplanowane i solidnie wykonane ścieżki i podjazdy nie tylko ułatwiają komunikację, ale stanowią istotny element ogrodowej architektury.
Oświetlenie zewnętrzne
Dobrze oświetlona przestrzeń wokół domu zapewnia bez­pieczeństwo, bo odstrasza złodziei, a gra świateł rozświe­t­lająca ogród podkreśla najatrakcyjniejsze jego elementy.
Oświetlenie wewnętrzne
Żeby funkcjonalnie rozmieścić oświetlenie, trzeba jeszcze przed otynkowaniem ścian i ułożeniem instalacji zaplanować urządzenie wszystkich pomieszczeń i ustawienie mebli, by wiadomo było, jak poprowadzić przewody elektryczne do lamp sufitowych i kinkietów.
Wewnętrzna instalacja elektryczna
Nawet najbardziej nowoczesny dom nie będzie komfortowy, jeżeli nie zadbamy o prawidłowo wykonaną instalację elektryczną. Wygodę użytkowania zapewnią odpowiednio rozmieszczone gniazda i łączniki oraz możliwość uruchomienia różnych urządzeń jednocześnie bez ryzyka „wywalania” korków.
Elektryczne kotły i piece akumulacyjne
Kotły i piece wykorzys­tujące energię elektrycz­ną do ogrzewania – pod względem kosztów eks­ploatacji taki pomysł wydaje się nieuzasadniony. Jednak jeśli instalacja jest dobrze zaprojektowana i połączenie różnych źródeł ciepła jest odpo­wiednio skalkulowane, kocioł elektryczny, jako dodatkowe źródło ciepła, może okazać się korzystnym rozwiązaniem.
Kotły na paliwo stałe
Przejście z kotła gazowego na ten na paliwo stałe bywa trudne – brak odpowiednich pomieszczeń na kotłownię, konieczność zmiany instalacji zamkniętej na otwartą. Ale rachunek ekonomiczny jest jednoznaczny – z kotłem na paliwo stałe ogrzewanie jest tańsze.
Najnowsze wydanie
