Elektryczne kotły i piece akumulacyjne
Kotły i piece wykorzys­tujące energię elektrycz­ną do ogrzewania – pod względem kosztów eks­ploatacji taki pomysł wydaje się nieuzasadniony. Jednak jeśli instalacja jest dobrze zaprojektowana i połączenie różnych źródeł ciepła jest odpo­wiednio skalkulowane, kocioł elektryczny, jako dodatkowe źródło ciepła, może okazać się korzystnym rozwiązaniem.
Kotły elektryczne
 (fot. Kospel)
Zdania na temat tego, czy ogrzewanie domu prądem elektrycznym jest ekologiczne, czy nie, są podzielone. Szkodliwe substancje powstają tylko w elektrowni, która w przeciwieństwie do domów jednorodzinnych wyposażona jest w urządzenia umożliwiające oczyszczanie spalin. Zanieczyszczenie środowiska jest więc w tym wypadku znacząco ograniczone.
Przeciwnicy takiego ogrzewania twierdzą, że mimo oczyszczania spalin, elektrownie emitują na tyle dużo szkodliwych substancji, że powoduje to powstawanie kwaśnych deszczy oraz efektu cieplarnianego. Poza tym wytwarzają tysiące ton odpadów.
Jednak za wyborem kotła elektrycznego najczęściej przemawiają nie względy ekologiczne, ale te praktyczne i ekonomiczne. To względnie tania inwestycja, ale bardzo droga eksploatacja – koszt ogrzewania domu 150 m2 wyniesie 4000–6000 zł/rok.
Kotły elektryczne są dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą ograniczyć obsługę kotła do minimum. Są wygodne w użyciu, ponieważ nie trzeba zajmować się dokładaniem ani nawet magazynowaniem paliwa, usuwaniem popiołu, odprowadzaniem kondensatu. Również instalacja jest nieskomplikowana – kocioł można zamontować w dowolnym pomieszczeniu, bez konieczności podłączania do komina. Ponadto nie stwarza ryzyka zaczadzenia. Kotły elektryczne są tańsze od kotłów gazowych lub olejowych o tej samej mocy, a ich sprawność jest niemal stuprocentowa.
Argumenty za...
Jeśli dom ogrzewany jest kotłem elektrycznym, rachunki za prąd mogą być bardzo wysokie. Mimo to jest kilka argumentów, które przemawiają za zamontowaniem takiego urządzenia:
  • gdy inwestor obawia się kotła na gaz ziemny, płynny lub na olej ze względu na ryzyko wybuchu lub wycieku;
  • jeśli nie jesteśmy zwolennikami wstawiania do domu wielu urządzeń elektrycznych, gdyż te wytwarzają zmienne pole elektromagnetyczne, kocioł elektryczny będzie tylko jednym urządzeniem, które ogrzeje cały dom przez wodną instalację grzewczą;
  • w domach, w których nie ma miejsca na kotłownię, na magazynowanie paliwa, wybudowanie komina oraz w budynkach, do których nie został doprowadzony gaz ziemny, ale jest to w planach na najbliższe lata – kocioł elektryczny jest jedynym rozwiązaniem. W trakcie podłączania do gazu ziemnego wystarczy wymienić kocioł i nadal korzystać z tej samej instalacji grzewczej.
Kotły elektryczne stosuje się najczęściej jako uzupełniające źródło ciepła:
  • z kotłem gazowym lub olejowym, gdy jego moc jest za mała w stosunku do zapotrzebowania na ciepło w domu i w czasie mrozów jest za chłodno lub w okresach przejściowych, aby nie uruchamiać wychłodzonego kotła głównego,
  • z kominkiem lub kotłem na paliwo stałe – kocioł elektryczny będzie się uruchamiał, gdy temperatura w palenisku obniży się do poziomu niewystarczającego do zapewnienia komfortu cieplnego, zazwyczaj w nocy, kiedy można korzystać z tańszej taryfy nocnej,
  • z pompą ciepła – na czas silnych mrozów, kiedy praca pompy staje się nieekonomiczna.
Kotły elektryczne
Mogą być wiszące lub stojące. Te pierwsze są urządzeniami jednofunkcyjnymi. Mogą jednak współpracować z zasobnikiem c.w.u. Kotły stojące mają zazwyczaj większą moc. Występują w dwóch wersjach: z wbudowanym zasobnikiem wody lub w tańszej wersji bez zasobnika.
Moc kotła dobiera się przede wszystkim do powierzchni domu, ale uwzględnia się również to, jak dobrze dom jest ocieplony. W zależności od stopnia ocieplenia kocioł o mocy dwudziestu kilku kW może ogrzać dom jednorodzinny nawet o powierzchni 250 m2. Dotyczy to kotłów będących jedynym źródłem ciepła, ogrzewających cały dom. Te, które mają pełnić funkcję tylko ogrzewania wspomagającego, mogą mieć zaledwie 4 kW.
Katarzyna Głowacz
Pełna wersja artykułu: Elektryczne kotły i piece akumulacyjne
Komin ceramiczny czy stalowy?
PYTANIE CZYTELNIKA Zastanawiam się nad wyborem projektu domu. Nie wiem jeszcze, czy zdecyduję się na kominek w salonie, ale nawet jeśli tak, to nie planuję nim dogrzewać domu. Mój dom chcę ogrzewać piecem gazowym lub węglowym. Zastanawiam się też nad nowymi rozwiązaniami – słyszałem wiele dobrego o piecach turbo. W związku z tym nie mam pewności, czy lepszy będzie komin ceramiczny, czy stalowy?
Kolorowe szaty domu
Elewacja powinna chronić budynek przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Duże znaczenie ma dla nas też jej wygląd, ale nie warto go przedkładać nad walory użytkowe!
Kolorowe szaty domu
Podgrzewacze wody
Dostarczenie do kranów ciepłej wody użytkowej to jeden z najważniejszych warunków normalnego funkcjonowania domu. Do tego woda powinna być zawsze ciepła i płynąć z odpowiednim ciśnieniem. Aby tak się stało, należy odpowiednio dobrać podgrzewacz.
Podgrzewacze wody
Kotły gazowe i olejowe
Jeśli dom można podłączyć do sieci gazowej, wybór kotła na gaz ziemny jest oczywisty. Jeśli sieci gazowej nie ma, ale będzie w niedalekiej przyszłości, warto tymczasowo zamontować kocioł na gaz płynny. Po podłączeniu domu do gazu ziemnego, w kotle wystarczy wymienić jedynie dysze palnika. Jeśli na czas „przejściowy” wybierzemy olej opałowy, zazwyczaj trzeba będzie wymienić cały kocioł.
Ciepło od słońca
Kiedy dom jest naprawdę energooszczędny? Wtedy, gdy korzystamy z alternatywnych, ekologicznych źródeł ciepła. Wykorzystujemy wówczas do ogrzewania naturalne ciepło pochodzące z przyrody. A takim właśnie jest ciepło promieniowania słonecznego, z którego możemy korzystać za darmo dzięki kolektorom słonecznym.
Ciepło od słońca
Instalacja elektryczna
Domowa instalacja elektryczna to nie tylko funkcjonalne rozmieszczenie punktów świetlnych i gniazd, ale przede wszystkim bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych.
Instalacja wodna i kanalizacyjna
Zanim woda popłynie z kranu, potrzebny jest projekt i przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nieco trudniej, ale taniej jest, gdy wodę czerpie się z własnej studni. Ekonomiczną i ekologiczną alternatywą dla szamba jest własna oczyszczalnia ścieków.
Odkurzanie centralne
Odkurzacz centralny to już standard w większości nowych domów. Nic dziwnego, bo zapewnia skuteczne i mniej męczące odkurzanie. A koszty wyposażenia domu w taką instalację są coraz mniejsze.
Wentylacja i klimatyzacja
Świeże powietrze w domu to nie luksus, lecz warunek zdrowia i dobrego samopoczucia. Jeśli dodatkowo latem jest odpowiednio ochłodzone – czyni upały znośniejszymi.
Mikrokosmos
Słychać tu nieprzerwany ptasi świergot, a z zielonkawego stawu dochodzi plusk karasi. Po ścieżce dostojnie przechadza się kaczka. Obok niej, w wysokiej trawie leniwie wygrzewa się... kot. Istny raj dla mieszczucha. Tym cenniejszy, że zbudowany niemal własnymi rękami
Mikrokosmos
Przy domowym ognisku
Zwracają na siebie uwagę nawet wtedy, kiedy nie pali się w nich ogień. Kominki, kozy czy piece muszą więc pasować do wystroju pomieszczenia. Mało tego, ich styl często określa charakter całego wnętrza.
Podpatrując naturę
Pojemność cieplna, przewodnictwo wody i kapilary wykorzystywane są od setek milionów lat przez istoty żywe, między innymi do regulacji temperatury. To właśnie dzięki naczyniom włosowatym woda może bez przeszkód docierać do poszczególnych komórek organizmu. Coraz popularniejsze maty kapilarne wzorowane są na rozwiązaniach podpatrzonych w naturze, a wielu specjalistów uznaje to rozwiązanie za jeden z najlepszych systemów ogrzewania i... chłodzenia, który może współpracować zarówno z pompą ciepła, jak i kotłem niskotemperaturowym.
Podpatrując naturę
Strzał w dziesiątkę
Wielu inwestorów zakłada, że pompa ciepła to urządzenie przeznaczone do montowania w domach nowych, wznoszonych z nowoczes­nych, energooszczędnych materiałów. Okazuje się jednak, że instalacje tego rodzaju mogą doskonale sprawdzać się również w budynkach, które wzniesiono jeszcze w XIX wieku.
Strzał w dziesiątkę
Anatomia koszmaru
Pod koniec 2005 roku państwo Anna i Jan Jarzębinowscy zaciągnęli kredyt „na całe życie”, aby kupić dom oraz działkę w miejscowości leżącej w pobliżu Bydgoszczy. Byli szczęśliwi i nawet nie podejrzewali, że zaczyna się dla nich jeden z najbardziej nerwowych okresów w życiu. W błogiej nieświadomości pozostawali również sprzedająca nieruchomość – Arleta Szuba oraz jej rodzice Danuta i Ryszard Ashke. Jednak już wkrótce urzędnicy pokazali im, jak może wyglądać piekło.
Anatomia koszmaru
Basen przydomowy
Lato w pełni... Słońce, woda, kąpiele... a dlaczego by nie we własnym basenie?
Basen przydomowy
Okna drewniane
Dobre okna drewniane powinny być trwałe, niezawodne i energooszczędne. Czym jeszcze warto się kierować, dokonując wyboru?
Okna drewniane
Ogrodowe nawierzchnie
Funkcjonalnie rozplanowane i solidnie wykonane ścieżki i podjazdy nie tylko ułatwiają komunikację, ale stanowią istotny element ogrodowej architektury.
Oświetlenie zewnętrzne
Dobrze oświetlona przestrzeń wokół domu zapewnia bez­pieczeństwo, bo odstrasza złodziei, a gra świateł rozświe­t­lająca ogród podkreśla najatrakcyjniejsze jego elementy.
Oświetlenie wewnętrzne
Żeby funkcjonalnie rozmieścić oświetlenie, trzeba jeszcze przed otynkowaniem ścian i ułożeniem instalacji zaplanować urządzenie wszystkich pomieszczeń i ustawienie mebli, by wiadomo było, jak poprowadzić przewody elektryczne do lamp sufitowych i kinkietów.
Wewnętrzna instalacja elektryczna
Nawet najbardziej nowoczesny dom nie będzie komfortowy, jeżeli nie zadbamy o prawidłowo wykonaną instalację elektryczną. Wygodę użytkowania zapewnią odpowiednio rozmieszczone gniazda i łączniki oraz możliwość uruchomienia różnych urządzeń jednocześnie bez ryzyka „wywalania” korków.
Kotły na paliwo stałe
Przejście z kotła gazowego na ten na paliwo stałe bywa trudne – brak odpowiednich pomieszczeń na kotłownię, konieczność zmiany instalacji zamkniętej na otwartą. Ale rachunek ekonomiczny jest jednoznaczny – z kotłem na paliwo stałe ogrzewanie jest tańsze.
Najnowsze wydanie
