Modernizacja instalacji grzewczej często oznacza po prostu wymianę kotła na nowy. Bywa połączona ze zmianą wykorzystywanego paliwa, może się łączyć z modernizacją całej kotłowni. Potem przychodzi czas na rury, komin i grzejniki... Kompleksowa modernizacja, chociaż uciążliwa i droga, przynosi duże korzyści w postaci obniżenia kosztów ogrzewania i podniesienia bezpieczeństwa użytkowania w samej kotłowni.
(fot. Brugman) |
Wymiana kotła jest potrzebna, gdy:
- stare urządzenie jest wyeksploatowane i nie spełnia swojej funkcji;
- dla obniżenia kosztów ogrzewania zmieniamy paliwo lub kocioł chcemy zastąpić sprawniejszym;
- obsługa starego kotła zajmuje nam za dużo czasu i chcemy zastąpić go w pełni zautomatyzowanym;
- ociepliliśmy budynek, a więc zmieniło się jego zapotrzebowanie na ciepło.
Gdzie zamontować kocioł?
Kiedy zmieniamy paliwo ze stałego na gaz płynny lub olej opałowy, powinniśmy się liczyć z koniecznością przeróbek, które umożliwią składowanie nowego paliwa. Sprawa jest o wiele prostsza, gdy wymieniamy na nowy tylko stary kocioł gazowy, ponieważ wymagania dotyczące kotłowni są zazwyczaj spełnione.
- urządzenie z otwartą komorą spalania wymaga kotłowni lub pomieszczenia nieprzeznaczonego na stały pobyt ludzi, do którego doprowadzona jest odpowiednia ilość świeżego powietrza niezbędnego do spalania. < Uwaga. Spaliny muszą być odprowadzane przez komin o długości min. 4 m.
- kocioł z zamkniętą komorą spalania możemy wybrać, jeśli nie chcemy tracić miejsca na kotłownię, bo jest on tak skonstruowany, że powietrze potrzebne do procesu spalania pobiera nie z pomieszczenia, w którym się znajduje, ale z zewnątrz budynku tzw. przewodem powietrzno-spali- nowym. Jest ono zasysane rurą zewnętrzną, drugą zaś, umieszczoną współosiowo, usuwane są na zewnątrz spaliny. Kotły te są bezpieczniejsze od tradycyjnych, gdyż proces spalania jest w nich odizolowany od pomieszczenia. Ponadto kotły te można zabudować np. w ciągu szafek kuchennych.
Tomasz Pabur
Pełny artykuł w PDF: Instalacja grzewcza
