Kamień w domu i w ogrodzie
![Kamień w domu i w ogrodzie Kamień w domu i w ogrodzie](/i/2018/11/27/163606-cda6-1050x0-sc0x99296_a699.jpg)
Na posadzce dobrze wyglądają płyty o dużych wymiarach (fot. Interstone)
Marmur nadaje wnętrzu elegancję
(fot. Athena Marmor)Wyroby z kamieni
naturalnych należą do najbardziej cenionych materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych. I chyba nikt nie ma wątpliwości, jak trwały to materiał. Świadczą o tym
chociażby egipskie
piramidy.
Można powiedzieć, że kamień naturalny odkryto na nowo. Architekci wnętrz i ogrodów...
Okna i drzwi
Poprawnie zamontowane okna i drzwi będą długo spełniać swoje funkcje. By uniknąć przeróbek, trzeba je mocować w odpowiednim momencie. Kiedy montować okna? Najlepiej na etapie stanu surowego otwartego, czyli po wzniesieniu ścian i ułożeniu pokrycia dachowego, ale przed nałożeniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Po zamontowaniu okien dom uzyskuje status stanu surowego. Trzeba...
![Okna i drzwi](/i/2020/03/10/216362-eff8-210x0-sc1x43_nophoto.jpg)
Poddasze użytkowe i nieużytkowe
Często zamiast na piwnicę decydujemy się na poddasze. Trzeba je uchronić przed przeciekaniem wody, poprawnie ocieplić i wykończyć. Jak ocieplić poddasze użytkowe? Najpopularniejszym materiałem do ocieplenia dachu jest wełna szklana grubości nie mniejszej niż 15 cm - czasem warto ją zwiększyć nawet do 20 cm. Jeśli wysokość krokwi jest mniejsza od grubości izolacji,...
![Poddasze użytkowe i nieużytkowe](/i/2020/03/10/216362-eff8-210x0-sc1x43_nophoto.jpg)
Ścianki działowe
Ścianki działowe dzielą wnętrze domu na pomieszczenia. Od przemyślanego projektu, dobrze dobranego materiału i poprawnego wykonania ścianek, zależy komfort i funkcjonalność codziennego życia mieszkańców. Czy ścianki działowe można dowolnie przestawiać? Ścianki działowe stawiane są równocześnie ze ścianami nośnymi i stropami, ale częściej wykonuje się je, gdy budynek ma już dach. Nie przenoszą...
![Ścianki działowe](/i/2020/03/10/216362-eff8-210x0-sc1x43_nophoto.jpg)
Panele czy parkiety?
W dużych, reprezentacyjnych wnętrzach prawdziwą ozdobą będą parkiety pałacowe (fot. Art Wood) Podłogi z twardych gatunków drewna egzotycznego można układać również w łazienkach (fot. DLH Drewno) Pytanie CzytelnikaZaczęłam rozglądać się za materiałem wykończeniowym podłóg w moim nowym domu. Postawiłam na parkiet drewniany, ale zorientowałam się, że „drewnianym” wyglądem niewiele się on różni od tańszych paneli...
![Panele czy parkiety?](/i/2018/11/27/163611-2362-210x0-sc1x43_a705.jpg)
Sauny
Dziś łatwiej znaleźć kilka tysięcy zł na "prywatną" saunę, niż czas, aby z niej korzystać. Warto o tym pamiętać i nie przeinwestować.
Nie ma wymogu, by na saunę zdecydować się w momencie projektowania domu, chociaż, oczywiście, jest to najlepsze i ze względu na jej usytuowanie, i doprowadzenie w pobliże odpowiednich instalacji...
![Sauny](/i/2018/11/27/163610-5680-210x0-sc1x43_a703.jpg)
Termomodernizacja domu
Kompleksowa termomodernizacja domu
o powierzchni ok. 150 m2 to wydatek co najmniej 40-50 tys. zł. Obejmuje ona ocieplenie stropów, ścian zewnętrznych, podłóg, wymianę okien, instalacji grzewczej oraz modernizację systemu wentylacji. Ze względu na tak szeroki zakres robót
rzadko przeprowadza się je równocześnie, gdyż oznacza to generalny
remont całego budynku.
Jak liczyć korzyści
Przedsięwzięcia termodernizacyjne mają...
![Termomodernizacja domu](/i/2018/11/27/163608-e309-210x0-sc1x43_a701.jpg)
Oświetlenie zewnętrzne
Ogród może być urokliwym, tajemniczym miejscem - szczególnie po zmierzchu. Trzeba tylko umiejętnie grać oświetleniem. Lampy jednak są też potrzebne ze względów czysto praktycznych. Ułatwiają dojście do domu i zapewniają bezpieczeństwo, oświetlając wejście.
![Oświetlenie zewnętrzne](/i/2018/11/27/163607-3e57-210x0-sc1x43_a700.jpg)
Ściezki i schody w ogrodzie
Klocki dębowe o okrągłym przekroju
są trwałe i dobrze sprawdzają się na
ścieżkach (fot. Werth-Holz)
Granitowa kostka brukowa pasuje do
każdego ogrodu i jest właściwie niezniszczalna (fot. Granit Wiatrak)
Nawierzchnia wykonana z dwóch rodzajów
naturalnego łupka (fot. Jeleniogórskie
Kopalnie Surowców Naturalnych)Po deszczu chcemy przez ogród przejść suchą nogą. Tak samo od furtki do drzwi. Jak więc zrobić...
![Ściezki i schody w ogrodzie](/i/2018/11/27/163605-1c7a-210x0-sc1x43_a698.jpg)
Alarmy i domofony
1 Przykładowe
rozmieszczenie
elementów systemu alarmowego
1 – czujka magnetyczna, 2 – czujka
ruchu, 3 – sygnalizator zewnętrzny,
4 – sygnalizator
wewnętrzny,
5 – centrala alarmowa, 6 – monitor
LCD do centrali
Centrala alarmowa odbiera informacje o naruszeniu ochrony domu i posesji (fot. Satel)
System ochrony posesji tworzą cztery strefyDom bezpieczny to nie tylko dom chroniony przed złodziejami. Mieszkańcy muszą...
![Alarmy i domofony](/i/2018/11/27/163602-b4dd-210x0-sc1x43_a696.jpg)
Dom inteligentny
Jeden przycisk wykonuje kilka zadań, ich stylistyka jest różnorodna (fot. Tema, Merten)
W nocy na przejście korytarzem wystarcza oświetlenie o 20% natężeniu (fot. Lange Łukaszuk)Jeszcze kilka lat temu inteligentne systemy
sterowania instalacjami budynku były tak
kosztowne, że stosowali je w swoich rezydencjach tylko bardzo
zamożni inwestorzy. Dziś takie rozwiązania są spotykane coraz
częściej. Inteligentny...
![Dom inteligentny](/i/2018/11/27/163601-cf7d-210x0-sc1x43_a695.jpg)
Systemy odwodnieniowe
Budowa korytka ściekowego (fot. Bisan)Drenaż powierzchniowy Ten rodzaj odwodnienia powierzchni gruntu nie wymaga odprowadzania wody na zewnątrz, ani do studni chłonnych. Woda gromadzi się w warstwie drenażowej i powoli przenika w głąb gruntu. Drenaż powierzchniowy buduje się przede wszystkim wtedy, gdy powierzchnia odwodnienia jest stosunkowo niewielka lub trudno znaleźć...
![Systemy odwodnieniowe](/i/2018/11/27/163600-026c-210x0-sc1x43_a694.jpg)
Technologie budowy domów
Pustaki styropianowe zestawia się, jak klocki Lego, a potem zalewa betonem (fot. Thermodom) Płyty zrębkowo-cementowe potrzebne są do wykonania szalunku traconego (fot. Velox)Wciąż wiele domów wznosi się tradycyjnie z cegły, chociaż same cegły nie mają wiele wspólnego z tymi sprzed wielu lat. Coraz częściej też inwestorzy decydują się na alternatywne technologie. Gwarantują one bowiem szybkie zrealizowanie inwestycji i uzyskanie parametrów nie...
![Technologie budowy domów](/i/2018/11/27/163599-5baf-210x0-sc1x43_a693.jpg)
Rury dobrze prowadzone
Rury prowadzone w wykutej bruździe ściennej
Przewody prowadzone w szlichcie podłogowej
Rury umieszczone w szachcie
Przewody prowadzone natynkowo
Rury prowadzone w listwach przypodłogowychWykonanie instalacji wodnych to nie tylko wybór
odpowiedniego materiału na rury. To także niezwykle ważna sztuka ich prawidłowego poprowadzenia.
Wybierając rury do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, warto pamiętać, że każdy...
![Rury dobrze prowadzone](/i/2018/11/27/163598-ce32-210x0-sc1x43_a692.jpg)
Rury z tworzyw w instalacjach domowych - rodzaje, zastosowanie
Tworzywa sztuczne zdominowały świat. Podzieliły go także na żarliwych zwolenników i równie gorących przeciwników. Ale od tworzyw nie da się uciec... Zresztą, po co? W instalacjach domowych znajdują zastosowanie cztery podstawowe rodzaje tworzyw - polietylen PE, polibutylen PB, polipropylen PP i polichlorek winylu PVC. Możemy też wybierać spośród różnych ich odmian.
![Rury z tworzyw w instalacjach domowych - rodzaje, zastosowanie](/i/2023/02/28/441492-1f1b-210x0-sc1x43_rury-z-tworzyw-instalacje1-budujemydompl.jpg)
Rury z metalu
Gięcie rur miedzianych jest czynnością dość
prostą
Kompensatory niwelują wydłużenia się rurociągów
Rury miękkie mogą być sprzedawane w odcinkach prostych lub zwojach (fot. Hutmen)Rury z metalu są
w użyciu od dawna.
Kiedyś – ze stali, teraz do instalacji w domach jednorodzinnych coraz częściej wybierana jest miedź. Konkurują z nią wprawdzie tworzywa sztuczne, ale zwolenników rur...
![Rury z metalu](/i/2018/11/27/163596-bc98-210x0-sc1x43_a690.jpg)
Pion i poziom w dobrym guście
Jedna łazienka, a jakby z dwóch światów
fot. Ravak)
Zimne kafelki z ciepłym drewnem
(fot. Cersanit)
Drewno w pokoju łazienkowym? Jak najbardziej, i
to w dużych ilościach... (fot. Pool Spa)
Łazienka w tzw. stylu minimalistycznym
fot. Nowa Gala)Większość z nas zapytana o najlepsze wykończenie ścian i podłogi łazienki, bez wahania odpowie
– ceramika i kamień.
Jednak po głębszej
analizie, dlaczego...
![Pion i poziom w dobrym guście](/i/2018/11/27/163595-fa6b-210x0-sc1x43_a689.jpg)
Bez barier
Umywalka powinna być płaska i płytsza od
tradycyjnych (fot. archiwum BD)Nawet rewelacyjnie
urządzona łazienka może okazać się nieprzystosowana dla osób, które
mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności. A przecież
wystarczy tak niewiele,
żeby nie miała barier
dla nikogo.
Dom, w którym są osoby starsze lub niepełnosprawne powinien być urządzony tak, by nawet ktoś o ograniczonej sprawności fizycznej,...
![Bez barier](/i/2018/11/27/163594-f2a8-210x0-sc1x43_a688.jpg)
Stawiamy na oszczędzanie wody?
Nie ma co ukrywać, że wyjątkową ozdobą łazienki będzie stylizowana na retro, pozłacana bateria ścienna (fot. Kludi)
Regulacja temperatury i strumienia wody
w baterii jednouchwytowej
Modernistyczna bateria trzyotworowa
(fot. Graff)W bateriach łazienkowych liczy się nie tylko wzornictwo, które jest bardzo rozbudowane. Nowoczesne baterie są dodatkowo wyposażane w rozwiązania ułatwiające korzystanie oraz sprzyjające oszczędzaniu wody....
![Stawiamy na oszczędzanie wody?](/i/2018/11/27/163593-2eee-210x0-sc1x43_a687.jpg)
Świat w zupełnie nowym stylu
Szklana misa do małej łazienki (fot. Kludi)
To jeszcze umywalka czy już raczej
nowoczesna rzeźba łazienkowa (fot. Krzemień)
Szkło i stal nierdzewna – to umywalka do bardzo nowoczesnej łazienki
(fot. Opoczno)Łazienka powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Nie zaszkodzi, jeśli przy okazji będzie urządzona ładnie i nowocześnie. Na łazienkę trzeba mieć dobry pomysł, a inspiracji...
![Świat w zupełnie nowym stylu](/i/2018/11/27/163592-f3bd-210x0-sc1x43_a686.jpg)
Kąpiel na kilka sposobów
Wygodną wannę można wstawić do bardzo małej lazienki (fot. Ravak)
Wanna dobrze wkomponowana we wnętrze wcale nie musi przytłaczać swoim rozmiarem (fot. Cersanit)
Wanny narożne o owalnych kształtach zdobywają coraz więcej zwolenników (fot. Ravak)
Do wanny mogą też prowadzić schodki
(fot. Opoczno)Prysznic jest niezastąpiony do ekspresowych kąpieli, ale możliwość relaksu w wannie też ma...
![Kąpiel na kilka sposobów](/i/2018/11/27/163591-903b-210x0-sc1x43_a685.jpg)
