Stawiamy na oszczędzanie wody?
Nie ma co ukrywać, że wyjątkową ozdobą łazienki będzie stylizowana na retro, pozłacana bateria ścienna (fot. Kludi) Regulacja temperatury i strumienia wody w baterii jednouchwytowej Modernistyczna bateria trzyotworowa (fot. Graff)W bateriach łazienkowych liczy się nie tylko wzornictwo, które jest bardzo rozbudowane. Nowoczesne baterie są dodatkowo wyposażane w rozwiązania ułatwiające korzystanie oraz sprzyjające oszczędzaniu wody....
W bateriach łazienkowych liczy się nie tylko wzornictwo, które jest bardzo rozbudowane. Nowoczesne baterie są dodatkowo wyposażane w rozwiązania ułatwiające korzystanie oraz sprzyjające oszczędzaniu wody. I dobrze o tym pamiętać podczas wybierania zachwycających modeli. Bo bateria, tak jak zresztą wszystkie urządzenia znajdujące się w wyposażeniu łazienki, musi spełniać przede wszystkich funkcje użytkowe i to w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Baterie można dobierać do urządzeń odpowiednio do nich przystosowanych, można też szukać sprzętów do określonego rodzaju baterii. Dla naszych rozważań w tym rozdziale nieważne jest, którą z opcji wybieramy, natomiast istotne będą dostępne na rynku rozwiązania.
Szybciej jest jednym
Chodzi, oczywiście, o liczbę uchwytów, którymi steruje się baterią, bo oprócz tradycyjnych baterii dwuuchwytowych, można wybrać jednouchwytową, która wydaje się być lepiej dostosowywana do współczesnych wymogów użytkowych. Słabym punktem baterii dwuuchwytowych pozostają uszczelki i to zarówno te przy pokrętłach, jak i przy połączeniu z instalacją. Co prawda stosowane dawniej uszczelki gumowe są zastępowane silikonowymi, ale i one nie wytrzymają próby czasu. Nawet jeżeli woda nie zacznie przeciekać z baterii, to konieczność ich pilnej wymiany sygnalizuje wyraźny osad kamienia. Uszczelka przy pokrętle do ciepłej wody niszczy się szybciej. Jakość takich baterii jest poza tym bardzo wysoka. Rozwiązania konstrukcyjne (chociażby taki „drobiazg”, jak instalowanie w nich głowic ceramicznych, dzięki którym do sterowania baterią nie potrzeba siły w ręku) są przyjazne dla użytkownika. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że baterie dwuuchwytowe nie sprzyjają oszczędzaniu wody. Przy każdorazowym odkręceniu kurków trzeba regulować jej temperaturę – ta czynność musi potrwać, a woda się leje. I nieważne, czy do regulacji użyjemy jednej, czy obu rąk. Producenci usiłują zminimalizować tę niedogodność i ekologiczną niepoprawność, czemu ma na przykład służyć ograniczenie zakresu obrotu pokrętła do 270° lub nawet 180°, co sprzyja szybszemu uzyskaniu pożądanego strumienia wody. Nie można też wskazać tych baterii jako rozwiązania najtańszego, bo zdarzają się modele tak fantazyjne i wykończone na przykład złotem, że cenowo są z najwyższej półki.
Natomiast baterie jednouchwytowe (zwane też mieszakowymi) szybciej „produkują” pożądany strumień wody, tak pod względem jego intensywności, jak i temperatury. Podnosząc uchwyt do góry uruchamiamy wypływ wody i zwiększamy jej strumień, a przekręcając uchwyt w lewo lub w prawo zmieniamy temperaturę. Sprzyja to znacznej oszczędności zużycia wody.
W bateriach tych stosowane są głowice ceramiczne, na których szczelność producenci udzielają nawet 5-letniej gwarancji, jednak są one podatne na pękanie przy nieumiejętnym użytkowaniu.
Sztorcowa musi mieć dziurę
Baterie ścienne trzeba montować wówczas, gdy w urządzeniach sanitarnych nie ma otworów na zainstalowanie innego rodzaju baterii. Żeby je zamontować, rury muszą zostać wyprowadzone powyżej przyborów. Dla baterii sztorcowych potrzeba otworu – jednego lub nawet czterech – a mocuje się je do instalacji wodnych zakończonych poniżej przyborów. Jednootworowe zajmują niewiele miejsca i najczęściej spotyka się je w wersjach umywalkowej i bidetowej, są też jednootworowe baterie wannowe. Baterie dwuotworowe są chyba najrzadziej stosowane, a jeżeli już, to do umywalek i wanien. Baterie trzyotworowe potrzebują aż tyle na dwa pokrętła i wylewkę. Są przeznaczone do umywalek, bidetów oraz wanien (gdzie wylewka może być jednocześnie wyciąganym prysznicem). Baterie czterootworowe są wyłącznie bateriami wannowymi i służą do tego, by na obrzeżu wanny znalazły się dwa pokrętła, wylewka oraz słuchawka prysznica (za pomocą specjalnego mechanizmu wąż chowa się pod wanną).
Nie będziemy przekonywać, które baterie są lepsze, gdyż często korzysta się z obu rozwiązań – na przykład sztorcowe do umywalek i bidetów, ścienne zaś przy wannach i w kabinach prysznicowych. W starych instalacjach zazwyczaj wszystkie baterie były typu ściennego. Takie baterie ponoć mniej się brudzą, za to baterie sztorcowe nie zajmują miejsca na ścianie. Te z kolei wymagają nieco większych umywalek, dlatego ścienne będą lepsze do małych łazienek i małych urządzeń. Tu warto zasygnalizować, że baterie ścienne mogą być w wersji natynkowej lub podtynkowej. Instalacja tych drugich ma pewne wymagania – korpus baterii musi zostać pod tynkiem. Baterie natynkowe mają wszystko „na wierzchu”.
Iwona Małkowska
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Stawiamy na oszczędzanie wody?
Rury z tworzyw w instalacjach domowych - rodzaje, zastosowanie
Tworzywa sztuczne zdominowały świat. Podzieliły go także na żarliwych zwolenników i równie gorących przeciwników. Ale od tworzyw nie da się uciec... Zresztą, po co? W instalacjach domowych znajdują zastosowanie cztery podstawowe rodzaje tworzyw - polietylen PE, polibutylen PB, polipropylen PP i polichlorek winylu PVC. Możemy też wybierać spośród różnych ich odmian.
Okna i drzwi
Poprawnie zamontowane okna i drzwi będą długo spełniać swoje funkcje. By uniknąć przeróbek, trzeba je mocować w odpowiednim momencie. Kiedy montować okna? Najlepiej na etapie stanu surowego otwartego, czyli po wzniesieniu ścian i ułożeniu pokrycia dachowego, ale przed nałożeniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Po zamontowaniu okien dom uzyskuje status stanu surowego. Trzeba...
Okna i drzwi
Poddasze użytkowe i nieużytkowe
Często zamiast na piwnicę decydujemy się na poddasze. Trzeba je uchronić przed przeciekaniem wody, poprawnie ocieplić i wykończyć. Jak ocieplić poddasze użytkowe? Najpopularniejszym materiałem do ocieplenia dachu jest wełna szklana grubości nie mniejszej niż 15 cm - czasem warto ją zwiększyć nawet do 20 cm. Jeśli wysokość krokwi jest mniejsza od grubości izolacji,...
Ścianki działowe
Ścianki działowe dzielą wnętrze domu na pomieszczenia. Od przemyślanego projektu, dobrze dobranego materiału i poprawnego wykonania ścianek, zależy komfort i funkcjonalność codziennego życia mieszkańców. Czy ścianki działowe można dowolnie przestawiać? Ścianki działowe stawiane są równocześnie ze ścianami nośnymi i stropami, ale częściej wykonuje się je, gdy budynek ma już dach. Nie przenoszą...
Ścianki działowe
Panele czy parkiety?
W dużych, reprezentacyjnych wnętrzach prawdziwą ozdobą będą parkiety pałacowe (fot. Art Wood) Podłogi z twardych gatunków drewna egzotycznego można układać również w łazienkach (fot. DLH Drewno) Pytanie CzytelnikaZaczęłam rozglądać się za materiałem wykończeniowym podłóg w moim nowym domu. Postawiłam na parkiet drewniany, ale zorientowałam się, że „drewnianym” wyglądem niewiele się on różni od tańszych paneli...
Sauny
Dziś łatwiej znaleźć kilka tysięcy zł na "prywatną" saunę, niż czas, aby z niej korzystać. Warto o tym pamiętać i nie przeinwestować. Nie ma wymogu, by na saunę zdecydować się w momencie projektowania domu, chociaż, oczywiście, jest to najlepsze i ze względu na jej usytuowanie, i doprowadzenie w pobliże odpowiednich instalacji...
Sauny
Termomodernizacja domu
Kompleksowa termomodernizacja domu o powierzchni ok. 150 m2 to wydatek co najmniej 40-50 tys. zł. Obejmuje ona ocieplenie stropów, ścian zewnętrznych, podłóg, wymianę okien, instalacji grzewczej oraz modernizację systemu wentylacji. Ze względu na tak szeroki zakres robót rzadko przeprowadza się je równocześnie, gdyż oznacza to generalny remont całego budynku. Jak liczyć korzyści Przedsięwzięcia termodernizacyjne mają...
Oświetlenie zewnętrzne
Ogród może być urokliwym, tajemniczym miejscem - szczególnie po zmierzchu. Trzeba tylko umiejętnie grać oświetleniem. Lampy jednak są też potrzebne ze względów czysto praktycznych. Ułatwiają dojście do domu i zapewniają bezpieczeństwo, oświetlając wejście.
Kamień w domu i w ogrodzie
Na posadzce dobrze wyglądają płyty o dużych wymiarach (fot. Interstone) Marmur nadaje wnętrzu elegancję (fot. Athena Marmor)Wyroby z kamieni naturalnych należą do najbardziej cenionych materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych. I chyba nikt nie ma wątpliwości, jak trwały to materiał. Świadczą o tym chociażby egipskie piramidy. Można powiedzieć, że kamień naturalny odkryto na nowo. Architekci wnętrz i ogrodów...
Ściezki i schody w ogrodzie
Klocki dębowe o okrągłym przekroju są trwałe i dobrze sprawdzają się na ścieżkach (fot. Werth-Holz) Granitowa kostka brukowa pasuje do każdego ogrodu i jest właściwie niezniszczalna (fot. Granit Wiatrak) Nawierzchnia wykonana z dwóch rodzajów naturalnego łupka (fot. Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Naturalnych)Po deszczu chcemy przez ogród przejść suchą nogą. Tak samo od furtki do drzwi. Jak więc zrobić...
Alarmy i domofony
1 Przykładowe rozmieszczenie elementów systemu alarmowego 1 – czujka magnetyczna, 2 – czujka ruchu, 3 – sygnalizator zewnętrzny, 4 – sygnalizator wewnętrzny, 5 – centrala alarmowa, 6 – monitor LCD do centrali Centrala alarmowa odbiera informacje o naruszeniu ochrony domu i posesji (fot. Satel) System ochrony posesji tworzą cztery strefyDom bezpieczny to nie tylko dom chroniony przed złodziejami. Mieszkańcy muszą...
Alarmy i domofony
Dom inteligentny
Jeden przycisk wykonuje kilka zadań, ich stylistyka jest różnorodna (fot. Tema, Merten) W nocy na przejście korytarzem wystarcza oświetlenie o 20% natężeniu (fot. Lange Łukaszuk)Jeszcze kilka lat temu inteligentne systemy sterowania instalacjami budynku były tak kosztowne, że stosowali je w swoich rezydencjach tylko bardzo zamożni inwestorzy. Dziś takie rozwiązania są spotykane coraz częściej. Inteligentny...
Dom inteligentny
Systemy odwodnieniowe
Budowa korytka ściekowego (fot. Bisan)Drenaż powierzchniowy Ten rodzaj odwodnienia powierzchni gruntu nie wymaga odprowadzania wody na zewnątrz, ani do studni chłonnych. Woda gromadzi się w warstwie drenażowej i powoli przenika w głąb gruntu. Drenaż powierzchniowy buduje się przede wszystkim wtedy, gdy powierzchnia odwodnienia jest stosunkowo niewielka lub trudno znaleźć...
Technologie budowy domów
Pustaki styropianowe zestawia się, jak klocki Lego, a potem zalewa betonem (fot. Thermodom) Płyty zrębkowo-cementowe potrzebne są do wykonania szalunku traconego (fot. Velox)Wciąż wiele domów wznosi się tradycyjnie z cegły, chociaż same cegły nie mają wiele wspólnego z tymi sprzed wielu lat. Coraz częściej też inwestorzy decydują się na alternatywne technologie. Gwarantują one bowiem szybkie zrealizowanie inwestycji i uzyskanie parametrów nie...
Rury dobrze prowadzone
Rury prowadzone w wykutej bruździe ściennej Przewody prowadzone w szlichcie podłogowej Rury umieszczone w szachcie Przewody prowadzone natynkowo Rury prowadzone w listwach przypodłogowychWykonanie instalacji wodnych to nie tylko wybór odpowiedniego materiału na rury. To także niezwykle ważna sztuka ich prawidłowego poprowadzenia. Wybierając rury do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, warto pamiętać, że każdy...
Rury z metalu
Gięcie rur miedzianych jest czynnością dość prostą Kompensatory niwelują wydłużenia się rurociągów Rury miękkie mogą być sprzedawane w odcinkach prostych lub zwojach (fot. Hutmen)Rury z metalu są w użyciu od dawna. Kiedyś – ze stali, teraz do instalacji w domach jednorodzinnych coraz częściej wybierana jest miedź. Konkurują z nią wprawdzie tworzywa sztuczne, ale zwolenników rur...
Rury z metalu
Pion i poziom w dobrym guście
Jedna łazienka, a jakby z dwóch światów fot. Ravak) Zimne kafelki z ciepłym drewnem (fot. Cersanit) Drewno w pokoju łazienkowym? Jak najbardziej, i to w dużych ilościach... (fot. Pool Spa) Łazienka w tzw. stylu minimalistycznym fot. Nowa Gala)Większość z nas zapytana o najlepsze wykończenie ścian i podłogi łazienki, bez wahania odpowie – ceramika i kamień. Jednak po głębszej analizie, dlaczego...
Bez barier
Umywalka powinna być płaska i płytsza od tradycyjnych (fot. archiwum BD)Nawet rewelacyjnie urządzona łazienka może okazać się nieprzystosowana dla osób, które mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności. A przecież wystarczy tak niewiele, żeby nie miała barier dla nikogo. Dom, w którym są osoby starsze lub niepełnosprawne powinien być urządzony tak, by nawet ktoś o ograniczonej sprawności fizycznej,...
Bez barier
Świat w zupełnie nowym stylu
Szklana misa do małej łazienki (fot. Kludi) To jeszcze umywalka czy już raczej nowoczesna rzeźba łazienkowa (fot. Krzemień) Szkło i stal nierdzewna – to umywalka do bardzo nowoczesnej łazienki (fot. Opoczno)Łazienka powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Nie zaszkodzi, jeśli przy okazji będzie urządzona ładnie i nowocześnie. Na łazienkę trzeba mieć dobry pomysł, a inspiracji...
Kąpiel na kilka sposobów
Wygodną wannę można wstawić do bardzo małej lazienki (fot. Ravak) Wanna dobrze wkomponowana we wnętrze wcale nie musi przytłaczać swoim rozmiarem (fot. Cersanit) Wanny narożne o owalnych kształtach zdobywają coraz więcej zwolenników (fot. Ravak) Do wanny mogą też prowadzić schodki (fot. Opoczno)Prysznic jest niezastąpiony do ekspresowych kąpieli, ale możliwość relaksu w wannie też ma...
Najnowsze wydanie
