| Bardziej tradycyjnie Ale jeszcze pozostaniemy w krainie nietypowych materiałów używanych do wykończenia łazienki. Szkło w łazience to już nie tylko lustra oraz wiszące szafki na kosmetyki i lekarstwa. Nowych możliwości dostarcza szkło zbrojone, które montuje się jako ochronę ściany przy wannach, umywalkach i prysznicach. Szkło zbrojone jest bezpieczne (takie samo montowane jest w oknach!), ponieważ uderzone nie pęka i nie rozpada się na tysiące drobnych, ostrych kawałków. Zbite szkło „trzyma się” dzięki cieniutkiej siatce metalowej zatopionej w szklanej masie. Szkło, jak wiadomo, może być również barwione. Wraz z odpowiednim kolorem ściany i oświetleniem daje to możliwość uzyskania niezwykłych efektów dekoracyjnych. Szkło zbrojone zamawia się u szklarza, który dostarczy taflę (standardowe wymiary to 255x160 cm) lub przytnie ją według zamówienia. Takie szklane elementy muszą mieć oszlifowane krawędzie i wywiercone otwory montażowe. Najczęściej szkło wstawia się w metalowe kątowniki lub mocuje do ściany specjalnymi wkrętami. Z kolei ze szklanych pustaków (tzw. luksfery) tworzy się ścianki działowe dzielące pomieszczenie na strefy lub wkomponowuje się je w ścianę. Są doskonałe do zabudowy natrysków. Można wybierać spośród pustaków kwadratowych lub prostokątnych (dostępne są także narożne), przezroczystych lub kolorowych, gładkich, matowych i wzorzystych. W zależności od koloru i wzoru luksfery różnie rozpraszają światło i mogą dawać łagodne, bądź intensywne refleksy. Dużą zaletą pustaków szklanych jest to, że można z nich budować powierzchnie o niemal dowolnych kształtach – prostych lub zaokrąglonych. Zamocowane w nich halogeny rozszerzą ich możliwości „igrania” ze światłem. Ściany w łazience można również wykończyć cegłami lub płytkami klinkierowymi i jest to ostatnio modny zabieg wykończeniowy. Cegły mogą być gładkie lub ryflowane (rowkowane), cieniowane albo w jednolitym kolorze. Specyficzna kolorystyka daje możliwość ciekawego dopasowania do takich ścian i podłóg innych elementów wyposażenia łazienki. Oczywiście, można z nich budować efektowne ścianki działowe oddzielające część kąpielową od reszty pomieszczenia. W ściance z klinkieru można zrobić półeczki na akcesoria i kosmetyki. Efektowność powierzchni z cegły i klinkieru będzie zależała od staranności ich wykonania. Cegły układa się mijankowo, kontrolując pion oraz poziom ściany. Po wyschnięciu i stwardnieniu zaprawy, cegły trzeba wyspoinować. Warto użyć do tego fugi zabarwionej na kolor zbliżony do cegieł. Trzeba pamiętać o zaimpregnowaniu cegieł przed wnikaniem wody i osadzaniem się zanieczyszczeń. Poza tym klinkier jest materiałem podatnym na zabrudzenia chemiczne, dlatego prace murarskie należy wykonywać z iście aptekarskim wyczuciem i starannością. Całkiem Tradycyjnie I tak doszliśmy do płytek ceramicznych oraz kamienia. Tradycyjne kafelki – czyli płytki ceramiczne na ściany i najczęściej terakota na podłogę – to wciąż najczęściej wybierany materiał wykończeniowy do łazienek. Nie można tego mieć nikomu za złe, gdyż bogate wzornictwo, a szczególnie kolorystyka, zaspokoją nawet najbardziej wymagającego „urządzacza”. Do już istniejących wzorów, formatów i barw stale dochodzą nowości. Można zatem spotkać płytki o rozmiarach 30x60 cm, idealnie równe do układania bez fug. Są też maluchy – 2x2 cm – z których także daje się układać wzory. Kolorystykę łatwo dopasować i do wnętrza urządzonego super nowocześnie, i tradycyjnie. Na ściany można kłaść wszystkie rodzaje płytek – zarówno typowo ścienne, jak i podłogowe. Na podłogach natomiast układa się tylko te, które spełniają wymagania w zakresie odporności na ścieranie, twardości powierzchni, wytrzymałości na zginanie i odporności na zabrudzenie. Wybierać można spośród płytek szkliwionych, gresów, płytek glinianych, klinkierowych i kamiennych. Do kompletnego wykończenia powierzchni ułożonych z płytek, producenci dodają listwy dekoracyjne i tzw. dekory (płytki z wzorami). Dzisiaj właściwie trudno mówić o jakichś zasadach doboru płytek (nie mylić z zasadami obowiązującymi przy ich układaniu!). Na ścianach można bowiem mieszać i wzory, i kolory, również wielkość płytek, słowem – zupełna dowolność! Nie oznacza to jednak, że zachowanie ładu i porządku w tej dziedzinie jest démodé. Dowolna jest również – ale powinna być przemyślana – wielkość powierzchni zakrywanych kafelkami. Kiedyś na ścianach powstawały z nich ceramiczne boazerie, potem zaczęły pojawiać się na całej powierzchni wszystkich ścian łazienki, od podłogi po sufit. Z kolei dzisiaj są często przyklejane w miejscach narażonych na zachlapanie wodą, czyli wokół umywalki i wanny, lub asymetrycznie na wybranych ścianach. Bo przecież jest tyle innych technik wykończeniowych do wykorzystania... Co prawda nie wszystkie z nich mogą konkurować z kafelkami. Bo taki na przykład kamień naturalny nie ma równych sobie zastępców. Do wykańczania łazienek stosuje się zwykle marmur, granit lub trawertyn. Można nimi wyłożyć nie tylko ściany i podłogi, ale również wykonać blat umywalki, obudowę wanny, a także urządzenia sanitarne. Kamień nie jest materiałem tanim, a poza tym – z powodu ciężaru – może sprawiać kłopoty podczas układania. Ale też nie ma co ukrywać, że łazienki wykończone w ten sposób uchodzą za najbardziej eleganckie i ekskluzywne. Karol Gawron |
