| Panele Ich podstawową zaletą jest szybkość montażu (często można je układać samodzielnie) i brak konieczności wykańczania – wszystkie panele są zazwyczaj wykończone fabrycznie. Panele drewniane łączą w sobie estetyczne walory litego drewna z trwałością i funkcjonalnością paneli. Zbudowane są z trzech warstw. Wierzchnia jest wykonana najczęściej z twardego drewna drzew liściastych, pokrytego fabrycznie kilkoma warstwami lakieru. Dostępne są również panele pokryte olejem lub olejem i woskiem, a nawet można kupić panele niewykończone. Środkowa jest warstwą nośną z twardej płyty drewnopochodnej lub deszczułek z litego drewna iglastego ułożonych prostopadle do warstwy wierzchniej. Warstwę spodnią tworzy sklejka drewniana. Taka budowa pozwala kilkakrotnie je odnawiać. Panele laminowane, podobnie jak drewniane, składają się z trzech warstw. Górna, a więc użytkowa i dekoracyjna, wykonana jest z laminatu lub papieru dekoracyjnego wzmocnionego warstwą Overlay. Laminat wierzchniej warstwy może być dodatkowo pokryty warstwą żywicy melaminowej, która zwiększa odporność na działanie wody i zabezpiecza przed ścieraniem. Warstwa środkowa – czyli rdzeń – zazwyczaj wykonana jest z płyty HDF lub z płyty wiórowej. Najniższa warstwa, spodnia, może być wykonana z laminatu, najczęściej takiego jak warstwa wierzchnia, lub z kilku warstw wzmocnionego papieru. Nowością na rynku są panele o powierzchni antybakteryjnej, na której ginie większość bakterii. Oddziaływanie antybakteryjne jest długotrwałe i nie zanika w wyniku mycia podłóg, naturalnego zużywania się powierzchni paneli, czy nieznacznego uszkodzenia powierzchni laminatu. Można też kupić panele z powierzchnią odwzorowującą rysunek słojów drewna czy przypominającą drewno olejowane. Są też panele z tzw. V-fugą, czyli brzegami specjalnie wyprofilowanymi tak, że na złączeniu tworzą rowek, dzięki czemu jeszcze bardziej przypominaturalne deski drewniane. Podłogi laminowane odznaczają się dużą odpornością na ścieranie, wgniecenia, przypalenia, promieniowanie UV, łatwością montażu i pielęgnacji oraz bardzo dużą różnorodnością dostępnych wzorów. Zaś główną ich wadą jest towarzyszący chodzeniu głuchy odgłos. Obecnie część paneli produkowana jest już ze specjalną warstwą wyciszającą, tłumiącą odgłos kroków. Panele laminowane są oferowane w szerokim wyborze wzorów, nie tylko imitujących drewno, ale też przypominających ceramikę lub kamień, czy też z różnego rodzaju nadrukami (np. owoców lub bohaterów dziecięcych kreskówek). Podłogi z paneli laminowanych nadają się do wszystkich pomieszczeń oprócz łazienek. Parametrem decydującym o szczegółowym przeznaczeniu danego rodzaju paneli jest ich odporność na ścieranie. A może jeszcze co innego? Deski podłogowe będą swego rodzaju połączeniem parkietu z panelami. Mogą być surowe (po ułożeniu trzeba je oszlifować i zabezpieczyć) lub gotowe, fabrycznie wykończone lakierem, olejem lub woskiem. Przed lakierowaniem drewno można pokryć kolorową bejcą. Deski podłogowe zazwyczaj są wykonywane z drewna drzew iglastych – sosny, świerku, jodły, więc nie nadają się do pomieszczeń mokrych i intensywnie użytkowanych. Miłośnicy ekologii powinni zwrócić uwagę na podłogi z korka, które odznaczają się odpornością na wilgoć, dobrą izolacyjnością akustyczną i termiczną, wysoką odpornością na ścieranie. Panele korkowe zbudowane są z pięciu warstw:
PODSUMOWANIE Parkiet czy panele? Oba rozwiązania mają swoje wady lub zalety, w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć. Dlaczego parkiet? Jest materiałem naturalnym, przyjaznym i cały czas ekskluzywnym. Wymaga większych nakładów finansowych, ale za to będzie służył i pięknie wyglądał latami. Poza walorami estetycznymi ma inne pożądane właściwości: dobrze izoluje termicznie i akustycznie oraz reguluje wilgotność w pomieszczeniach. Ogromny wybór gatunków drewna i rodzajów parkietu pozwala na dobranie odpowiedniej podłogi do każdego pomieszczenia. Dlaczego panele? Może nie będą tak trwałe jak parkiet z litego, trwałego drewna egzotycznego, ale na pewno odpowiednio dobrane i ułożone będą służyły przez wiele lat. A poza tym szybciej się je układa. Panele drewniane – są fabrycznie wykończone, nie trzeba ich lakierować, dzięki swojej budowie w mniejszym stopniu podlegają odkształceniom pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, są łatwe w układaniu, montaż nie wymaga wiedzy fachowej ani użycia specjalistycznych narzędzi, możliwe jest odnowienie zniszczonej podłogi. Panele laminowane - są jednym z najtańszych materiałów na posadzkę, są odporne na uderzenia, zaplamienia, zarysowania, promieniowanie UV, dostępne są w bardzo szerokim wyborze wzorów i kolorów, montaż jest prosty i szybki, nie wymagający pomocy fachowca, niektóre rodzaje paneli są przystosowane do ogrzewania podłogowego. Panele korkowe - produkowane są z naturalnego materiału przyjaznego środowisku, są higieniczne, odporne i łatwe w utrzymaniu – idealne dla alergików, tłumią odgłos kroków, są elastyczne, co zapewnia wysoki komfort chodzenia i chroni stawy, zapewniają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, dzięki bezklejowemu łączeniu na zatrzask są łatwe i szybkie w montażu. |
Artykuł pochodzi z:
Budujemy Dom 06/2006
Panele czy parkiety?
W dużych, reprezentacyjnych wnętrzach
prawdziwą ozdobą będą parkiety pałacowe
(fot. Art Wood)
Podłogi z twardych gatunków drewna egzotycznego
można układać również w łazienkach
(fot. DLH Drewno) Pytanie CzytelnikaZaczęłam rozglądać się za materiałem wykończeniowym podłóg w moim nowym domu. Postawiłam na parkiet drewniany, ale zorientowałam się, że „drewnianym” wyglądem niewiele się on różni od tańszych paneli...
Pozostałe artykuły
Prezentacje firmowe
