Nowoczesne kominy przede wszystkim mają gwarantować dobry ciąg odprowadzanych gazów i być szczelne. Muszą mieć solidną i trwałą konstrukcję gwarantującą bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto – w zależności od tego czy są to kominy spalinowe, dymowe czy wentylacyjne – powinny być odporne na spaliny, wilgoć, kwaśny kondensat, zmianę temperatury w szerokim zakresie oraz naprężenia materiałowe, powstające podczas ich pracy.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, mają spełnić następujące wymagania:
- niedopuszczalne jest, by spaliny i pożar sadzy w kominie spowodowały pożar w budynku;
- podczas przepływu przez komin spalin o temperaturze na wlocie do 500ºC, powierzchnie zewnętrzne komina nie mogą się nagrzewać powyżej 100ºC;
- w przypadku pożaru sadzy w kominie (1000–1200ºC), temperatura na zewnątrz nie może przekroczyć 160ºC;
- w razie pożaru na zewnątrz komina, musi on wykazać stateczność i odporność ogniową przez co najmniej 60 minut i nie powodować niedopuszczalnie wysokiej temperatury na powierzchni komina na innych kondygnacjach budynku.
Roboty polegające na wykonaniu kominów zaliczane są do tych, które powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy i (jeśli jest ustanowiony) inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek błędy w budowie mogą spowodować trudności lub też uniemożliwić odebranie budynku i oddanie go do użytkowania. Ponadto ich naprawa zwykle jest trudna i bardzo kosztowna. Warto więc szczególnie dobrze tych prac dopilnować.
Tomasz Rybarczyk
FOT. IBF
