Podkłady podłogowe
(fot. Knauf) |
Jastrych cementowy. Podkład ten jest najczęściej stosowany. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie, odpornością na zawilgocenie i niską ceną. Przygotowuje się go poprzez wymieszanie (bezpośrednio na budowie) gruboziarnistego piasku z cementem oraz dodatkami uplastyczniającymi. Jastrych ten dość długo dojrzewa i wysycha – dalsze prace można prowadzić po odczekaniu przynajmniej miesiąca. Mieszankę cementową przygotowuje się najczęściej przy użyciu agregatu mieszająco- pompującego, zwanego miksokretem. Następnie powierzchnię wygładza się za pomocą zacieraczek mechanicznych.
Przed ułożeniem jastrychu, wzdłuż wszystkich przegród wewnętrznych i zewnętrznych, słupów i w otworach drzwiowych mocuje się paski dylatacyjne z taśmy piankowej lub ze styropianu, o grubości 2 cm. Umieszczenie w warstwie jastrychu siatki przeciwskurczowej (z drutu o średnicy 4–5 mm, o oczkach 15 x 15 cm) zapewni większą stabilność podkładu i zapobiegnie powstaniu rys skurczowych. Siatkę układa się na tzw. wstępnej warstwie jastrychu (o grubości ok. 1 cm), na zakład o wielkości jednego oczka.
Jastrych anhydrytowy. W porównaniu z jastrychem cementowym, ma mniejszą odporność na długotrwałe zawilgocenie i nie powinien być układany w pomieszczeniach mokrych. Powoduje też korozję stykających się z nim bezpośrednio, niezabezpieczonych elementów stalowych. Jest jastrychem samopoziomującym, nie wymaga więc wyrównania.
Otrzymywany jest z gotowych suchych mieszanek przeznaczonych do zarobienia wodą. Do układania na większych powierzchniach, konieczne jest użycie agregatów mieszających, gdyż ręcznie trudno w krótkim czasie przygotować odpowiednią ilość mieszanki.
Jastrychy tego typu są zalecane przy tworzeniu podkładów na ogrzewaniu podłogowym. Charakteryzują się bowiem mniejszą rozszerzalnością cieplną, co pozwala na układanie dużych powierzchni bez dylatacji pośrednich. Mają też lepsze przewodnictwo cieplne – dzięki zwartej strukturze pozbawionej wolnych przestrzeni między ziarnami, co poprawia efektywność ogrzewania. Jastrych anhydrytowy cechuje się krótkim czasem twardnienia i wysychania. Zalecana grubość warstwy jest podobna, jak w przypadku jastrychu cementowego.
Redakcja BudujemyDom
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 9/2012
