Jak przechowywać różne paliwa?
(fot. Viessmann)
Gaz płynny (LPG) przechowuje się
w naziemnym lub podziemnym zbiorniku
na zewnątrz domu. Instalacja zbiornika
podziemnego kosztuje wprawdzie drożej,
ale nie szpeci on otoczenia domu. Ponadto
zbiornik zakopany ok. 1 m poniżej poziomu
terenu nie jest narażony na działanie mrozu
i można go przez cały rok napełniać tańszą
mieszanką propanu i butanu, podczas gdy
zbiorniki naziemne trzeba na zimę napełniać
samym propanem (butan przestaje odparowywać
w temperaturze ok. 0°C).
Olej opałowy najczęściej przechowuje
się w zbiornikach w kotłowni (zbiorniki do
1 m3) albo w przyległym pomieszczeniu.
Specjalne zbiorniki można też umieszczać
na zewnątrz domu – jako naziemne
lub podziemne. Takie zbiorniki wymagają
zabezpieczenia przed większym mrozem,
bo podobnie jak z oleju napędowego, z oleju
opałowego wytrąca się wówczas parafina
i zatyka przewody.
Węgiel kamienny można w razie konieczności
składować nawet pod gołym
niebem, bo jest niewrażliwy na mróz i wilgoć.
Można go przechowywać dowolnie
długo. Ze względu na wygodę trzyma się
go zwykle w pomieszczeniu w pobliżu
kotłowni. Pył węglowy jest nieprzyjemny
i brudzi otoczenie, dlatego warto gromadzić
i przenosić węgiel w workach.
Pellety wymagają miejsca suchego
i przewiewnego. Nie powinno się ich przechowywać
dłużej niż rok, bo zaczynają
się rozpadać. Zwykle wygospodarowuje
się na nie pomieszczenie obok kotłowni.
Najwygodniej składować je pakowane
w worki.
Drewno wymaga zapewnienia osłony
przed deszczem i możliwości swobodnego
wysychania. Dlatego najlepsze miejsce
przechowywania to przewiewna wiata niedaleko
domu. Powinna być duża, najlepiej
pozwalająca zgromadzić opał na dwa sezony.
Dzięki temu drewno będzie miało czas
dobrze wyschnąć (do wilgotności 20%), co
podniesie jego wartość opałową i zmniejszy
ilość powstającej sadzy. Drewno opałowe
dostępne w handlu najczęściej jest zbyt
wilgotne, najwyżej po kilku miesiącach sezonowania
(a do pełnego wyschnięcia potrzebuje
przynajmniej 1,5 roku).
Jakiej kotłowni wymaga kocioł na
paliwo stałe?
Musi być ona na tyle duża, by dostęp do wyczystek kotła i komina
był swobodny, a przód kotła znalazł się co najmniej
1 m od przeciwległej ściany. W praktyce trzeba jeszcze wygospodarować
miejsce na zasobnik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), bo
wszystkie kotły na paliwo stałe są jednofunkcyjne – wymagają
zasobnika. Typowa pojemność zasobnika to 50 l/osobę, dla czteroosobowej
rodziny będzie on miał więc 200 l.
Jeśli kocioł jest wyposażony w zasobnik paliwa lub zbiornik
akumulacyjny gromadzący wodę grzewczą, to miejsce na nie także
trzeba przewidzieć.
Dobrze, jeśli z kotłowni możemy wyjść albo bezpośrednio na
zewnątrz, albo np. do garażu – wnosząc opał lub wynosząc popiół
nie zabrudzimy pomieszczeń mieszkalnych.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 9/2012
Pompa ciepła - Ogranicz straty i "trzymaj" ciepło
Dom budowany z myślą
o zastosowaniu pompy
ciepła powinien spełniać
trzy podstawowe warunki.
Musi mieć niewielkie
zapotrzebowanie na ciepło
w przeliczeniu na 1 m2
powierzchni. Zdecydowanie
lepiej, by zamiast grzejników
ściennych wykonano w nim
ogrzewanie płaszczyznowe,
np. podłogowe. I bardzo
dobrze, jeśli jego konstrukcja
będzie dobrze akumulowała
ciepło. Wówczas przekonamy
się, że nawet duży dom
zbudowany zgodnie z tymi
zasadami będzie tańszy
w utrzymaniu niż mały, ale
energochłonny.
Podlewanie bez węża
Aby przydomowy
trawnik i rośliny ozdobne zdrowo rosły,
ciesząc nas pięknym
wyglądem, trzeba zadbać
o dwa pod stawo we elementy.
Pierwszym z nich jest
staranne przygotowanie
podłoża. Drugim
natomiast – dostarczanie roślinom odpowiedniej
ilości wody.
Prawda jest bowiem
taka, że bez wody nic
nie urośnie. Nawet
w najlepiej przygotowanej glebie. Nowoczesne
systemy automatycznego
nawadniania
zapewniają podlewanie w każdym
miejscu ogrodu, odpowiednią
dawką wody
i tylko wtedy, kiedy
jest to niezbędne. Nie
wymagają żmudnej obsługi,
a w porównaniu
z tradycyjnym podlewaniem,
pozwalają
zmniejszyć zużycie
wody nawet o 50%.
Kostka brukowa
Nawierzchnia z kostki betonowej na dobre wpisała się w polski
krajobraz. Jednak od czasu, kiedy w nim zagościła, przeszła sporą
przemianę. Uszlachetniony bruk, dostępny w ogromnej ilości wzorów,
zupełnie nie przypomina szarej lub czerwonej kostki, na którą jeszcze
do niedawna byliśmy skazani.
Jaki komin?
PYTANIE CZYTELNIKA
Buduję mój pierwszy dom i zamierzam
ogrzewać go gazowym
kotłem kondensacyjnym. W jaki
sposób rozwiązać kwestię kominów?
Czytałem, że przy ogrzewaniu
domu kotłem gazowym
z zamkniętą komorą spalania,
z którego kanał powietrzno-spalinowy
można wyprowadzić na
zewnątrz przez ścianę budynku,
można zrezygnować z tradycyjnego
komina. Czy to ma sens?
Dodatkowo planuję w salonie zamontować
kozę, do której tradycyjny
komin już jest niezbędny.
Ponoć komin z prefabrykatów
jest najlepszym rozwiązaniem.
Czy tak jest faktycznie?
Wanna z hydromasażem
Wybierając wyposażenie łazienki, warto
zastanowić się nad kupnem zamiast zwykłej
wanny, wanny z hydromasażem,
w której nie tylko można zażyć tradycyjnej
kąpieli, ale także zadbać o swoje ciało
i poprawić samopoczucie.
Masaż w ciepłej wodzie świetnie działa
na zbyt napięte mięśnie, kręgosłup, stawy,
skórę, układ nerwowy. Ma też tę zaletę,
że po ciężkim dniu znakomicie rozluźnia,
usuwa zmęczenie i relaksuje,
w błyskawicznym tempie przywracając
chęć do życia.
Podłogowe ogrzewanie elektryczne jest ciekawą alternatywą dla
ogrzewania wodnego. Szczególnie, jeśli nie planujemy „podłogówki”
w całym domu albo nie możemy podnieść poziomu podłogi. Ponadto,
wobec znacznego wzrostu cen paliw, obiegowa opinia, że ogrzewanie
elektryczne jest bardzo drogie w eksploatacji, przestaje być prawdziwa.
Rynny
O ile w wypadku pokryć dachowych, wybór
jest ogromny i może przyprawić o ból głowy,
o tyle w wypadku rynien w zasadzie wielki
nie jest. Podstawowe założenia dla wszystkich
systemów są wspólne: rynny muszą być
szczelne, poprowadzone pod odpowiednim
kątem i fachowo zamontowane.
Pokrycia dachów stromych
Choć dachy płaskie obecnie przeżywają swój
renesans w budownictwie jednorodzinnym,
omówienie ich to materiał na zupełnie inny
artykuł, bardziej dotyczący technologii,
niż samych materiałów. W tym artykule
skupimy się zatem na dachach stromych,
oczekiwaniach, jakie im stawiamy,
i możliwościach ich pokrycia.
Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
Właściwe oświetlenie
posesji – ścieżek,
schodów,
podjazdu, wejścia
i elewacji – sprawi,
że nie będziemy potykać
się o stopnie,
wchodząc do domu,
nie wpadniemy w kałużę
i bez kłopotów
trafimy kluczem
w zamek. Natomiast
dobrze oświetlone
miejsce do pracy,
nauki, czy oglądania
telewizji zapewni
nam komfort pracy
i odpoczynku
we własnym domu.
By tak było, źródła
światła powinny być
odpowiednio rozmieszczone
i dobrane
do funkcji każdego
miejsca w domu
i w ogrodzie.
Instalacja elektryczna
Urządzenia
elektryczne są
w naszym życiu tak
powszechne, że
zwykle nie zwracamy
nawet uwagi, jak
bardzo jesteśmy
zależni od dostaw
prądu. Ponadto
to jedyne medium,
którego praktycznie
nie sposób
zastąpić. Dlatego
każdego inwestora
czeka budowa
przyłącza i instalacji
elektrycznej.
Podłogi
Podczas budowy podłóg
najważniejsze jest
właściwe przygotowanie
warstw podkładowych
(odpowiednio dobranych
do rodzaju wykończenia),
ponieważ to od nich
zależy, czy posadzka
będzie równa i stabilna.
Ponadto zabezpieczają
one przed przenikaniem
wilgoci z gruntu,
stratami ciepła,
a w przypadku podłogi
na stropie – tłumią
hałas.
Tynki
Rodzaj tynku oraz
sposób jego wykonania
decyduje o walorach
estetycznych pomieszczenia.
Wybierając
pokrycie tynkarskie, pod
uwagę trzeba wziąć
przede wszystkim
rodzaj i stan surowego
podłoża, ostateczny
sposób wykończenia
ścian, przeznaczenie
wnętrza, a także
dodatkowe wymagania
stawiane ścianom
wewnętrznym.
Elewacja może znacznie zmienić wygląd budynku i sprawić, że będzie on
harmonizował z otoczeniem. Oprócz tego chroni ocieplenie i konstrukcję
ścian zewnętrznych przed niekorzystnym działaniem warunków
atmosferycznych. Jednak źle dobrana lub wykonana fasada może stać
się powodem kłopotów z użytkowaniem domu.
Przygotowanie ciepłej wody
Poza ogrzewaniem pomieszczeń, instalacja grzewcza pełni jeszcze
jedną bardzo ważną funkcję – zapewnia ciepłą wodę. I tu znów
musimy zdecydować, w jaki sposób ma być ona przygotowywana.
A może pracę kotła warto wspomóc kolektorami słonecznymi?
Jak widać, podejmowanie decyzji to główne zadanie inwestora.
Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy,
budując dom. Różnica jest nie tylko estetyczna, bo te sposoby
ogrzewania działają inaczej i trzeba do nich dostosować resztę instalacji.
Ponadto grzejniki i „podłogówka” mają wiele odmian, a każdy wybór ma
swoje konsekwencje. Ale kto mówił, że budowanie jest łatwe?
Wybór kotła
Kocioł to „serce” instalacji centralnego ogrzewania. Zanim go kupimy,
musimy zastanowić się, ile mamy na niego miejsca, ile czasu możemy
poświęcić na jego obsługę i z jaką instalacją ma współpracować?
A różnice pomiędzy dostępnymi urządzeniami są tak duże, że jedyną
wspólną cechą wszystkich kotłów jest tylko to, że dają ciepło.
Wentylacja w domu energooszczędnym
Skuteczna wentylacja domu to
nie tylko objaw troski o nasze
zdrowie i samopoczucie, ale
również okazja do znacznego
ograniczenia wydatków na
ogrzewanie. Do niedawna
wymiana powietrza powodowała
20–30% całkowitych strat
ciepła budynku. Pozostała
część energii uciekała przez
dach, ściany, okna czy podłogi.
Jednak we współczesnym
domu o bardzo dobrej izolacji
przegród zewnętrznych,
proporcje się odwracają
i wentylacja powoduje 50%
strat ciepła. To kolejny, istotny
argument potwierdzający tezę,
że sprawna i energooszczędna
wentylacja w każdym domu jest
po prostu niezbędna. Aby podjąć
optymalną decyzję o wyborze
odpowiednich urządzeń, warto
poznać zasady działania
wszystkich możliwych rozwiązań
oraz przeanalizować ich wady
i zalety.
Okna w domu energooszczędnym
Budynek zaprojektowany
zgodnie z zasadami budowy
domów energooszczędnych,
ale wykonany w sposób niedbały,
może przysporzyć przyszłemu
użytkownikowi więcej problemów
niż korzyści. Dlatego jakość
zastosowanych materiałów
i dbałość o ich poprawny
montaż to podstawa sukcesu
w energooszczędnym budownictwie.
Szczególnie istotne jest to
w przypadku okien. Producenci
prześcigają się w różnych
rozwiązaniach technicznych,
pozwalających na osiągnięcie
współczynnika przenikania ciepła
U całych okien na poziomie poniżej
0,6 W/(m2•K). Parametry nawet
najlepszego okna mogą jednak
ulec pogorszeniu z powodu źle
wykonanego montażu. Brak wiedzy
i umiejętności poprawnego osadzania
okien jest zwykle przyczyną
nieprawidłowego funkcjonowania
okna i powstania zawilgoceń.
Odkurzacz centralny
Centralny odkurzacz to bardziej higieniczna, wydajniejsza i cichsza technologia, niż tradycyjny odkurzacz. Powinni
się z nią „zaprzyjaźnić” wszyscy planujący budowę domu, a zwłaszcza alergicy, ponieważ podczas odkurzania centralnego,
powietrze w sprzątanych pomieszczeniach pozbawione zostaje najmniejszych drobin kurzu, roztoczy
i innych alergenów. Ponadto, używanie tego rodzaju odkurzacza jest wygodne i proste. Wszyscy rozmówcy, których
opinie umieściliśmy poniżej, zastosowali go głównie z myślą o higienie, wygodzie i ułatwieniu sobie sprzątania.
Instalacje inteligentne
Nie trzeba być elektronikiem czy inżynierem, by obsługiwać system inteligentnego domu. Natomiast wyposażając
dom w technologię, która myśli za człowieka, można skutecznie obniżyć koszty użytkowania
budynku oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Wszyscy rozmówcy, wypowiadający się na
temat instalacji inteligentnej we własnym domu, zapewniali, że jest łatwy w obsłudze dla nich samych,
dla ich dzieci i gości.
Kolektory słoneczne
Montując kolektory słoneczne, należy przede wszystkim dopasować ich rodzaj do sposobu użytkowania.
Ważna jest powierzchnia paneli, kąt nachylenia, orientacja względem stron świata oraz wielkość
zasobnika na c.w.u. Z niżej zamieszczonych wypowiedzi użytkowników kolektorów wynika, że zatrudnieni
specjaliści nie mieli z tym problemów. Zaprojektowane i wykonane przez nich instalacje słoneczne dobrze
spełniają wyznaczone zadania.
Z piwnicą i pompą ciepła
Ze względu na dużą
ilość urządzeń i instalacji,
w tym pompę ciepła,
wentylację mechaniczną
z odzyskiem ciepła oraz
chęć zapewnienia sobie
wygodnego zaplecza gospodarczego,
Małgorzata
i Tomasz wybrali projekt
domu z piwnicą. I bardzo
się z tego cieszą.
Zdaniem architekta - Wybór wykonawcy, pierwsze kroki na budowie
Mamy projekt. Znamy materiały, z których powstanie
nasz dom i wiemy, jak będzie ogrzewany.
Opanowaliśmy teorię dotyczącą funkcji poszczególnych
osób na budowie. Możemy więc zakasać
rękawy, chwycić łopatę, taczki, worek z cementem
i rzucić się w wir robót... albo wybrać ekipę,
która zrobi to za nas. Przy czym drugie rozwiązanie
jest zdecydowanie lepsze. Ale jak wybrać kogoś,
kto dobrze, sprawnie i względnie tanio zbuduje
nam dom? Na co patrzeć, o co pytać, jak sformułować
umowę? Czy zdecydować się na osobne
ekipy do poszczególnych etapów budowy, czy może
zlecić wszystko jednemu wykonawcy? Wreszcie
czy warto oszczędzać na wykonawstwie?
Wybieramy architekta - Architekt zawsze tworzy dla ludzi
Projektant, siadając
do komputera
i tworząc projekt
domu, tak naprawdę,
od nowa urządza
ludziom życie.
do komputera
i tworząc projekt
domu, tak naprawdę,
od nowa urządza
ludziom życie.
