Oczka wodne
Oczka wodne
Oczko wodne wprowadza do ogrodu arkadyjski nastrój, relaksuje i uspokaja, pozwala też czerpać przyjemność z obserwowania drobnych zwierząt zwabionych bliskością wody. Ponadto dzięki parującej wodzie zwiększa się wilgotność powietrza, co poprawia mikroklimat ogrodu – rośliny lepiej rosną, a nam lepiej się oddycha. O zaletach estetycznych oczka wodnego nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wszystkich, którzy marzą o oczku wodnym w swoim ogrodzie, zachęcamy do lektury artykułu i skorzystania z 10 rozmaitych pomysłów na wkomponowanie oczek wodnych w zieleń.
W dobrym miejscu
Oczka wodne
(fot. Gordo Studio)
Miejsce przeznaczone na oczko wodne powinno być przede wszystkim odpowiednio nasłonecznione. Zbyt silne działanie słońca doprowadzi do przegrzania wody oraz braku tlenu, co z kolei będzie sprzyjać bujnemu rozwojowi glonów, a tym samym zanieczyszczeniu wody. Zbiornik wodny powinien być wystawiony na działanie promieni słonecznych przez około 6–7 godzin dziennie. Zagwarantuje to prawidłowy rozwój roślin wodnych, które są najlepszą konkurencją dla glonów; ich rozrastające się liście zapobiegną nadmiernemu nagrzaniu wody. Szukając miejsca na oczko, lepiej wybrać takie, które będzie położone z dala od koron drzew liściastych – opadające liście i owoce zanieczyszczają wodę i przyczyniają się do rozpoczęcia procesów gnilnych w zbiorniku. Dodatkowo, bliskość korzeni drzew jest zagrożeniem dla dna oczka, które może zostać uszkodzone z powodu ich przerastania.
Jak duże?
Wielkość zbiornika ma istotne znaczenie dla zachowania równowagi biologicznej. Mając na uwadze szybkość nagrzewania się wody i chcąc zapewnić możliwość jej oczyszczania przez drobne organizmy, należy wykonać zbiornik o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2. W przeciwnym razie, by zapewnić napowietrzanie wody, oczko będzie wymagało ciągłej pielęgnacji i dodatkowego zamontowania filtrów i pomp. Wielkość i głębokość stawu ma duże znaczenie także wtedy, gdy będą w nim hodowane ryby. Oczko nie może wówczas zajmować mniej niż 15 m2. Ponadto w płytkich zbiornikach nie można pozostawiać ryb na zimę – dopiero przy głębokości ponad 100 cm można być spokojnym o ich bezpieczne przezimowanie.
Jak się do tego zabrać?
Jeśli na działce poziom wód gruntowych jest wysoki, a podłoże gliniaste, aby założyć oczko wodne, wystarczy wykopać w ziemi nieckę, do której wkrótce spłynie woda. Najczęściej jednak podłoże jest przepuszczalne i wykop pod zbiornik trzeba uszczelnić. Najłatwiej uszczelnić nieckę folią lub wykładziną z kauczuku syntetycznego. W przypadku małego zbiornika do wyboru są także: mata bentonitowa, glina, beton i gotowe formy z tworzywa sztucznego. Do uszczelnienia dużego oczka wodnego, o powierzchni powyżej 4 m2, możemy wybrać jedynie specjalną folię. Do budowy oczek wodnych przeznaczone są folie z PVC i polietylenu (PE). Ich grubość wynosi 0,5–1,5 mm, a szerokość dochodzi do 8 m. Folię kupuje się z zapasem (w wykopie układamy ją bowiem tak, by wystawała poza jego obręb). Ilość potrzebnego materiału łatwo dokładnie obliczyć (długość folii – długość oczka + 2 razy głębokość + 80 cm; szerokość folii – szerokość oczka + 2 razy głębokość + 80 cm). Fragmenty folii można łączyć specjalnymi taśmami i klejami, ale najlepiej jest tak dobrać jej wymiary, by przynajmniej w obrębie dna oczka wodnego nie było to konieczne. Folię układamy na 15 cm warstwie piasku, którą możemy dodatkowo pokryć włókniną (dzięki temu ryzyko uszkodzenia folii będzie mniejsze). Na brzegach zbiornika obciążamy ją kamieniami, a krańce materiału przysypujemy ziemią. Robimy to jednak dopiero kilka godzin po napełnieniu niecki wodą, gdy folia dopasuje się do wykopu.
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym "Czas na ogród" - dodatku do miesięcznika Budujemy Dom 6/2011
Światło i woda po zmierzchu
Po zmroku tafle wód w naszych ogrodach nastrojowo odbijają światło księżyca, a ogród zmienia swój charakter na bardziej tajemniczy. Aby jednak tajemniczy nie oznaczał – pogrążony w ciemnościach, a jedynym źródłem światła nie był ziemski satelita, konieczne jest sztuczne oświetlenie.
Staw kąpielowy
Ekologiczna kąpiel – tak można nazwać pływanie w stawie kąpielowym. Czyli w  zbiorniku wodnym naturalnie oczyszczanym filtrami roślinnymi z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów. Chcesz wiedzieć, jak funkcjonuje staw kąpielowy i jak go wykonać? Zachęcamy do lektury artykułu.
Staw kąpielowy
Mostki, kładki, kamienne stopnie
Konstrukcje nadwodne pozwalające przedostać się na drugi brzeg strumyka, stawu czy oczka wodnego są kuszącą propozycją dla większości posiadaczy ogrodów z wkomponowanym zbiornikiem wodnym.
Lilie wodne
Trudno wyobrazić sobie ogród bez unoszących się na tafli wody urzekających kwiatów lilii wodnych. To bez wątpienia najpiękniejsze rośliny uprawiane w naszych oczkach wodnych i sadzawkach. W Polsce znane są także jako nenufary lub grzybienie. Nazwa naukowa rodzaju Nymphaea pochodzi z języka greckiego i oznacza roślinę należącą do nimf. Według starogreckiej legendy lilia wodna wyrosła z ciała nimfy zmarłej z powodu zazdrości o Heraklesa.
Lilie wodne
Opowieść o ogrodzie z basenem i nie tylko...
Wraz z ocieplaniem się klimatu rośnie w Polsce rzesza zwolenników budowania w przydomowych ogrodach basenów pod chmurką. Nie odstraszają ich nawet pojedyncze deszczowe lata. Czy warto budować ogrodowe pływalnie i jak się sprawdzają w naszych warunkach klimatycznych? Oto opinia posiadaczy takiego obiektu.
Działka ze strumykiem - czy warto ją mieć?
Własna działka ze strumykiem dla jednych jest sporą zagwozdką zmuszającą do kreatywnego myślenia, dla innych prawdziwą udręką, przed którą musieli uciec, dla jeszcze innych niedoścignionym marzeniem.
Pompa ciepła nie znosi kompromisów
Dom Dominiki i Grzegorza Ochocińskich w miejscowości Dobrcz w województwie kujawsko- -pomorskim został wzniesiony w ciągu niecałego roku. W październiku 2010 w budynku uruchomiono pompę ciepła o mocy 10 kW. Po pierwszym sezonie grzewczym właściciele są usatysfakcjonowani funkcjonowaniem urządzenia oraz kosztami jego eksploatacji.
Przygotowanie c.w.u.
Przygotowanie 200 litrów ciepłej wody o temperaturze 40°C to w instalacji z pompą ciepła o COP = 4 kosztuje ok. 1 zł. Tania eksploatacja, to jednak nie wszystko – podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, by instalacja działała dobrze i co różni ją od „klasycznej” z kotłem grzewczym.
Feeria barw 130 azalii i różaneczników
U pani Bożeny wiosną kwitną wrzośce, azalie i różaneczniki, pod koniec lata i jesienią natomiast – wrzosy. Właścicielka wybrała rośliny wrzosowate oraz iglaste jako motyw przewodni swojego ogrodu
Mała architektura i meble ogrodowe
Ogród to nie tylko zieleń. Jeśli ma sprzyjać wypoczynkowi i zaspokajać nasze potrzeby, oprócz roślin powinny się w nim znaleźć meble oraz budowle i akcesoria zwane małą architekturą.
Kolektory
Starożytni Egipcjanie czcili boską moc słońca. Dziś wiemy, że ich intuicja była słuszna – to właśnie słońce zasila naszą planetę, pozwalając na istnienie na niej życia. Istnieją sposoby, by tę czystą, darmową energię wykorzystywać do własnych celów. Jednym z nich są kolektory słoneczne. Poniżej prezentujemy krótki opis tej technologii wraz z zestawieniem dostępnych na rynku produktów.
Kolektory
Ściany jedno- czy dwuwarstwowe?
Pytanie czytelnika: Zastanawiam się nad wyborem: ściany jednowarstwowe czy dwuwarstwowe? Chciałbym dowiedzieć się więcej o różnicach w ich konstrukcji, izolacyjności termicznej, o trudnościach i możliwych błędach w murowaniu takich ścian, a także o różnicach kosztów.
Odwodnienie działki
Pół biedy, jeśli są to tylko niewielkie kałuże po ulewnych deszczach. Gorzej, jeśli woda zalega w piwnicy każdej wiosny. Ale i na to są sposoby.
Odwodnienie działki
Schody wewnętrzne
Schody to dość kosztowna inwestycja, dlatego warto dobrze przemyśleć ich wybór. Oprócz ceny, wyglądu i etapu budowy domu, na jakim dane schody się wykonuje, pod uwagę weźmy ich bezpieczeństwo oraz to, czy są ciche.
Schody wewnętrzne
Grzejniki i podłogówka
W większości domów obecnie oprócz tradycyjnych grzejników ściennych montuje się również ogrzewanie podłogowe. Niektóre ogrzewa się tylko za pomocą podłogówki. Przed podjęciem decyzji dotyczącej rodzaju grzejników warto dowiedzieć się czym się różnią, z jakimi źródłami ciepła dobrze współpracują, w jaki sposób powinny być zainstalowane i jak sterowane.
Kotły gazowe
Mieszkańcy terenów podłączonych do sieci gazowej najczęściej wybierają gaz ziemny. Jeśli w pobliżu nie ma sieci gazowej, ale wiemy, że w niedalekiej przyszłości powstanie, warto zdecydować się na instalację z kotłem na gaz płynny. Późniejsza zmiana nośnika energii będzie wymagała jedynie wymiany dysz palnika w kotle. Jeśli na czas przejściowy wybierzemy węgiel lub olej opałowy, trzeba będzie wymienić cały kocioł.
Kotły gazowe
Kotły węglowe
Nowoczesne kotły na węgiel mają coraz wyższą sprawność, są ekonomicznym źródłem ciepła, a modele z podajnikiem wymagają uzupełniania opału co kilka dni, są więc prawie bezobsługowe. Między innymi z tych powodów coraz więcej inwestorów decyduje się na taki kocioł. Na terenach niezgazyfikowanych jest to jedno z najtańszych rozwiązań, nawet czterokrotnie tańsze od ogrzewania gazem płynnym lub olejem.
Kotły węglowe
Remont podłogi drewnianej
Naprawa lub wymiana podłogi to jedne z najczęściej wykonywanych prac remontowych. Nic dziwnego, bo wszystkie podłogi z czasem się zużywają i wyglądają brzydko, a podłogi drewniane często trzeszczą i skrzypią. Po dobrze wykonanym remoncie podłoga może jednak nie tylko być jak nowa, ale nawet lepsza od starej.
Otwieramy garaż
Wybór najodpowiedniejszej bramy garażowej nie jest prosty. Jeszcze bardziej skomplikowany może okazać się jej montaż. Obu zagadnieniom warto poświęcić sporo uwagi, by przez lata móc się cieszyć wygodą i bezpieczeństwem.
Otwieramy garaż
Wstawiamy drzwi
Własnoręczny montaż – ambitne wyzwanie. Pokusić się o nie tym łatwiej, że osadzenie standardowych drzwi nie jest czynnością bardzo skomplikowaną. Jednak już na etapie planowania i zamawiania można popełnić błędy, które będą dawały o sobie znać przez kolejne lata. Podpowiadamy, jak tego uniknąć.
Wstawiamy drzwi
Montujemy okna
Okna stanowią niebagatelną pozycję w kosztorysie budowy – to zaledwie jeden z powodów, dla których warto zadbać o ich fachowy montaż. Nawet jeśli budujemy systemem gospodarczym, osadzanie okien powinniśmy powierzyć wykwalifikowanej ekipie. To rozwiązanie nie tylko wygodne, ale także bezpieczne: pozwala uniknąć kosztów i kłopotów.
Montujemy okna
Pokrycia i rynny
Idealne pokrycie dachowe powinno być szczelne, mocne, niepalne, trwałe, lekkie, łatwe w montażu, ładne i tanie. Ideału jednak nie ma i dostępne materiały spełniają te warunki w różnym stopniu. Ponadto to samo pokrycie może się sprawdzać lepiej lub gorzej w zależności od np. kształtu i kąta nachylenia połaci dachu. Niezbędnym uzupełnieniem pokrycia jest orynnowanie – to dzięki niemu woda zostaje odprowadzona z dachu i nie zalewa ścian.
Pokrycia i rynny
Konstrukcja dachu
Większość domów jednorodzinnych budowanych w naszym kraju ma użytkowe poddasza i dość strome dachy o kącie nachylenia ok. 40°. Od kształtu i konstrukcji dachu zależy, na ile wykorzystamy powstającą pod dachem przestrzeń. Ponadto dach w dużej mierze decyduje o wyglądzie domu, a koszt więźby i pokrycia to znacząca część kosztów budowy.
Konstrukcja dachu
Kotły kondensacyjne
Kondensacja w kotle to po prostu skroplenie pary wodnej zawartej w spalinach. Woda jest jednym z produktów spalania, powstaje w efekcie połączenia wodoru zawartego w paliwie z tlenem atmosferycznym.
Kotły kondensacyjne
Odkurzacz centralny
Montaż centralnego odkurzacza rozważa obecnie prawie każdy inwestor. Większość przestudiowała artykuły na ten temat oraz strony internetowe producentów. Wiadomo już, jak działa taki odkurzacz. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące montażu i eksploatacji odkurzacza, wszak nie każdy ma sąsiada, który wyposażył dom w to urządzenie. Poprosiliśmy członków Klubu Budujących Dom oraz naszych forumowiczów o podzielenie się z Czytelnikami doświadczeniem i uwagami na temat eksploatacji instalacji centralnego odkurzania.
Odkurzacz centralny
Dom z marzeń
Mój mąż Sebastian i ja pochodzimy z Chełmna, niewielkiego miasta o świetnych tradycjach historycznych – mówi Milena. – Oboje wychowaliśmy się w blokach. Ale ja od dziecka marzyłam o tym, aby kiedyś zamieszkać nad jeziorem. Później o tym zapomniałam, bo wydawało mi się to absolutnie nierealne. Oczywiście myśleliśmy z mężem o własnym domu, ale... Przez długi czas nie było po prostu szans na realizację owych marzeń.
Dom z marzeń
Perspektywiczny dla rozwojowej rodziny
Zanim Anna i Piotr zdecydowali się na zakup parceli, najpierw długo sprawdzali, czy będzie to dla nich bezpieczny i korzystny zakup. Mieli ku temu kilka poważnych powodów.
Przestronna oaza spokoju
Jeśli projekt budynku z katalogu nie zaspakaja wszystkich estetycznych i użytkowych potrzeb, inwestorzy szukają innego projektu albo dokonują korekt. Marta i Łukasz poszli tą drugą drogą.
Najnowsze wydanie
