Tylko z zasobnikiem
(fot. Bossini)
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) może być
podgrzewana w domu na dwa sposoby –
przepływowo, czyli tylko w momencie, gdy
z niej korzystamy, lub też można ją gromadzić
zawczasu w zbiorniku o odpowiednio
dużej pojemności.
W przypadku instalacji z pompą ciepła
stosowany jest tylko drugi z tych sposobów.
Przyczyn jest kilka.
1.  Przepływowe podgrzewanie wody wymaga
urządzeń o bardzo dużej mocy grzewczej,
bo w przybliżeniu 1 kW mocy urządzenia
zapewnia nam 0,5 litra ciepłej
wody na minutę. Dlatego nawet do wygodnego
korzystania z prysznica potrzebny
jest podgrzewacz o mocy co najmniej
20 kW. Jeśli równocześnie korzystamy
z ciepłej wody w kilku miejscach, to wymagana
moc jest jeszcze wyższa.
Moc pompy ciepła w domu jednorodzinnym
wynosi zwykle ok. 10 kW, a więc
zdecydowanie zbyt mało. Instalowanie
urządzenia o znacznie większej mocy nie
ma zaś sensu – znacznie wyższe byłyby
koszty pompy oraz dostosowanej do jej
mocy większej instalacji po stronie dolnego
źródła ciepła. Ponadto taka przewymiarowana
pompa byłaby źródłem problemów
w czasie pracy na potrzeby c.o.
2.  Podgrzewanie przepływowe oznacza częstą,
ale krótkotrwałą pracę, gdy potrzebujemy
niewiele wody, np. tylko do umycia
rąk. Taki sposób eksploatacji wpływa negatywnie
na żywotność sprężarki pompy
ciepła (jej najdroższego elementu) i zwiększa
koszty jej użytkowania. Minimalny
czas pracy pompy nie powinien być krótszy
niż 10–15 minut.
3.  Z ciepłej wody korzystamy głównie w ciągu
dnia, podgrzewanie przepływowe
uniemożliwia więc skorzystanie z dwutaryfowego
rozliczania za elektryczność
i tańszego prądu w godzinach nocnych.
Jarosław Antkiewicz
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 6/2011
                                    Światło i woda po zmierzchu
                                    Po zmroku tafle wód w naszych ogrodach nastrojowo odbijają światło księżyca, a ogród zmienia swój charakter na bardziej tajemniczy. Aby jednak tajemniczy nie oznaczał – pogrążony w ciemnościach, a jedynym źródłem światła nie był ziemski satelita, konieczne jest sztuczne oświetlenie.
                                    Staw kąpielowy
                                    Ekologiczna kąpiel – tak można nazwać pływanie w stawie kąpielowym. Czyli w  zbiorniku wodnym naturalnie oczyszczanym filtrami roślinnymi z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów. Chcesz wiedzieć, jak funkcjonuje staw kąpielowy i jak go wykonać? Zachęcamy do lektury artykułu.
                                    Mostki, kładki, kamienne stopnie
                                    Konstrukcje nadwodne pozwalające przedostać się na drugi brzeg strumyka, stawu czy oczka wodnego są kuszącą propozycją dla większości posiadaczy ogrodów z wkomponowanym zbiornikiem wodnym.
                                    Lilie wodne
                                    Trudno wyobrazić sobie ogród bez unoszących się na tafli wody urzekających kwiatów lilii wodnych. To bez wątpienia najpiękniejsze rośliny uprawiane w naszych oczkach wodnych i sadzawkach. W Polsce znane są także jako nenufary lub grzybienie. Nazwa naukowa rodzaju Nymphaea pochodzi z języka greckiego i oznacza roślinę należącą do nimf. Według starogreckiej legendy lilia wodna wyrosła z ciała nimfy zmarłej z powodu zazdrości o Heraklesa.
                                    Oczka wodne
                                    Oczko wodne wprowadza do ogrodu arkadyjski nastrój, relaksuje i uspokaja, pozwala też czerpać przyjemność z obserwowania drobnych zwierząt zwabionych bliskością wody. Ponadto dzięki parującej wodzie zwiększa się wilgotność powietrza, co poprawia mikroklimat ogrodu – rośliny lepiej rosną, a nam lepiej się oddycha. O zaletach estetycznych oczka wodnego nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wszystkich, którzy marzą o oczku wodnym w swoim ogrodzie, zachęcamy do lektury artykułu i skorzystania z 10 rozmaitych pomysłów na wkomponowanie oczek wodnych w zieleń.
                                    Opowieść o ogrodzie z basenem i nie tylko...
                                    Wraz z ocieplaniem się klimatu rośnie w Polsce rzesza zwolenników budowania w przydomowych ogrodach basenów pod chmurką. Nie odstraszają ich nawet pojedyncze deszczowe lata. Czy warto budować ogrodowe pływalnie i jak się sprawdzają w naszych warunkach klimatycznych? Oto opinia posiadaczy takiego obiektu.
                                    Działka ze strumykiem - czy warto ją mieć?
                                    Własna działka ze strumykiem dla jednych jest sporą zagwozdką zmuszającą do kreatywnego myślenia, dla innych prawdziwą udręką, przed którą musieli uciec, dla jeszcze innych niedoścignionym marzeniem.
                                    Pompa ciepła nie znosi kompromisów
                                    Dom Dominiki i Grzegorza Ochocińskich w miejscowości
Dobrcz w województwie kujawsko-
-pomorskim został wzniesiony w ciągu niecałego
roku. W październiku 2010 w budynku
uruchomiono pompę ciepła o mocy 10 kW.
Po pierwszym sezonie grzewczym właściciele
są usatysfakcjonowani funkcjonowaniem
urządzenia oraz kosztami jego eksploatacji.
                                    Feeria barw 130 azalii i różaneczników
                                    U pani Bożeny wiosną kwitną wrzośce, azalie i różaneczniki,
pod koniec lata i jesienią natomiast – wrzosy.
Właścicielka wybrała rośliny wrzosowate oraz iglaste jako
motyw przewodni swojego ogrodu
                                    Mała architektura i meble ogrodowe
                                    Ogród to nie tylko zieleń. Jeśli ma sprzyjać
wypoczynkowi i zaspokajać nasze potrzeby,
oprócz roślin powinny się w nim znaleźć
meble oraz budowle i akcesoria zwane małą
architekturą.
                                    Kolektory
                                    Starożytni Egipcjanie
czcili boską moc
słońca. Dziś wiemy,
że ich intuicja była
słuszna – to właśnie
słońce zasila naszą
planetę, pozwalając
na istnienie na niej
życia. Istnieją sposoby,
by tę czystą,
darmową energię
wykorzystywać do
własnych celów.
Jednym z nich są
kolektory słoneczne.
Poniżej prezentujemy
krótki opis tej
technologii wraz
z zestawieniem
dostępnych na rynku
produktów.
                                    Ściany jedno- czy dwuwarstwowe?
                                    Pytanie czytelnika:
Zastanawiam się nad wyborem: ściany jednowarstwowe czy dwuwarstwowe? Chciałbym dowiedzieć się więcej o różnicach w ich konstrukcji, izolacyjności termicznej, o trudnościach
i możliwych błędach w murowaniu takich ścian, a także o różnicach kosztów.
                                    Odwodnienie działki
                                    Pół biedy, jeśli są to tylko niewielkie kałuże po ulewnych deszczach. Gorzej, jeśli woda zalega w piwnicy każdej wiosny.
Ale i na to są sposoby.
                                    Schody wewnętrzne
                                    Schody to dość kosztowna inwestycja, dlatego warto dobrze przemyśleć ich wybór. Oprócz ceny, wyglądu i etapu budowy domu, na jakim dane schody się wykonuje, pod uwagę weźmy ich bezpieczeństwo oraz to, czy są ciche.
                                    Grzejniki i podłogówka
                                    W większości
domów obecnie
oprócz tradycyjnych
grzejników
ściennych montuje
się również ogrzewanie
podłogowe.
Niektóre ogrzewa
się tylko za pomocą
podłogówki. Przed
podjęciem decyzji
dotyczącej rodzaju
grzejników warto
dowiedzieć się czym
się różnią, z jakimi
źródłami ciepła dobrze
współpracują,
w jaki sposób
powinny być zainstalowane
i jak
sterowane.
                                    Kotły gazowe
                                    Mieszkańcy terenów
podłączonych do
sieci gazowej najczęściej
wybierają
gaz ziemny. Jeśli
w pobliżu nie ma sieci
gazowej, ale wiemy,
że w niedalekiej
przyszłości powstanie,
warto zdecydować
się na instalację
z kotłem na gaz
płynny. Późniejsza
zmiana nośnika energii
będzie wymagała
jedynie wymiany
dysz palnika w kotle.
Jeśli na czas przejściowy
wybierzemy
węgiel lub olej opałowy,
trzeba będzie
wymienić cały kocioł.
                                    Kotły węglowe
                                    Nowoczesne kotły
na węgiel mają coraz
wyższą sprawność,
są ekonomicznym
źródłem ciepła,
a modele z podajnikiem
wymagają
uzupełniania opału
co kilka dni, są więc
prawie bezobsługowe.
Między innymi
z tych powodów
coraz więcej inwestorów
decyduje się
na taki kocioł. Na
terenach niezgazyfikowanych
jest to
jedno z najtańszych
rozwiązań, nawet
czterokrotnie tańsze
od ogrzewania
gazem płynnym lub
olejem.
                                    Remont podłogi drewnianej
                                    Naprawa lub wymiana podłogi to jedne z najczęściej wykonywanych prac remontowych. Nic dziwnego, bo wszystkie podłogi z czasem się zużywają i wyglądają brzydko, a podłogi drewniane często trzeszczą i skrzypią. Po dobrze wykonanym remoncie podłoga może jednak nie tylko być jak nowa, ale nawet lepsza od starej.
                                    Otwieramy garaż
                                    Wybór najodpowiedniejszej bramy garażowej nie jest prosty. Jeszcze bardziej skomplikowany może okazać się jej montaż. Obu zagadnieniom warto poświęcić sporo uwagi, by przez lata móc się cieszyć wygodą i bezpieczeństwem.
                                    Wstawiamy drzwi
                                    Własnoręczny montaż – ambitne wyzwanie. Pokusić się o nie tym łatwiej, że osadzenie standardowych drzwi nie jest czynnością bardzo skomplikowaną. Jednak już na etapie planowania i zamawiania można popełnić błędy, które będą dawały o sobie znać przez kolejne lata. Podpowiadamy, jak tego uniknąć.
                                    Montujemy okna
                                    Okna stanowią niebagatelną pozycję w kosztorysie budowy – to zaledwie
jeden z powodów, dla których warto zadbać o ich fachowy montaż. Nawet jeśli budujemy systemem gospodarczym, osadzanie okien powinniśmy powierzyć wykwalifikowanej ekipie. To rozwiązanie nie tylko wygodne, ale także bezpieczne: pozwala uniknąć kosztów i kłopotów.
                                    Pokrycia i rynny
                                    Idealne pokrycie
dachowe powinno
być szczelne,
mocne, niepalne,
trwałe, lekkie, łatwe
w montażu,
ładne i tanie. Ideału
jednak nie ma i dostępne
materiały
spełniają te warunki
w różnym stopniu.
Ponadto to samo
pokrycie może się
sprawdzać lepiej lub
gorzej w zależności
od np. kształtu
i kąta nachylenia
połaci dachu.
Niezbędnym uzupełnieniem
pokrycia
jest orynnowanie –
to dzięki niemu woda
zostaje odprowadzona
z dachu
i nie zalewa ścian.
                                    Konstrukcja dachu
                                    Większość domów
jednorodzinnych
budowanych
w naszym kraju ma
użytkowe poddasza
i dość strome
dachy o kącie nachylenia
ok. 40°.
Od kształtu i konstrukcji
dachu zależy,
na ile wykorzystamy
powstającą pod
dachem przestrzeń.
Ponadto dach
w dużej mierze
decyduje o wyglądzie
domu, a koszt
więźby i pokrycia
to znacząca część
kosztów budowy.
                                    Kotły kondensacyjne
                                    Kondensacja w kotle to po prostu skroplenie pary wodnej zawartej
w spalinach. Woda jest jednym z produktów spalania, powstaje
w efekcie połączenia wodoru zawartego w paliwie z tlenem atmosferycznym.
                                    Odkurzacz centralny
                                    Montaż centralnego odkurzacza rozważa obecnie prawie każdy inwestor. Większość przestudiowała
artykuły na ten temat oraz strony internetowe producentów. Wiadomo już, jak działa taki odkurzacz.
Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące montażu i eksploatacji odkurzacza, wszak nie każdy ma sąsiada,
który wyposażył dom w to urządzenie. Poprosiliśmy członków Klubu Budujących Dom oraz naszych
forumowiczów o podzielenie się z Czytelnikami doświadczeniem i uwagami na temat eksploatacji instalacji
centralnego odkurzania.
                                    Dom z marzeń
                                    Mój mąż Sebastian i ja
pochodzimy z Chełmna,
niewielkiego miasta
o świetnych tradycjach
historycznych – mówi
Milena. – Oboje wychowaliśmy
się w blokach.
Ale ja od dziecka marzyłam
o tym, aby kiedyś
zamieszkać nad jeziorem.
Później o tym zapomniałam,
bo wydawało mi się
to absolutnie nierealne.
Oczywiście myśleliśmy
z mężem o własnym
domu, ale... Przez długi
czas nie było po prostu
szans na realizację
owych marzeń.
                                    Perspektywiczny dla rozwojowej rodziny
                                    Zanim Anna i Piotr zdecydowali
się na zakup parceli, najpierw
długo sprawdzali, czy będzie to
dla nich bezpieczny i korzystny
zakup. Mieli ku temu kilka
poważnych powodów.
                                    Przestronna oaza spokoju
                                    Jeśli projekt budynku
z katalogu nie zaspakaja
wszystkich estetycznych
i użytkowych potrzeb,
inwestorzy szukają
innego projektu albo
dokonują korekt.
Marta i Łukasz poszli
tą drugą drogą.
inwestorzy szukają
dokonują korekt.
tą drugą drogą.
