ABC węgla
(fot. CHT) |
W najprostszych kotłach zasypowych najczęściej spala się węgiel o sortymencie orzech – wielkości ziaren 25–80 mm.
W kotłach z automatycznym podajnikiem (retortowych) stosuje się węgiel sortymentu groszek – wielkość od 5 do 25 mm, sprzedawany w wygodnych do transportu workach.
Jako paliwo zastępcze do kotłów węglowych czasem stosuje się węgiel brunatny w postaci brykietów, ale ma on niską wartość opałową, więc daje niewiele ciepła w stosunku do masy.
Przed decyzją
Decydując się na kupno kotła na paliwa stałe, warto rozważyć kilka kwestii:1. Rodzaj paliwa. Eksploatacja kotła na paliwo stałe jest tania, jeśli jest on dopasowany do wybranego paliwa. Producenci określają, jakie paliwo jest podstawowe dla danego kotła i takie należy stosować do pełnego wykorzystania jego mocy. Jeśli będziemy stosować tańszy zamiennik, może to spowodować obniżenie sprawności urządzenia.
2. Sprawność. W praktyce ważniejsza jest sprawność eksploatacyjna, a nie nominalna, czyli teoretyczna, która jest podawana przez producenta. Eksploatacyjna sprawność spalania – zależnie od budowy i wyposażenia kotła w urządzenia sterujące – wynosi 60– 80%.
3. Sterowanie. Nowoczesne kotły wyposażone są w automatykę regulującą intensywność spalania. Pamiętajmy jednak, że im nowocześniejszy kocioł i im mniej paliwa zużywa, tym niestety jest droższy.
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 6/2011
