Jak wykonać strop monolityczny?
Strop monolityczny wymaga zrobienia od spodu pełnego deskowania. Można je wykonać z desek, ale wygodniej jest użyć systemowych deskowań wielokrotnego użytku, co znacznie ułatwi i przyspieszy prace.
W deskowaniu układa się pręty zbrojenia stropu i wieńca, których rodzaj i układ muszą być ściśle określone w projekcie. Zbrojenie stropu to zwykle pręty główne większej średnicy i cieńsze, ustawione do nich poprzecznie, pręty rozdzielcze. Część prętów głównych powinna być odgięta przy ścianach i zakotwiona w wieńcu stropowym.
Można zamówić gotowe, przygotowane według projektu segmenty zbrojenia, co pozwoli uniknąć ewentualnych błędów podczas montażu.
Uwaga! Zbrojenie musi być otoczone mieszanką betonową, dlatego trzeba je ułożyć na podkładkach dystansowych z tworzywa sztucznego lub podłożyć kawałki betonu grubości 2,5-3 cm. Po przygotowaniu zbrojenia, na całej powierzchni stropu wraz z wieńcem, układa się mieszankę betonową do wysokości określonej w projekcie.
Redakcja BD
Na schemacie: Strop monolityczny
Redakcja Budujemy Dom
TERMINATORsiemianowice
18-12-2008 22:59
Cytat Witam,No to dobrze bo już myślałem że jesteś opozycyjnie nastawiony, życzę sukcesów w budowaniu !!!.pozdrawiam: Darek Dzięki na pewno przydają się....
tukaj
18-12-2008 20:31
Cytat nie nie jestem daleki od spierania sie ....ja porównuje tylko ceny a tak jak napisałeś każdy wybiera sam Witam,No to dobrze bo już myślałem że jesteś opozycyjnie nastawiony, życzę sukcesów w budowaniu !!!.pozdrawiam: Darek
17-12-2008 23:12
