10 zalet przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie, które znacząco przewyższa tradycyjne szamba ekologiczne i osadniki gnilne. Dzięki wysokiej skuteczności oczyszczania, redukcji nieprzyjemnych zapachów, niższym kosztom eksploatacji oraz możliwości legalnego odprowadzania ścieków, staje się coraz popularniejszym wyborem dla właścicieli domów. Przedstawiamy 10 kluczowych przewag tego rozwiązania, które przekonają, że inwestycja w przydomową oczyszczalnię biologiczną to korzyść zarówno dla portfela, jak i środowiska.
10 przewag przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym nad szambem ekologicznym i osadnikiem gnilnym
1. Skuteczniejsze oczyszczanie ścieków dzięki procesowi biologicznemu w przydomowej oczyszczalni ścieków i ich bezpieczne odprowadzanie do środowiska naturalnego
Jedną z największych zalet przydomowych oczyszczalni biologicznych z osadem czynnym jest bardzo wysoka skuteczność procesów oczyszczania. W tradycyjnym szambie ekologicznym czy osadniku gnilnym dominują procesy gnilne i fermentacja beztlenowa. Takie rozwiązania, choć pozwalają na częściowe oddzielenie osadów stałych od cieczy, nie zapewniają tak dogłębnego oczyszczenia ścieków, by móc je bezpiecznie odprowadzać do gruntu czy wód gruntowych. Dlatego:
  • Szambo ekologiczne gromadzi ścieki w zbiorniku, co wymaga regularnego wywozu (najczęściej asenizacyjnego).
  • Osadnik gnilny w pewnym stopniu redukuje zanieczyszczenia, ale nie dorównuje efektywnością przydomowej oczyszczalni biologicznej.
W przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zachodzi natomiast intensywny proces oczyszczania, który przebiega w warunkach tlenowych. Za właściwe rozkładanie związków organicznych odpowiadają mikroorganizmy żyjące w tzw. osadzie czynnym. W efekcie finalne oczyszczenie jest tak wysokie, że ścieki można bezpiecznie odprowadzać do drenażu lub odbiornika wodnego.
2. Redukcja nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnej utylizacji nieczystości w oczyszczalni biologicznej
  • W przydomowej oczyszczalni biologicznej z osadem czynnym proces rozkładu zanieczyszczeń odbywa się głównie w warunkach tlenowych, co minimalizuje emisję nieprzyjemnych gazów.
  • Dodatkowo nowoczesne rozwiązania, są projektowane z myślą o maksymalnym ograniczeniu zapachów poprzez zastosowanie odpowiednich systemów napowietrzania i odpowietrzania.
Dzięki temu użytkowanie przydomowej oczyszczalni biologicznej jest bardziej komfortowe i nie naraża nas na uciążliwość związaną z zapachami rozkładających się nieczystości.
3. Ograniczone koszty wywozu osadu i eksploatacji w przypadku oczyszczalni biologicznej
Eksploatacja szamba ekologicznego wiąże się z koniecznością regularnego wywozu nieczystości. Koszty z tym związane potrafią być znaczące, zwłaszcza przy większej liczbie domowników i braku ograniczenia zużycia wody. Chociaż osadnik gnilny pomaga zmniejszyć częstotliwość opróżniania, to wciąż nie rozwiązuje problemu w całości – ciągle zbiera się w nim gromadzony osad, który w pewnym momencie trzeba wywieźć.
  • Przydomowa oczyszczalnia biologiczna (np. VH PREMIUM) obniża koszty eksploatacji, ponieważ osad nadmierny powstający w procesie biologicznym wymaga wywozu znacznie rzadziej (średnio raz na rok, czasem rzadziej – w zależności od intensywności użytkowania).
  • Mimo że w oczyszczalni biologicznej również dochodzi do produkcji osadu, jest on jednak stabilniejszy i w zdecydowanie mniejszej ilości niż w szambie czy osadniku gnilnym.
W skali roku oznacza to znaczące oszczędności, które dość szybko rekompensują wyższy początkowy koszt inwestycji w przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków.
4. Wysoka efektywność oczyszczania i mniejsze zagrożenie dla środowiska niż w przypadku ekologicznego szamba
  • Przydomowe oczyszczalnie biologiczne, zwłaszcza z osadem czynnym, gwarantują wyższy stopień oczyszczenia ścieków.
  • Dzięki temu woda opuszczająca instalację jest w znacznym stopniu wolna od bakterii chorobotwórczych, związków organicznych i innych szkodliwych substancji.
Rozważając koszty długofalowe, warto mieć na uwadze ewentualne sankcje za nieprawidłowe gospodarowanie nieczystościami oraz możliwe straty ekologiczne, których przydomowa oczyszczalnia biologiczna pomaga uniknąć.
5. Długoletnia gwarancja i prosta konstrukcja bez zbędnej elektroniki
Jednym z najważniejszych czynników, na jakie zwracają uwagę przyszli użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków, jest niezawodność urządzenia. W przypadku instalacji VH PREMIUM producent oferuje aż 15-letnią gwarancję na elementy znajdujące się w zbiorniku. Tak długi okres ochrony potwierdza wysoką jakość wykonania oraz trwałość zastosowanych materiałów.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Co więcej, konstrukcja oczyszczalni została zaprojektowana w sposób maksymalnie uproszczony, dzięki czemu zbędna elektronika nie jest stosowana wewnątrz zbiornika. Oznacza to mniejszą liczbę elementów narażonych na uszkodzenie czy awarię, co przekłada się na stabilną i bezproblemową pracę systemu przez długie lata. W efekcie inwestorzy mogą cieszyć się pewnością działania oczyszczalni, nie martwiąc się o częste naprawy czy konieczność wymiany drogich podzespołów.
6. Możliwość montażu w różnych warunkach gruntowo-wodnych
Wybór szamba ekologicznego lub osadnika gnilnego często bywa ograniczony przez poziom wód gruntowych. Jeśli grunt jest niekorzystny (np. wysoki poziom wód gruntowych, mało przepuszczalny grunt, niewielka powierzchnia działki), standardowe rozwiązania mogą okazać się problematyczne. Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie biologiczne pozwalają na elastyczne dopasowanie systemu do warunków panujących na działce. Można je montować w zabudowach, gdzie woda gruntowa utrzymuje się wysoko, a grunt jest słabo przepuszczalny.
7. Niski koszt długoterminowej eksploatacji
  1. Rzadszy wywóz osadów
    W oczyszczalni biologicznej z osadem czynnym osad nadmierny powstaje zdecydowanie wolniej niż w szambie, które jest tylko zbiornikiem magazynującym ścieki.
  2. Mniejsza powierzchnia niezbędna do wykonania systemu
    Dzięki wysokiej redukcji zanieczyszczeń oczyszczone ścieki można odprowadzać do środowiska za pomocą różnego rodzaju odbiorników, co jest niemożliwe w przypadku osadnika gnilnego, gdzie II stopień oczyszczalnia musi odbywać się poprzez drenaż rozsączający.
  3. Ograniczone ryzyko awarii
    Starannie zaprojektowany proces technologiczny oraz komponenty wysokiej jakości zmniejszają ryzyko usterek i dodatkowych napraw, co w konsekwencji przekłada się na niższe koszty eksploatacji w ujęciu wieloletnim.
8. Prostsza obsługa i monitorowanie pracy
W przeciwieństwie do szamba ekologicznego, przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków wymaga rzadkiego opróżniania (średnio raz do roku), dlatego jej obsługa polega jedynie na monitorowaniu sprawności systemu (np. działania dmuchawy) bez potrzeby częstego organizowania wywozu nieczystości.
9. Subtelna i dyskretna instalacja w otoczeniu
  • Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie biologiczne mogą być zabudowane w sposób, który nie zaburza estetyki otoczenia.
  • Zbiornik oczyszczalni jest zazwyczaj zagłębiony w gruncie, a nad powierzchnię wystaje jedynie pokrywa włazu. W przypadku wielu modeli (w tym VH PREMIUM), można wykorzystywać pokrywy maskujące, co pozwala na niemal całkowite wkomponowanie urządzenia w krajobraz działki.
W efekcie zyskujemy dyskretne rozwiązanie, które nie narusza estetyki naszej przestrzeni przydomowej.
10. Możliwość legalnego odprowadzenia oczyszczonych ścieków
Polskie prawo ściśle reguluje gospodarkę ściekową, nakładając wymóg, aby ścieki były w odpowiedni sposób oczyszczone przed odprowadzeniem do środowiska. W przypadku szamba czy osadnika gnilnego często nie jest możliwe legalne odprowadzenie zawartości do gruntu – można jedynie opróżniać zbiorniki wozem asenizacyjnym.
  • Przydomowe oczyszczalnie biologiczne, ze względu na bardzo wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń i możliwość dostosowania sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków (np. poprzez drenaż rozsączający lub do rowu melioracyjnego), spełniają wymogi prawa wodnego.
  • Wiele systemów ma odpowiednie atesty i certyfikaty, co umożliwia legalne i bezpieczne korzystanie z przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na większości działek.
Tabela podsumowująca omawiane rozwiązania do oczyszczania ścieków
Kryterium Przydomowa oczyszczalnia biologiczna Szambo ekologiczne Osadnik gnilny
Stopień oczyszczania ścieków Bardzo wysoki (tlenowy proces oczyszczania, osad czynny) Brak procesu oczyszczania, tylko gromadzenie Umiarkowany (fermentacja beztlenowa)
Koszty wywozu nieczystości Niskie (rzadki wywóz osadu) Wysokie (częsty wywóz ścieków) Średnie (konieczny wywóz części osadów)
Emisja zapachów Brak (przewaga warunków tlenowych) Zwykle wysoka (fermentacja beztlenowa) Może być znacząca (fermentacja beztlenowa)
Zajmowana powierzchnia Zwykle niewielka, kompaktowa instalacja Zależy od pojemności zbiornika Duża (osadnik + drenaż)
Dostosowanie do warunków gruntowych Dobre (różne warianty) Ograniczone (konieczne uwzględnienie poziomu wód) Ograniczone (wymaga przepuszczalnego gruntu)
Konieczność regularnego serwisu Umiarkowana (kontrola napowietrzania) Głównie wywóz nieczystości Potrzeba kontroli fermentacji, wywóz osadów
Możliwość legalnego odprowadzenia ścieków Tak (wysoka jakość oczyszczania) Nie, tylko wywóz asenizacyjny Częściowo (trzeba spełnić określone warunki)
Przydomowa oczyszczalnia czy szambo. Jak oszczędzić 54 000 zł na gospodarowaniu ściekami?
Podsumowanie - szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków
Wybór rozwiązania do gospodarowania ściekami na działkach bez dostępu do kanalizacji publicznej nie jest prostym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę zarówno koszty inwestycji, jak i koszty eksploatacyjne, a przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Porównując przydomową oczyszczalnię biologiczną z osadem czynnym (np. typu VH PREMIUM) z tradycyjnym szambem ekologicznym czy osadnikiem gnilnym, można zauważyć:
  1. Znacznie wyższy stopień oczyszczenia ścieków, zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska.
  2. Zredukowane koszty eksploatacji, głównie dzięki rzadszemu wywozowi osadów i mniejszemu ryzyku awarii.
  3. Większą elastyczność montażu w zróżnicowanych warunkach gruntowych.
  4. Bezproblemową legalność odprowadzania oczyszczonych ścieków, co zapobiega sankcjom i chroni środowisko.
W dłuższej perspektywie czasowej zakup przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków okazuje się więc rozwiązaniem ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska.
Firma powiązana: EKO HOUSE TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE
Zdaniem Czytelnika
07-02-2025 10:41
Komentarz dodany przez Henryk1965: Mam oczyszczalnie ze zdjęcia, sprawdza się bardzo dobrze.
