Antea Next: pierwszy kocioł Fondital certyfikowany do pracy z 20% mieszaniną metanu i wodoru
Długotrwała wydajność to cel, który przyświecał twórcom kotła Antea Next. Jego sercem jest innowacyjny zespół spalania "CeramiXSteel", łączący trwałość wymiennika ze stali nierdzewnej z wydajnością palnika ceramicznego. Dzięki modulacji 1:9, gotowości na wodór i zaawansowanej elektronice, Antea Next wyznacza nowe standardy w oszczędnym, cichym i ekologicznym ogrzewaniu, idealnie wpisując się w potrzeby nowoczesnego budownictwa i modernizowanych systemów.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-10-28
Data aktualizacji: 2025-10-28
Antea Next jest wynikiem projektu innowacyjno-technologicznego mającego na celu zagwarantowanie doskonałej i długotrwałej wydajności. Nowy zespół spalania Antea Next "CeramiXSteel" to połączenie wymiennika o wysokiej trwałości i palnika ceramicznego Ceramic Quality:
WYMIENNIK O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI
Ze stali inox
Jedyna spirala bez dodatkowych kolektorów zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza, które mogłyby ograniczyć płynną i funkcjonalną cyrkulację wody
Nowe wzornictwo z większym obszarem przepływu wody, mniej podatnym na zanieczyszczenia i gromadzenie się osadów, zapewnia wysoką wydajność i poprawia efektywność nawet w warunkach częściowej niedrożności, dzięki czemu idealnie nadaje się do istniejących systemów, w których istnieje większe prawdopodobieństwo powstawania osadów.
PALNIK CERAMIC QUALITY
Z włókna ceramicznego wyjątkowego dla systemów spalania.
Większa stabilność płomienia umożliwiająca szeroki zakres modulacji.
Długa żywotność z niemal całkowitą eliminacją ryzyka korozji.
Cicha praca dzięki strukturze włókna i porowatości, idealnych do tłumienia hałasu o wysokiej i niskiej częstotliwości.
CeramiXSteel jest uzupełniony o nowy zespół powietrze-gaz z modulacją 1:9, oferując idealne połączenie, które promuje oszczędności, komfort i znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń.
Kocioł Antea Next
Ekologiczny wybór dla instalacji
Dzięki zastosowaniu wodoru, kocioł ten jest kluczowym rozwiązaniem w zakresie redukcji emisji CO₂ i przyczynia się do dekarbonizacji środowiska. Wodór jest rzeczywiście uznawany za zielon e paliwo i uważany za jednego z głównych kandydatów umożliwiających przejście w przyszłości na czystsze i bardziej zrównoważone źródła energii, aby zagwarantować ogrzewanie o niskim wpływie na środowisko.
Cechy że Antea Next jest przyjaznym dla środowiska wyborem dla instalacji grzewczych, to:
Funkcja Easy Tech: Dzięki temu parametrowi możliwe jest opóźnienie uruchomienia palnika w przypadku, gdy kran z ciepłą wodą zostanie otwarty przez pomyłkę lub na bardzo krótki czas, wydłużając w ten sposób żywotność kotła, oszczędzając na zużyciu gazu
Monitorowanie zużycia za pośrednictwem menu użytkownika w celu codziennego raportowania zużycia energii
Zawory gazowe i trójdrożne zasilane niskim napięciem pozwalają na zmniejszenie zużycia energii
Zaawansowana elektronika i Smart Connection
Dla jeszcze łatwiejszej obsługi, Antea Next oferuje zupełnie nowy interfejs:
Duży, wielostronicowy, kolorowy wyświetlacz graficzny TFT o przekątnej 2,8", intuicyjny i funkcjonalny.
Połączony komfort: dzięki zastosowaniu sondy otoczenia działanie dostosowuje się do temperatury w pomieszczeniu bez konieczności dodawania termostatu lub chronotermostatu.
Nowa kontrola temperatury z sondą zewnętrzną do modulowania pracy w zależności od temperatury zewnętrznej.
Połączenie sondy zewnętrznej i sondy otoczenia dla optymalnego komfortu i zwiększonej ogólnej wydajności systemu grzewczego.
Dostosowane ustawienia regulowane co tydzień, dopasowujące je do potrzeb domowych.
Praca z zasilaniem elektrycznym faza-faza. Stałe wykrywanie płomienia za pomocą zaawansowanej elektroniki w każdym typie instalacji.
Kompatybilny ze zdalnym sterowaniem smart SPOT.
Dzięki zastosowanej technologii, Antea Next może być połączony z wieloma systemami, działając jako pojedyncza jednostka sterująca:
Przygotowanie do źródeł alternatywnych: dzięki inteligentnemu algorytmowi pełni rolę jednostki sterującej do kierowania źródłami alternatywnymi.
Połączenie z systemami automatyki budynkowej BMS i IOT za pośrednictwem portu Modbus w celu integracji z innymi urządzeniami.
Niezwykła wszechstronność dzięki płycie wyposażonej standardowo w dwa przekaźniki wielofunkcyjne umożliwiające dostosowanie systemu:
solarny (do sterowania instalacją solarną bez zewnętrznego sterownika),
wyjście alarmowe (do podłączenia automatyki domowej w celu sygnalizowania wszelkich blokad samego kotła),
pompa wspomagająca (do zarządzania obiegiem wtórnym), oraz pompa recyrkulacyjna CWU
zarządzanie wieloma źródłami energii (poprzez zawór trójdrożny do zarządzania przepływem powrotnym wody, która może być przesyłana do zasobnika lub bezpośrednio do kotła)
Sterownik kotła Antea Next
Łatwa instalacja i konserwacja
Antea Next została zaprojektowana tak, aby instalacja i konserwacja były procesem wydajnym i oszczędzającym czas. System QuickLoc upraszcza mocowanie, a doskonały dostęp umożliwia łatwe czyszczenie wymiennika i połączeń. Ukryte złącza poprawiają estetykę i bezpieczeństwo, a łatwo dostępny i dający się kontrolować syfon zapewnia niezawodne działanie. Antea Next jest cichszy, ponieważ jego włączanie i wyłączanie się lub działanie są niezauważalne, dzięki nowemu panelowi przedniemu ze zwiększonym uszczelnieniem, które poprawia izolację akustyczną. W celu nowego doświadczenia spokoju i ciszy.
