RAC Solo - kompaktowy system klimatyzacji bez jednostki zewnętrznej w ofercie Panasonic
System klimatyzacji RAC Solo to samodzielna pompa ciepła powietrze-powietrze, zaprojektowana w celu zminimalizowania wpływu na estetykę wnętrz w porównaniu do tradycyjnych jednostek klimatyzacyjnych. Dzięki zastosowaniu kanałów, nie wymaga jednostki zewnętrznej, oferując wydajne i eleganckie rozwiązanie, które idealnie wpasowuje się w nowoczesne przestrzenie.
Wszystkie moce nowej jednostki hiperkompaktowej mają zaledwie 165 mm głębokości, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w każde otoczenie. Dostępna jest w czterech modelach o mocach chłodniczych od 1,7 kW do 2,9 kW oraz mocach grzewczych od 1,7 kW do 2,8 kW. RAC Solo to wydajna i zrównoważona pompa ciepła powietrze-powietrze, w której modele 20, 25 i 30 wykorzystują czynnik chłodniczy R32, natomiast model 16 stosuje R290. Dzięki niskiemu poziomowi ciśnienia akustycznego, RAC Solo zostało zaprojektowane z myślą o minimalizacji zakłóceń hałasowych, co czyni go idealnym rozwiązaniem do cichych przestrzeni, takich jak hotele czy sypialnie.
Prosta instalacja i oszczędność miejsca
Jednostka klimatyzacyjna zaprojektowana jest z myślą o łatwej instalacji na zewnętrznej ścianie, z dwoma kanałami, które wyposażone są w automatycznie składane kratki. Dyskretna, a jednocześnie elegancka jednostka wewnętrzna posiada w pełni metalową obudowę, zapewniającą premium wygląd i solidną konstrukcję. RAC Solo optymalizuje zarówno przestrzeń wewnętrzną, jak i zewnętrzną, dzięki zastosowaniu kanałów, co dodatkowo zmniejsza koszty i czas instalacji.
Zaawansowana kontrola i tryby pracy
P.I. Control zarządza pracą wentylatora, skutecznie osiągając ustawioną temperaturę i utrzymując ją na optymalnym poziomie, niezależnie od zakłóceń. RAC Solo oferuje również wiele trybów pracy, takich jak chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylacja, a także funkcje redukcji hałasu i oszczędzania energii podczas snu.
Więcej informacji na stronie https://www.aircon.panasonic.eu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: Panasonic Heating & Cooling Solutions
