Czy wszystkie rekuperatory są takie same? Wybór odpowiedniego systemu wentylacji to klucz do zdrowego i komfortowego domu. Budując nowoczesne, szczelne domy, potrzebujemy wydajnych systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. W tym artykule przyjrzymy się głównym różnicom i funkcjom rekuperatorów, które są sercem całego systemu wentylacji.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2024-08-09
Data aktualizacji: 2024-09-24
Posłuchaj tego artykułu
00:00
Dlaczego potrzebujemy rekuperacji?
Domowy system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła staje się standardem, a nawet koniecznością. W nowoczesnych, szczelnych budynkach tradycyjne systemy wentylacji nie spełniają swojego zadania. Aby uniknąć problemów takich jak zanieczyszczenia powietrza, powstawanie pleśni, kondensacja wilgoci czy nieprzyjemne zapachy, niezbędna jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
To trudne pytanie, a odpowiedź nie jest jednoznaczna. Rekuperatory różnią się pod wieloma względami, a dostawcy często twierdzą, że ich system jest najlepszy. Jak więc wybrać odpowiedni rekuperator?
Główne różnice dotyczą rodzaju wymiennika ciepła, który jest najważniejszym elementem rekuperatora.
Typy wymienników ciepła
Wymienniki przeciwprądowe
Najczęściej używane w domowych systemach wentylacji. Zapewniają najlepsze wartości odzysku ciepła, sięgające nawet 95% sprawności, dzięki czemu strumienie powietrza się nie mieszają. Mogą być wykonane z plastiku PVC lub aluminium. Modele plastikowe osiągają lepszą wartość odzysku ciepła, ale aluminiowe zapewniają dłuższą żywotność. Doskonale usuwają wilgoć w zimie, a w wariancie entalpicznym odzyskują wilgoć.
Wymienniki krzyżowe
Działają podobnie jak przeciwprądowe, ale powietrze przepływa przez nie na krzyż, co zmniejsza powierzchnię styku strumieni powietrza i obniża sprawność do około 60%. Czasami stosuje się połączenie dwóch wymienników w szereg, aby zwiększyć efektywność odzysku ciepła (stosowane coraz rzadziej - ze względu na niski odzysk, nie mogę być sprzedawane - przepisy UE wymają odzysku min. 73%).
Wymienniki obrotowe
Obracający się aluminiowy wycinek walca (rotor) działa na zasadzie akumulacji ciepła. Sprawność odzysku ciepła wynosi ponad 80%. W niższej temperaturze wilgoć z powietrza usuwanego kondensuje się na powierzchni wymiennika i nawilża powietrze pobierane z zewnątrz. Rekuperatory z wymiennikami obrotowymi nie powodują przesuszenia powietrza wewnątrz domu i nie wymagają odpływu skroplin. Nie zamarzają nawet w niskiej temperaturze, więc nie potrzebują grzałek.
Inne różnice
Rekuperator to tylko część całego systemu wentylacji. Na jego efektywność wpływa również system kanałów, filtry i wentylatory.
Filtry
Stosowane w rekuperatorach różne klasy filtrów mają różną zdolność odfiltrowania powietrza z zanieczyszczeń. Filtry klasy G, M i F różnią się skutecznością, a najczęściej spotykane to G4, M5 i F7.
Wentylatory
Efektywność pracy rekuperatora zależy także od wentylatorów. Wentylatory elektronicznie komutowane (EC) są bardziej energooszczędne i ciche, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
Koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji zależą od zużycia energii przez wentylatory oraz jakości całego systemu wentylacji. Dobrze zaprojektowany i wykonany system, z wysokiej jakości kanałami, będzie cichy, wydajny i ekonomiczny w użytkowaniu.
Priorytety przy wyborze systemu wentylacji
Warto zainwestować w dobry, przemyślany system wentylacji. Tanie rozwiązania mogą być głośne, mniej wydajne i droższe w eksploatacji. Wybór specjalisty z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem gwarantuje poprawnie zaprojektowany i wykonany system, który spełni nasze oczekiwania przez wiele lat.
Wniosek
Wybierając rekuperator i system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, warto zwrócić uwagę na jakość wymiennika ciepła, filtry, wentylatory oraz całą instalację kanałową. Dobrze zaplanowany i wykonany system zapewni nam komfort i zdrowie, a także oszczędności w dłuższym okresie.
