Pompa ciepła typu split nowej generacji
Seria N zachowuje dobrze znaną instalatorom konfigurację typu split, w której jednostka zewnętrzna i wewnętrzna połączone są przewodami chłodniczymi. Najważniejszą zmianą jest zastosowanie czynnika R454C, którego współczynnik GWP wynosi poniżej 150. Dzięki temu instalatorzy mogą nadal stosować systemy typu split zgodnie z zaostrzającymi się europejskimi przepisami F-Gaz.
Urządzenia dostępne są w wersjach 3, 5, 7 i 9 kW. Oferują wysoką efektywność sezonową:
- do A++ przy temperaturze zasilania 55°C,
- do A+++ przy temperaturze zasilania 35°C,
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej z klasą efektywności do A+.
Elastyczność montażu
Seria N została zaprojektowana z myślą o różnorodnych układach budynków. Dopuszczalna długość instalacji chłodniczej wynosi do 50 m, a różnica wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną do 30 m, co pozwala na zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych.
Nowa jednostka All in One - bardziej kompaktowa i łatwiejsza w montażu
Kluczowym elementem premiery jest przeprojektowana jednostka All in One, której wysokość wynosi obecnie 1575 mm, przy podstawie 599 × 602 mm. Mniejsze wymiary ułatwiają montaż w ograniczonych przestrzeniach, takich jak szafy gospodarcze czy niewielkie pomieszczenia techniczne.
Dodatkowo urządzenie wyposażono w rozwiązania ułatwiające montaż i serwis:
- łatwe poziomowanie dzięki przednim regulowanym nóżkom,
- tylne kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie,
- prowadzenie odpływu z tyłu urządzenia,
- dostęp do okablowania od góry z wbudowanym kanałem kablowym,
- łatwiejszy dostęp do płyty PCB dzięki magnetycznemu panelowi i mniejszej liczbie śrub.
Komfort i wydajność
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji poziom hałasu został znacząco ograniczony. Jednostka zewnętrzna o mocy 5 kW osiąga poziom mocy akustycznej zaledwie 58 dB(A), co daje większą swobodę montażu w pobliżu sypialni, sąsiednich budynków czy wspólnych przestrzeni zewnętrznych.
Inteligentne sterowanie i zdalny serwis
Każda jednostka wewnętrzna serii N jest standardowo wyposażona w Cloud Adaptor, montowany od frontu urządzenia. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Panasonic Comfort Cloud, umożliwiającej:
- zdalne sterowanie ogrzewaniem i CWU,
- monitorowanie zużycia energii,
- wygodne zarządzanie systemem z poziomu aplikacji.
Urządzenia współpracują również z nowym sterownikiem Aquarea Remote Controller. Instalatorzy mogą natomiast korzystać z platformy Aquarea Service Cloud do zdalnej diagnostyki, monitorowania i serwisowania systemów, co pozwala skrócić czas reakcji i ograniczyć przestoje.
Dostępność
Łącząc sprawdzoną konstrukcję typu split, czynnik chłodniczy o niskim GWP oraz bardziej kompaktową jednostkę wewnętrzną, Aquarea High-Performance N Series stanowi przyszłościowe rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Aby bliżej zapoznać się z serią N, obejrzyj film o produkcie:
New Panasonic Aquarea High Performance N Series Refrigerant split air-to-water heat pump with R454C
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.aircon.panasonic.eu.
* Wartość ErP jednostki zewnętrznej o mocy 5 kW.
