Jaka powinna być odległość pompy ciepła od budynku - dlaczego to istotne?
Wiele osób zastanawia się, jaka minimalna odległość pompy ciepła od granicy działki jest wymagana. Odległość ta, podobnie jak odległość od budynku sąsiada, ma kluczowe znaczenie przy planowaniu instalacji.
Dlaczego odległość ma znaczenie?
Choć przepisy nie precyzują konkretnej, maksymalnej odległości pompy ciepła od budynku, kluczowe jest zapewnienie, że poziom hałasu emitowanego przez urządzenie nie przekracza dozwolonych norm zarówno w dzień, jak i w nocy. Równie istotna jest odpowiednia cyrkulacja powietrza wokół jednostki zewnętrznej oraz łatwy dostęp do niej w celu serwisowania.  Co określają polskie przepisy budowlane to dopuszczalny poziom hałasu, jaki może być emitowany do otoczenia. Ponieważ jednostki zewnętrzne pomp ciepła często generują dźwięki przekraczające te normy, ich odpowiednie usytuowanie jest niezbędne.
Co mówią przepisy?
Na granicy działki z zabudową jednorodzinną, poziom hałasu nie może przekraczać 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy. Aby spełnić te wymagania, zaleca się umieszczenie pompy w znacznej odległości od granic działki.
Na co zwrócić uwagę wybierając miejsce na instalację pompy ciepła?
  • Odległość. Zawsze przestrzegaj minimalnej odległości określonej w przepisach i zaleceniach producenta.
  • Lokalizacja. Unikaj miejsc w pobliżu sypialni, tarasów czy innych miejsc wypoczynku.
  • Optymalne miejsca.
    • Ściana garażu lub od strony ulicy - przy zachowaniu odpowiedniej odległości od granicy.
    • Dach budynku - jeśli konstrukcja dachu to umożliwia i jest zapewniony dostęp serwisowy.
Pompa ciepła - optymalna odległość od granicy działki
Hałas generowany przez pompę ciepła wynika głównie z pracy wentylatora i wibracji urządzenia. Na poziom hałasu wpływają również czynniki zewnętrzne, takie jak siła wiatru na działce.
Jak obliczyć odległość pompy od granicy działki?
Przyjmijmy, że pompa ciepła typu split emituje hałas na poziomie 57 decybeli. Poniższa tabela przedstawia, jak zmniejsza się poziom hałasu w zależności od odległości od urządzenia.
Odległość od pompy [m]
Korekta hałasu [dB]
2
14
3
17,5
4
20
5
22
6
23,5
7
24,9
8
26
9
27,1
10
28
Co to oznacza w praktyce?
Aby określić rzeczywisty poziom hałasu w danym punkcie, należy od poziomu hałasu emitowanego przez pompę odjąć odpowiednią wartość korekcji z tabeli. Na przykład, jeśli pompa znajduje się 3 metry od granicy działki, to poziom hałasu w tym miejscu będzie wynosił 57 dB - 17,5 dB = 39,5 dB.
Jednak istotne jest również to, gdzie pompa zostanie umieszczona, co przedstawia poniższa ilustracja.
Znaczenie umiejscowienia pompy ciepła od granicy działki
Odległość pompy ciepła od granicy działki
W zależności od jej umiejscowienia trzeba jeszcze dodać odpowiednią liczbę decybeli, 3, 6 lub 9. Ostateczną wartość, jaką należy odjąć od pierwotnej ilości decybeli generowanych przez pompę ciepła przedstawia tabela.
Pompa ciepła tabela decybele
Jeśli pompa ciepła emituje hałas na poziomie 57 decybeli i ustawimy ją 3 metry od budynku, to odejmujemy 17,5 decybela. Jeśli dodatkowo umieścimy ją między dwiema ścianami, do uzyskanego wyniku dodajemy 9 decybeli, co daje nam ostatecznie. 57 - 17,5 + 9 = 48,5 decybela. Taki będzie finalny poziom hałasu w tym konkretnym ustawieniu.
Co zrobić, gdy z powodu ograniczonej przestrzeni działki nie możemy zapewnić odpowiedniego wyciszenia pompy ciepła? Nowoczesne urządzenia, takie jak pompy ciepła York, oferują tryb cichy, jest on dwustopniowy i pozwala na redukcję hałasu o około 20 i 40% w zależności od ustawienia.
Warto pamiętać, że podawana przez producenta moc akustyczna odnosi się do warunków laboratoryjnych i może nie odzwierciedlać rzeczywistego poziomu hałasu podczas pracy urządzenia. W praktyce pompa ciepła może być głośniejsza, zwłaszcza przy większym obciążeniu. Na rynku dostępne są modele o zakresie głośności od 40 do 70 dB. Dlatego warto zachować pewien margines bezpieczeństwa i ustawić urządzenie dalej od granicy działki niż wynikałoby to z teoretycznych obliczeń.
Przed zakupem dokładnie sprawdź parametry techniczne pompy ciepła. Wybierz urządzenie, które spełnia wymagane normy dotyczące poziomu hałasu. Prawidłowo zainstalowana pompa ciepła, która nie przekracza dopuszczalnych wartości hałasu w nocy, nie powinna stanowić uciążliwości dla otoczenia. Nie warto lekceważyć przepisów dotyczących emisji hałasu, gdyż mogą one mieć poważne konsekwencje.
Odległość pompy ciepła od granicy działki - dlaczego jest ważna?
Zignorowanie wymaganej odległości pompy ciepła od granicy działki może prowadzić do poważnych konsekwencji. Przede wszystkim, zbyt blisko umieszczona jednostka zewnętrzna będzie generować nadmierny hałas, co z pewnością nie ucieszy sąsiadów i może skutkować skargami. Po drugie, taka sytuacja jest niezgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi, co może wiązać się z koniecznością kosztownego przeniesienia urządzenia.
Dlaczego 3 metry?
Zalecana minimalna odległość pompy ciepła od granicy działki wynosi zazwyczaj 3 metry. Taki dystans pozwala uniknąć konfliktów z sąsiadami i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Dzięki odpowiedniej odległości hałas generowany przez pompę ciepła jest znacznie redukowany, a jej wydajność nie ulega pogorszeniu.
Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów?
Zbyt bliska instalacja pompy ciepła może powodować:
  • Hałas. Nadmierny hałas przenoszący się na sąsiednie posesje, co może prowadzić do sporów i skarg.
  • Problemy prawne. Niezgodność z przepisami budowlanymi może skutkować koniecznością usunięcia urządzenia lub nałożeniem kar.
  • Mniejsza wydajność. Zbyt małe odległości mogą utrudniać prawidłowy przepływ powietrza i obniżać efektywność pracy pompy ciepła.
Dlaczego warto zachować odpowiednią odległość?
  • Komfort sąsiadów. Dzięki zachowaniu odpowiedniej odległości unikniesz konfliktów z sąsiadami i zapewnisz sobie spokojne sąsiedztwo.
  • Prawidłowe działanie urządzenia. Odpowiednia odległość pozwala na optymalne działanie pompy ciepła i zapewnia jej długą żywotność.
  • Łatwy dostęp do urządzenia. Dzięki większej przestrzeni wokół pompy ciepła, serwisowanie i konserwacja będą przebiegać sprawniej.
Wybór cichych urządzeń
Skoro już wiemy, że odpowiednia odległość pompy ciepła od granicy działki jest kluczowa, warto zastanowić się nad wyborem urządzeń, które generują jak najmniej hałasu.
Ciche pompy ciepła - czy to możliwe? Tak, na rynku dostępne są pompy ciepła charakteryzujące się niskim poziomem hałasu, co umożliwia ich bardziej elastyczne rozmieszczenie. Na przykład, modele YORK z serii YKF (YKF06ANB, YKF08ANB i YKF10ANB) emitują dźwięk na poziomie odpowiednio 56, 59 i 60 decybeli. Dzięki temu, po prostych obliczeniach, można określić bezpieczną odległość od granicy działki.
