Pompa ciepła do starego domu? Nie ma problemu! Jak wybrać najlepszy model?
Pompy ciepła stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem w nowoczesnym budownictwie, ale czy sprawdzą się również w starszych budynkach? Odpowiedź brzmi: tak! Wystarczy odpowiedni dobór urządzenia, by skutecznie ogrzać nawet wieloletni dom. Sprawdź, jak działa pompa ciepła, na co zwrócić uwagę przy modernizacji systemu grzewczego i dlaczego warto zainwestować w sprawdzone technologie marki Daikin.
Daikin Airconditioning Poland Pompy ciepła
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Klimatyzatory
Pompy ciepła – technologia z tradycją
Historia pomp ciepła sięga lat 60. XX wieku, kiedy japońska firma Daikin opracowała pierwszą sprężarkę rotacyjną. W kolejnych dekadach rozwijała swoje innowacyjne rozwiązania, wprowadzając między innymi pompy powietrze-woda Daikin Altherma, które na polskim rynku pojawiły się w latach 2006–2007. Od tamtego czasu marka nieustannie rozszerza swoją ofertę, oferując produkty zarówno dla nowych budynków, jak i tych poddawanych modernizacji.
Modernizacja systemu grzewczego – od czego zacząć?
Modernizacja systemu grzewczego to duże przedsięwzięcie, dlatego warto dokładnie przeanalizować kluczowe aspekty, które pozwolą dobrać najlepsze rozwiązanie:
  1. Budżet – określ, ile możesz przeznaczyć na inwestycję, uwzględniając koszty zakupu urządzenia, modernizacji instalacji i ewentualnego podłączenia nowych źródeł energii.
  2. Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej – sprawdź, czy system działa w technologii nisko- czy wysokotemperaturowej.
  3. Źródło energii – oceń dostępność gazu ziemnego, energii elektrycznej lub innych źródeł, takich jak OZE.
  4. Moc przyłącza energetycznego – upewnij się, że obecna instalacja elektryczna poradzi sobie z obciążeniem, jakie generuje pompa ciepła.
  5. Stan techniczny budynku – uwzględnij izolację cieplną, szczelność okien i drzwi oraz ewentualne straty ciepła.
Dopiero po przeanalizowaniu tych elementów można zdecydować, czy wymieniamy samo źródło ciepła, czy modernizujemy całą instalację grzewczą. Systemy niskotemperaturowe, np. ogrzewanie podłogowe, są bardziej efektywne i przyjazne dla pomp ciepła, co pozwala na znaczne oszczędności w eksploatacji.
Hybrydowe pompy ciepła – idealne dla budynków z gazem
Jeśli Twój budynek ma dostęp do gazu ziemnego, doskonałym rozwiązaniem będzie hybrydowa pompa ciepła, taka jak Daikin Altherma. To połączenie niskotemperaturowej pompy ciepła (o mocy 5 kW lub 8 kW) z kondensacyjnym kotłem gazowym (28 kW), który zastępuje grzałkę elektryczną. Taka konfiguracja pozwala na pracę w różnych trybach, zależnie od zapotrzebowania na ciepło i warunków atmosferycznych.
Tryby pracy hybrydowej pompy ciepła:
  • Pompa ciepła – urządzenie działa samodzielnie, gdy warunki sprzyjają korzystaniu z energii elektrycznej.
  • Tryb hybrydowy – pompa ciepła i kocioł gazowy pracują równolegle, optymalizując zużycie energii.
  • Tryb kotła gazowego – kocioł przejmuje pracę, gdy temperatura zewnętrzna jest zbyt niska dla efektywnej pracy pompy.
Dlaczego hybrydowa pompa ciepła to dobry wybór?
Umożliwia pracę w instalacjach nisko- i wysokotemperaturowych (25°C–80°C).
Dzięki inteligentnej automatyce, pompa automatycznie wybiera tryb pracy gwarantujący najniższe koszty eksploatacji.
Minimalizuje zużycie gazu dzięki proporcjonalnemu zaworowi i płynnej regulacji mocy.
Hybrydowe pompy ciepła Daikin są idealne do budynków modernizowanych, nowych oraz takich, które wymagają zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia.
Wysokotemperaturowe pompy ciepła – rozwiązanie dla budynków bez gazu
Dla starszych budynków bez dostępu do gazu, w których nadal funkcjonują grzejniki wysokotemperaturowe, świetnym wyborem będzie pompa ciepła Daikin Altherma 3H HT. To nowoczesne urządzenie, które wykorzystuje czynnik chłodniczy R32 i innowacyjną sprężarkę z podwójnym wtryskiem gazu i cieczy. Dzięki temu osiąga temperaturę wody zasilającej do 70°C bez użycia grzałki elektrycznej.
Najważniejsze cechy:
  • Praca w skrajnych warunkach – działa nawet przy temperaturze zewnętrznej do -28°C.
  • Cicha praca – 38 dB(A) w trybie normalnym i 35 dB(A) w trybie cichym.
  • Uniwersalność – obsługuje systemy nisko- i wysokotemperaturowe oraz chłodzi, współpracując z klimakonwektorami.
Kompleksowa obsługa i gwarancja Daikin
Wybór pompy ciepła Daikin Altherma to inwestycja, która zapewnia komfort i wsparcie na każdym etapie użytkowania. Producent oferuje:
  1. Uruchomienie urządzenia przez serwis fabryczny – profesjonalny montaż i konfigurację.
  2. 5-letnią gwarancję z opcją przedłużenia do 10 lat.
  3. Dostęp do infolinii serwisowej 7 dni w tygodniu – szybka pomoc i reakcja serwisu w ciągu 24 godzin.
Pompa ciepła w starszym domu to opłacalna inwestycja
Pompy ciepła Daikin to rozwiązania dostosowane zarówno do nowych, jak i modernizowanych budynków. Hybrydowe modele idealnie sprawdzają się w domach z dostępem do gazu, natomiast wysokotemperaturowe pompy ciepła poradzą sobie w budynkach z tradycyjnymi grzejnikami. Dzięki nowoczesnym technologiom i kompleksowemu wsparciu serwisowemu, inwestycja w pompę ciepła Daikin to gwarancja efektywności i komfortu na lata.
Pamiętaj, że każda modernizacja systemu grzewczego to decyzja, którą warto skonsultować z fachowcem. Poprawnie dobrane urządzenie zapewni optymalną pracę i oszczędności przez wiele sezonów.
źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Czy pompa ciepła sprawdzi się w starszym budynku?
    Tak, odpowiednio dobrana pompa ciepła skutecznie ogrzeje nawet wieloletni dom, pod warunkiem uwzględnienia stanu budynku i rodzaju instalacji grzewczej.
  • Jakie są kluczowe aspekty przy modernizacji systemu grzewczego?
    Trzeba uwzględnić budżet, rodzaj istniejącej instalacji, dostępne źródła energii, moc przyłącza energetycznego oraz stan techniczny budynku, w tym izolację i szczelność.
  • Dlaczego warto zainwestować w hybrydową pompę ciepła?
    Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma działa w różnych trybach, dostosowując się do warunków atmosferycznych, minimalizuje zużycie gazu i sprawdza się w instalacjach zarówno nisko-, jak i wysokotemperaturowych.
  • Jakie rozwiązanie jest odpowiednie dla budynków bez dostępu do gazu?
    Wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma 3H HT jest idealnym wyborem dla takich budynków, osiągając temperatury do 70°C bez użycia grzałki elektrycznej, nawet w skrajnych warunkach.
  • Co zapewnia kompleksowa obsługa Daikin?
    Daikin oferuje profesjonalny montaż, 5-letnią gwarancję (z możliwością przedłużenia do 10 lat), infolinię serwisową działającą 7 dni w tygodniu oraz szybką reakcję serwisu w ciągu 24 godzin.
Natalia Karaskiewicz
