Twój dom wcale nie musi być nowo wybudowanym obiektem o standardzie pasywnym, aby nowoczesne ogrzewanie działało w nim z pełną sprawnością. Montaż pompy ciepła jest możliwy w niemal każdym budynku, a data wzniesienia murów ma znacznie mniejsze znaczenie niż tempo ucieczki energii. Zanim jednak podejmiesz decyzję o inwestycji, musisz dokładnie zweryfikować parametry techniczne nieruchomości, które zadecydują o wysokości rachunków za prąd oraz stabilności całego układu.
O efektywności ogrzewania przesądza przede wszystkim odpowiednie przygotowanie obiektu. Kluczowe znaczenie mają: wnikliwa weryfikacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody, analiza zainstalowanych emiterów (odbiorników ciepła), wyznaczenie przestrzeni montażowej na posesji i wewnątrz budynku, a także kontrola parametrów domowego przyłącza elektrycznego.
Czy wiek budynku wyklucza pompę ciepła?
Z technicznego punktu widzenia instalacja pompy ciepła jest możliwa w większości obiektów, ponieważ o powodzeniu przedsięwzięcia nie decyduje metryka nieruchomości, lecz jej izolacyjność termiczna. Wiek ścian nie stanowi przeszkody, o ile dom nie traci nadmiernych ilości energii przez nieocieplone przegrody.
Istnieją jednak nieliczne sytuacje techniczne i prawne całkowicie wykluczające zastosowanie tego rozwiązania. Należą do nich słabo zaizolowane budynki zabytkowe objęte ścisłą ochroną konserwatorską, w których nie ma formalnej możliwości wykonania skutecznego docieplenia ścian lub dachu. Poważną barierę stanowią także nieruchomości zlokalizowane bezpośrednio na terenach zalewowych, gdzie montaż jednostki na poziomie gruntu niesie ze sobą ryzyko jej uszkodzenia przez wodę. Poza tymi szczególnymi przypadkami masz pełną możliwość wdrożenia tej technologii we własnym domu.
Warto pamiętać o specyfice tego urządzenia: pompa ciepła to urządzenie niskotemperaturowe, pracujące w sposób ciągły. Osiąga najwyższą sprawność przy zachowaniu stabilnych warunków termicznych. Średnio z jednej jednostki pobranej energii elektrycznej dostarcza od trzech do pięciu jednostek ciepła bezpośrednio do instalacji centralnego ogrzewania. W dobrze zaizolowanym budynku cały układ funkcjonuje bardzo ekonomicznie, unikając niekorzystnego, częstego taktowania (włączania i wyłączania). Utrzymanie płynnego trybu pracy sprzyja równomiernemu ogrzewaniu przestrzeni mieszkalnej oraz gwarantuje przewidywalny poziom zużycia prądu.
Jaką izolację musi posiadać budynek, aby pompa pracowała z najwyższą sprawnością?
Nawet jeśli Twój dom nie przeszedł jeszcze kompleksowej termomodernizacji, pompa ciepła poradzi sobie również przy średnim standardzie ocieplenia - choć to właśnie stopień ochrony przed ucieczką energii bezpośrednio kształtuje późniejsze koszty eksploatacji. Właściwa izolacja poddasza, ścian zewnętrznych oraz podłóg na gruncie znacząco ogranicza zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą.
Bardzo duże znaczenie ma również eliminacja mniejszych mostków termicznych. Uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, staranne zabezpieczenie klap strychowych oraz zlikwidowanie przeciągów pozwalają wydatnie podnieść sprawność układu grzewczego bez konieczności natychmiastowej wymiany wszystkich elementów konstrukcyjnych.
Inwestycję możesz zaplanować etapami, co ułatwia dostosowanie zakresu prac do domowego budżetu. Pierwszym i najważniejszym krokiem technicznym przed zakupem urządzenia musi być audyt energetyczny oraz precyzyjne obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną. Rzetelna analiza strat ciepła - przeprowadzona osobno dla każdego pomieszczenia - chroni przed przewymiarowaniem instalacji, które niepotrzebnie podnosi koszt zakupu i wymusza nieefektywną pracę cykliczną. Jednocześnie dokładne wyliczenia zabezpieczają domowników przed niedowymiarowaniem pompy, skutkującym niedogrzaniem wnętrz podczas największych mrozów.
Z jakimi emiterami współpracuje pompa ciepła?
Ogrzewanie podłogowe to z technicznego punktu widzenia rozwiązanie optymalne - niska temperatura wody w obiegu stwarza idealne warunki do pracy sprężarki. Tradycyjne grzejniki również dobrze współpracują z pompą, o ile ich parametry zostaną dostosowane do nowego trybu zasilania. Starsze grzejniki wysokotemperaturowe mogą wymagać zwiększenia powierzchni lub wymiany na modele o większej wydajności, aby przy niższej temperaturze zasilania były w stanie oddać do pomieszczenia wymaganą ilość ciepła i zapewnić oczekiwany komfort termiczny.
Na ekonomikę całego systemu mocno wpływają codzienne nawyki domowników oraz sposób sterowania instalacją. Najlepsze rezultaty zapewnia montaż termostatów pokojowych i wdrożenie strefowej regulacji temperatury. W przypadku nowoczesnych urządzeń niskotemperaturowych kluczowa jest praca ciągła zamiast skokowych zmian nastaw, co zapobiega gwałtownym przeciążeniom i kosztownemu dogrzewaniu wyziębionych murów. Istotnym elementem jest także rozsądne gospodarowanie ciepłą wodą użytkową (C.W.U.) w zasobniku, co pozwala utrzymać zrównoważony bilans energetyczny obiektu.
Gdzie na działce i w budynku powinna znaleźć się pompa ciepła?
Zaplanowanie instalacji pompy ciepła wymaga wyznaczenia odpowiedniej przestrzeni montażowej na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.
Jednostka zewnętrzna wymaga w pełni swobodnego przepływu powietrza oraz wygodnego dostępu serwisowego. Kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od okien sypialni oraz granicy działki ze względu na emitowany dźwięk. W bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia należy unikać sadzenia roślin o ekspansywnym systemie korzeniowym, które mogłyby utrudniać przepływ powietrza lub kolidować z podziemną trasą rurociągu.
Wewnątrz budynku należy wygospodarować miejsce na jednostkę hydrauliczną, zasobnik C.W.U. oraz bufor ciepła, zapewniający odpowiedni zład wody w instalacji.
Przed montażem konieczna jest także weryfikacja domowej instalacji elektrycznej pod kątem dostępnej mocy przyłączeniowej. Warto również świadomie dobrać typ urządzenia:
- Powietrzna pompa ciepła to najpopularniejszy wybór: zajmuje niewiele miejsca na posesji, generuje niższy koszt inwestycyjny i cechuje się prostszym montażem.
- Gruntowa pompa ciepła zapewnia wyższą i stabilniejszą efektywność niezależnie od mrozów, jednak wymaga dużej działki na wymiennik poziomy (bądź wykonania kosztownych odwiertów pionowych) oraz znacznie większych nakładów początkowych.
W kwestiach formalnych większość powietrznych pomp ciepła montuje się bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę (z zachowaniem dopuszczalnych norm hałasu i wymaganych odległości od granic działki). Wyjątkiem są obiekty wpisane do rejestru zabytków, które każdorazowo wymagają wcześniejszej zgody konserwatora.
źródło i zdjęcie: Daikin Airconditioning Poland
