Jakie są zalety ogrzewania podłogowego oraz ściennego?
Ogrzewanie płaszczyznowe dobrze nadaje się do niskotemperaturowych źródeł ciepła. Ze względu na dużą powierzchnię wymiany ciepła wystarczy dosyć niska jej temperatura (26-29°C), a to parametry osiągane przez wszystkie rodzaje pomp ciepła.
Ciepła posadzka tworzy bardzo korzystnie odbierany przez człowieka rozkład temperatury powietrza w pionie (ciepłe stopy - chłodna głowa). Ruchy konwekcyjne są delikatne i dlatego ogrzewanie takie jest przyjazne dla osób ze skłonnościami do alergii. Zaletę ogrzewania podłogowego docenia się także przy aranżacji wnętrza, nic nie przeszkadza w swobodnym ustawianiu mebli.
Odmianą ogrzewania podłogowego jest ogrzewanie ścienne. Dzięki przewodom ułożonym w ścianie uzyskuje się możliwość zamiennej pracy systemu - to znaczy ogrzewanie, a jeśli zajdzie taka potrzeba chłodzenie. Nie da się tego zrobić na podłodze ze względu na dużą gęstość zimnego powietrza i jego zaleganie. Z powierzchni ściany lub sufitu schłodzone powietrze łagodnie opada ku dołowi, stopniowo obniżając temperaturę wewnątrz.
Ogrzewanie ścienne nie obciąża posadzki i nie wymaga solidnego stropu, dobrze sprawdza się jeśli ze względów konstrukcyjnych nie ma możliwości podniesienia posadzki.
Włodzimierz Guzik
Szef regionu KERMI
fot. otwierająca: Kermi
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
