Jak uszczelnić połączenie komina z dachem?
Na efekty źle uszczelnionego połączenia komina z dachem nie trzeba długo czekać. Zobacz, jakiego rodzaju obróbki blacharskie zastosować i jak sobie radzić z nieszczelnościami wokół komina.
Streszczenie artykułu
Na efekty źle uszczelnionego połączenia komina z dachem nie trzeba długo czekać. Dach i komin, choć pozornie sztywne, są podatne na działanie sił zewnętrznych, takich jak obciążenia spowodowane śniegiem, wiatrem, oraz zmiany temperatury, co prowadzi do ich ciągłych, niewielkich ruchów. Tradycyjne, sztywne uszczelnienia szybko ulegają zniszczeniu. Obecnie zaleca się stosowanie dwuelementowych obróbek blacharskich, które łączą elastyczność z odpornością na korozję, a także połączenia "na dotyk" z nowoczesnymi uszczelniaczami dekarskimi. Obróbki z miękkich blach (miedzianych, cynkowych, aluminiowych) oraz stalowe blachy powlekane są popularne, choć wymagają uwagi ze względu na trwałość powłok. Alternatywne metody, takie jak taśmy ołowiane lub aluminiowe, oferują łatwość kształtowania, co jest przydatne przy dachach o skomplikowanych kształtach. Obróbki z papy, mimo niskiej ceny i łatwości kształtowania, nie są polecane z powodu wątpliwej trwałości.
Dach i komin to konstrukcje, które wbrew pozorom nie są całkowicie sztywne. Działają na nie rozmaite, czasem gwałtowne siły. Przede wszystkim obciążenia spowodowane śniegiem i wiatrem oraz kurczenie się i rozszerzanie materiałów pod wpływem zmian temperatury. Wzajemne ruchy, choć niewielkie, są niemal ciągłe i żadne sztywne uszczelnienie połączenia komina z dachem nie może być skuteczne.
Dlatego jeśli np. połączy się zaprawą komin z pokryciem z dachówki, to takie uszczelnienie nie przetrwa nawet jednego sezonu, bo każda zaprawa w tym miejscu popęka.
Również obróbki blacharskie muszą pracować wraz z kominem i dachem. Dlatego najczęściej obróbki blacharskie są obecnie dwuelementowe - jeden mocuje się do komina, a drugi do dachu, zaś połączenie pomiędzy nimi jest elastyczne. Tradycyjne rozwiązanie zaś to sztywne połączenie blachy z dachem, zaś komin przesuwa się swobodnie wewnątrz obróbki, niczym w tulei.
Najczęściej stosowane są połączenia komina z dachem z miękkich, a równocześnie odpornych na korozję blach - miedzianej, cynkowej, rzadziej aluminiowej. Popularne są także stalowe blachy powlekane, ale trzeba mieć świadomość tego, że ich trwałość wynosi tyle, co trwałość powłok, bo stal jest podatna na korozję. A uszkodzenia powłok nie sposób uniknąć, choćby dlatego, że blachę na obróbkę trzeba ciąć.
Mniej popularnym sposobem połączenia komina z dachem są taśmy ołowiane lub aluminiowe. Wielu dekarzy podchodzi do nich z rezerwą, uważając za mniej trwałe, niż tradycyjne obróbki blacharskie. Jednak niezaprzeczalną zaletą taśm jest łatwość ich kształtowania, która w pewnych sytuacjach jest niezastąpiona. A zdarzają się dachy o skomplikowanych kształtach z kominami w takich miejscach, że blaszaną obróbkę bardzo trudno dopasować.
Sporadycznie, na dachach krytych papą lub gontami bitumicznymi (papowymi), można spotkać także obróbki z papy. Jednak, choć zaletą jest łatwość kształtowania i niska cena, taki sposób wykonania nie jest godny polecenia - ze względu na wątpliwą trwałość.
Schemat: Szerokie kominy wymagają obróbki w kształcie klina (tzw. kozubka), zapobiegającego gromadzeniu się śniegu i wody za kominem
Schemat: Na krawędzi czapy kominowej trzeba ukształtować tzw. kapinos
Na krawędzi czapy kominowej trzeba ukształtować tzw. kapinos. Bez niego woda będzie ściekać po po ściankach komina
Najbardziej tradycyjne rozwiązanie to zbudowanie w kominie tzw. wydry, czyli podcięcia jego ścianek. Jednak właściwy sposób nie polega wcale na zrobieniu wąskiej bruzdy, w którą wsuwa się odpowiednio wyprofilowaną krawędź blachy. Prawdziwa wydra to podcięcie płytkie, ale szerokie na ok. 15 cm, zaczynające się tuż powyżej pokrycia.
W takim szerokim podcięciu, bez mocowania do komina, umieszczano pas blachy, u dołu formując zeń kołnierz, wpuszczany pod pokrycie, a przy najniższej krawędzi komina - układany na nim. W tym przypadku komin może pracować swobodnie względem pokrycia, bo obróbka tworzy jedyne obejmującą go w zagłębieniu wydry tuleję.
Wydra jako wąska szczelina, w którą wsuwa się jedynie odpowiednio zagiętą krawędź blachy, jest powszechnie stosowana i sprawdza się dobrze o ile obróbka jest dzielona, dwuczęściowa. Część wchodząca w bruzdę na kominie oraz druga, mocowana do dachu, łączą się ze sobą w sposób zapewniający elastyczność, na właściwie ukształtowany rąbek.
Obecnie rozpowszechniły się sposoby łączenia "na dotyk", z użyciem uszczelniaczy dekarskich lub taśm. Z jednej strony to skutek ewolucji tych materiałów i wzrostu ich możliwości, a z drugiej upowszechnienia się kominów o cienkich ściankach, zwłaszcza prefabrykowanych. W ich przypadku podcinania lepiej unikać. W starych kominach nie był to problem, bo miały ściany grube na przynajmniej jedną cegłę (25 cm).
Różne warianty obróbki: (rys. z lewej) tradycyjna wydra czyli podcięcie ścianek komina i dopasowana do niego blaszana tuleja; (rys. z prawej) dwuelementowa obróbka mocowana "na dotyk" do ścianki i uszczelniona silikonem
Wykonanie połączenia komina z dachem za pomocą taśmy i uszczelniacza nie jest zresztą wcale tak łatwe, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Wymaga np. bardzo starannego oczyszczenia powierzchni i równie starannego nałożenia masy uszczelniającej. Inaczej spoina szybko straci szczelność. Ciekawym rozwiązaniem są także gotowe, prefabrykowane obróbki blacharskie. Najczęściej są dostępne w najpopularniejszych, typowych wymiarach, choć są także firmy dostarczające je wykonane na wymiar.
Oczywiście to rozwiązanie bardzo ułatwiające pracę, szczególnie godne polecenia, jeśli nie jesteśmy pewni kwalifikacji ekipy dekarskiej.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
  • Jakie problemy mogą wynikać z źle uszczelnionego połączenia komina z dachem?
    Na skutek źle uszczelnionego połączenia komina z dachem, można szybko zauważyć przecieki oraz uszkodzenia spowodowane ciągłym działaniem sił zewnętrznych, takich jak wiatr czy zmiany temperatury, które powodują ruchy i pękanie sztywnych uszczelnień.
  • Dlaczego sztywne uszczelnienia komina z dachem są nieskuteczne?
    Sztywne uszczelnienia są nieskuteczne, ponieważ zarówno dach, jak i komin nie są całkowicie sztywne i podlegają ciągłym, choć niewielkim, wzajemnym ruchom spowodowanym przez obciążenia atmosferyczne i termiczne.
  • Jakie są współczesne metody uszczelniania połączenia komina z dachem?
    Obecnie stosuje się głównie dwuelementowe obróbki blacharskie, które pozwalają na elastyczne połączenie komina z dachem, oraz taśmy ołowiane lub aluminiowe, które są łatwe w kształtowaniu. Popularne są również połączenia "na dotyk" z użyciem nowoczesnych uszczelniaczy dekarskich.
  • Jakie materiały są zalecane do obróbek blacharskich komina?
    Zaleca się używanie blach miękkich i odpornych na korozję, takich jak miedziane, cynkowe, oraz, rzadziej, aluminiowe. Stalowe blachy powlekane są również popularne, ale ich trwałość jest ograniczona do trwałości powłoki, co czyni je podatnymi na korozję.
  • Czym różnią się obróbki komina wykonane z różnych materiałów?
    Obróbki z papy, choć tanie i łatwe w kształtowaniu, są mniej trwałe i nie są zalecane. Obróbki blacharskie są trwalsze, ale mogą być trudne do dopasowania na skomplikowanych dachach, gdzie lepszym rozwiązaniem są elastyczne taśmy.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Cytat Blacha zakończona tzw. kozubkiem położona na papę, czy odwrotnie papa położona na blachę. A jeśli papa na blachę, to jak ją (papę) uszczelnić by topniejący lód nie podciekał i ponownie zamarzając nie rozrywał papy? ...
Gość Jacek
08-07-2015 21:18
