Montaż odwodnienia liniowego - krok po kroku
Brodzik to nie jedyne rozwiązanie pozwalające na kąpiel pod prysznicem. Wystarczy odpowiednio wyprofilować posadzkę, zamontować w niej kratkę odpływową i wyłożyć płytkami ceramicznymi. Rozwiązanie takie jest modne i wygodne, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Streszczenie artykułu
Brodzik nie jest jedynym rozwiązaniem dla prysznica. Alternatywą jest wyprofilowanie posadzki, zamontowanie kratki odpływowej i wyłożenie jej płytkami ceramicznymi, co jest wygodne, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych. Montaż podejścia kanalizacyjnego zależy od rodzaju podłogi – w podłodze na gruncie instaluje się je przed betonowaniem, w stropie gęstożebrowym w grubości stropu, a w monolitycznym pod stropem. Odwodnienie musi być umieszczone wyżej niż połączenie z pionem kanalizacyjnym, a spadek w kierunku odpływu powinien wynosić minimum 2,5%. Izolację przeciwwodną wykonuje się na całej podłodze i ścianach do wysokości co najmniej 1,5 m. Na przygotowanym podłożu układa się małoformatowe płytki z elastycznymi, wodoodpornymi spoinami, zapewniającymi szczelność. Na koniec montuje się kabinę prysznicową.
Etap 1: Montaż podejścia kanalizacyjnego
Zależy on od rodzaju podłogi w łazience:
  • podłoga na gruncie - w łazience na parterze domu niepodpiwniczonego najpierw montujemy podejście kanalizacyjne, a dopiero potem betonujemy podłogę, montujemy syfon i układamy wierzchnią warstwę jastrychu;
  • strop gęstożebrowy (najpopularniejszy w budynkach jednorodzinnych) - w przypadku łazienki na takim stropie podejście montuje się w grubości stropu (przekracza ona 25 cm, więc podejście bez problemu się zmieści). Podejście kanalizacyjne montuje się na etapie wykonywania stropu lub przed jego zabetonowaniem tworząc rynienkę mieszczącą elementy przyłączeniowe. Jej głębokość powinna umożliwiać zrównanie górnej krawędzi syfonu z górną krawędzią stropu. Rury można też poprowadzić w kanałach pustaków znajdujących się między żebrami stropu;
  • strop monolityczny - nie jest wystarczająco gruby, by pomieścić syfon i rury odprowadzające (jego grubość to maks. 15 cm). Podejścia kanalizacyjne najlepiej więc poprowadzić pod stropem i osłonić je sufitem podwieszanym bądź podnieść poziom dna natrysku.
Niezależnie od sposobu montażu podejścia kanalizacyjnego, spadek rur odprowadzających powinien wynosić 2,5% i nie powinny się one przecinać z belkami stropowymi, bo mogłyby je osłabić
Niezależnie od sposobu montażu podejścia kanalizacyjnego, spadek rur odprowadzających powinien wynosić 2,5% i nie powinny się one przecinać z belkami stropowymi, bo mogłyby je osłabić (fot. Kessel)
Etap 2: Montaż elementów odwodnienia
Podczas montażu należy pamiętać, że odpływ powinien znajdować się wyżej niż miejsce połączenia z pionem kanalizacyjnym, a kratka - 1-2 mm poniżej poziomu płytek (nie zapomnijmy więc uwzględnić grubości płytek i zaprawy klejowej). Odpływ odwodnienia może znajdować się przy ścianie lub w innym miejscu strefy prysznicowej.
Wyregulowanie wysokości, na jakiej ma się znaleźć ruszt, ułatwią nóżki montażowe
Wyregulowanie wysokości, na jakiej ma się znaleźć ruszt, ułatwią nóżki montażowe (fot. Kessel)
Etap 3: Wykonanie spadku w kierunku odpływu
W przypadku odwodnienia liniowego spadek kształtuje się z jednej lub dwóch stron - zależnie od umiejscowienia kanału prysznicowego, i powinien on wynosić co najmniej 2,5% w kierunku odpływu. Odwodnienie punktowe wymaga wykonania spadku z czterech stron - do każdego brzegu kratki (tzw. spływ kopertowy), wynoszącego 1,5%.
Zwróćmy też uwagę na zalecenia producenta odwodniania dotyczące rodzaju spadku. Oprócz tego podczas jego planowania istotne jest miejsce zamontowania ewentualnej kabiny prysznicowej. Pochyłość kształtujemy z 5-6 cm warstwy jastrychu układanej w deskowaniu.
Układanie warstwy jastrychu
Układanie warstwy jastrychu (fot. Kessel)
Podczas wykonywania pochyłości pamiętajmy, że 2,5% spadek oznacza obniżanie się powierzchni o 2,5 cm na każdy metr
Podczas wykonywania pochyłości pamiętajmy, że 2,5% spadek oznacza obniżanie się powierzchni o 2,5 cm na każdy metr (fot. Kessel)
Przykładowe sposoby wykonania spadku:
Schemat: Sposób wykonania spadku: obustronny do odpływu liniowego przy ściance kabiny
obustronny do odpływu liniowego przy ściance kabiny...
Schemat: Sposób wykonania spadku: jednostronny z obniżeniem poziomu podłogi w strefie natrysku
Etap 4: Wykonanie izolacji przeciwwodnej
Gdy jastrych stwardnieje, taśmą uszczelniającą okalamy rozetę odpływową syfonu, a na podłodze i ścianach wykonujemy izolację przeciwwodną z folii w płynie (wałkiem albo pędzlem nanosimy ją na betonowe podłoże). Izolacja przeciwwodna powinna się znaleźć na całej powierzchni podłogi w łazience (nie tylko w strefie prysznicowej) i na otynkowanych ścianach natrysku do wysokości co najmniej 1,5 m. W narożnikach należy zastosować taśmy uszczelniające.
Uszczelnianie płynną folią. Bezpośrednio na zaizolowanej powierzchni można kłaść płytki (fot. po lewej: Izohan, po prawej: Kessel)
Etap 5: Ułożenie płytek
Na tak przygotowanym podłożu można układać płytki - najlepiej małoformatowe (np. mozaika), bo nie będzie trzeba ich przycinać, np. w miejscu załamań płaszczyzny podłoża. Układanie rozpoczynamy od strony odpływu. Na całej posadzce łazienki i na ścianach w obrębie natrysku użyjmy elastycznych spoin wodoodpornych (najlepiej epoksydowych - mimo że są prawie dwukrotnie droższe od zwykłych spoin wodoodpornych) - zapewniają bowiem 100% szczelność, nie wykruszają się i nie wymywają.
Odwodnienie liniowe w łazience
Po ułożeniu płytek pozostaje już tylko montaż ewentualnej kabiny (pamiętajmy, że w miejscu jej mocowania płytki muszą być gładkie - bez wystających dekorów) (fot. Kessel)
Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Wiper
  • Jaka jest alternatywa dla brodzika w prysznicu?
    Zamiast brodzika można wyprofilować posadzkę, zamontować kratkę odpływową i wyłożyć ją płytkami ceramicznymi.
  • Jak przebiega montaż podejścia kanalizacyjnego w zależności od rodzaju podłogi?
    W podłodze na gruncie montuje się podejście kanalizacyjne przed wylaniem betonu. W stropie gęstożebrowym podejście montuje się w grubości stropu, a w monolitycznym najlepiej poprowadzić podejścia pod stropem.
  • Jakie są zasady montażu elementów odwodnienia?
    Odpływ powinien być wyżej niż miejsce połączenia z pionem kanalizacyjnym, a kratka 1-2 mm poniżej poziomu płytek.
  • Jak należy wykonać spadek w kierunku odpływu?
    Dla odwodnienia liniowego spadek powinien wynosić co najmniej 2,5%, a dla punktowego 1,5% w formie spływu kopertowego.
  • Jakie są kluczowe zasady dotyczące izolacji przeciwwodnej w łazience?
    Izolacja przeciwwodna powinna obejmować całą podłogę i ściany w strefie natrysku do wysokości co najmniej 1,5 m.
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
Gość seroy
20-09-2014 05:10
"niby-glazurnik" pochwalił ale to chyba :scratching: nie glazurnikWidze co najmniej dwa błędy w artykule :1. "Gdy jastrych stwardnieje, taśmą uszczelniającą okalamy rozetę odpływową syfonu (...) "nie gdy jastrych stwardnieje lecz gdy zostanie wysezonowany lub jeśli to nie jastrych ...
Gość glazurnik
28-05-2014 21:50
swietny opis rzetelny warto polecić stronke
Sprawdź asortyment firmy
WIPER Sp. z o.o.
WIPER Sp. z o.o.
Systemy odwodnień i drenażu
Zobacz firmę
