Drewno na ścianach ciekawym rozwiązaniem aranżacyjnym
Boazeria typowa dla lat 80. ubiegłego stulecia jest prawdopodobnie pierwszym skojarzeniem, kiedy słyszymy o ścianach wykończonych drewnem. Współczesne sposoby wykorzystania tego materiału w aranżacji wnętrz pozwalają na osiągnięcie pięknych kompozycji na bardzo wiele sposobów.
Streszczenie artykułu
Ściany wykończone drewnem, kojarzone dawniej głównie z boazerią, obecnie zyskują nowe, atrakcyjne formy aranżacyjne. Drewno można łączyć z materiałami takimi jak kamień, metal czy szkło, a także wykorzystywać do podkreślania detali wnętrza, np. wnęk czy filarów. W pomieszczeniach o niskiej wilgotności sprawdzają się różne gatunki drewna, w tym panele, surowe deski i dekoracyjne płyty. Do łazienek należy wybierać odpowiednio zaimpregnowane gatunki, jak dąb lub modrzew, które są odporne na wilgoć. Montaż drewnianych elementów wymaga zastosowania stelaży, wkrętów lub klejów montażowych, w zależności od wagi materiału. Stara boazeria może zostać odnowiona poprzez malowanie farbą kryjącą, bejcą, lakierobejcą, olejem lub woskiem. Alternatywnym, tańszym rozwiązaniem są płyty MDF, które można malować lub oklejać laminatem.
Ściany wykończone drewnem - możliwości aranżacyjne
Drewno jest o tyle wdzięcznym tworzywem, że bez trudu można łączyć go z pozostałymi materiałami, takimi jak kamień, metal, szkło. Bardzo często drewnianymi elementami podkreśla się nieregularne fragmenty ścian np. wnęki i filary. Dla uzyskania klasycznego, tzw. angielskiego stylu, drewno układa się na ścianach tylko do wysokości parapetu.
W pomieszczeniach o niskiej wilgotności, zarówno na ścianach jak i suficie, sprawdzi się każdy gatunek drewna, w różnej odsłonie - jedną ze ścian możemy wyłożyć zwykłymi panelami podłogowymi, surowymi deskami, lub drewnianymi płytami. Te ostatnie są dostępne w wielu wzorach, od imitujących zwykłe deski, po finezyjnie ułożone słoje.
Jeśli marzy nam się łazienka wykończona drewnianymi elementami musimy pamiętać aby wybrać odpowiednio zaimpregnowany materiał, w przeciwnym razie bardzo szybko przyjdzie nam się zmierzyć z remontem. Duża wilgotność pomieszczenia wymaga odpowiedniego gatunku materiału, stąd najlepszym w tym celu będzie dąb lub modrzew.
Ściany obłożone boazerią w kolorze zielonym
Ściany obłożone boazerią w kolorze brązowym
Boazeria w różnych odsłonach kolorystycznych. (fot. Domalux)
Do montażu desek na ścianie niezbędne będą listwy stelażowe. Potrzebną ilość bez trudu wyliczy dobry sprzedawca, który określi ją na podstawie metrażu jaki będziemy chcieli przeznaczyć na drewnianą ścianę. Również sam wykonawca bez trudu określi jaka ilość materiału będzie mu niezbędna podczas pracy.
W przypadku drewnianych płyt montaż odbywa się na kilka sposobów - do gotowego stelaża na ścianie lub bezpośrednio do niej za pomocą wkrętów, albo przy użyciu kleju montażowego, który będzie musiał być odpowiedni dla drewnianych elementów, a także wytrzymały. Wiele zależy od wagi materiału jaki mamy do dyspozycji.
Dzięki szerokiej palecie barw dostępnej na rynku możemy również odnowić starą boazerię, stosując wybraną bejcę, lakierobejcę, olej lub wosk. Wspomniany już styl angielski, charakteryzujący się ułożeniem drewnianych elementów tylko do wysokości parapetu uzyskamy dzięki przemalowaniu ich farbą kryjącą. Najczęściej wybierane do tego kolory oscylują wokół bieli i błękitów.
Innym ciekawym rozwiązaniem aranżacyjnym, a także tańszym, dzięki któremu możemy cieszyć się drewnianym wnętrzem, jest ułożenie na ścianie drewnopochodnych płyt MDF. Mają dużą rozpiętość wymiarów, podobnie jak możliwości krycia, ponieważ pomalujemy je zarówno farbą kryjącą, jak też mogą zostać oklejone folią lub laminatem o drewnianym wzorze.
Montaż desek na ścianie przy pomocy listew montażowych. (fot. szpilkiremontuja.pl)
Koszty wykończenia ścian wewnętrznych drewnem
Pokrycie ścian drewnianymi elementami zależy od rodzaju materiału, który chcemy wykorzystać - i tak płyty MDF będą najtańszą z dostępnych opcji, a ich ceny zaczynają się już od 15 zł za płytę o długości około jednego metra. Jeśli do pokrycia powierzchni zechcemy wykorzystać panele ścienne, w tym wypadku zapłacimy już drożej, ponieważ m2 takiego pokrycia to koszt rzędu 150 zł. Zwykłe deski nieheblowane, o standardowej długości 220 cm i grubości 30 cm, w zależności od drewna występują w cenach nawet od 6 zł za 2 m.
Do tego musimy doliczyć koszt materiałów montażowych takich jak listwy stelażowe, kleje i wkręty. Praca fachowca na tym polu będzie nieco droższa niż w przypadku standardowego wykończenia ścian i jest to kwota od 50 do 80 zł/m2.
Maja Wychowaniec
  • Jakie są współczesne możliwości aranżacyjne przy użyciu drewna na ścianach?
    Drewno można łączyć z innymi materiałami, takimi jak kamień, metal czy szkło, podkreślając wnęki i filary. Popularne są panele podłogowe na ścianach, drewniane płyty o różnych wzorach, a także styl angielski z drewnem do wysokości parapetu.
  • Jakie drewno nadaje się do pomieszczeń o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki?
    Do łazienek należy wybierać odpowiednio zaimpregnowane gatunki drewna, np. dąb lub modrzew, aby uniknąć problemów z wilgocią i remontami.
  • Jakie są sposoby montażu drewnianych elementów na ścianach?
    Montaż odbywa się przy użyciu stelaży, wkrętów lub kleju montażowego, w zależności od wagi materiału. Drewniane płyty można montować do stelaża lub bezpośrednio na ścianie.
  • Jak można odnowić starą boazerię?
    Starą boazerię można pomalować farbą kryjącą, bejcą, lakierobejcą, olejem lub woskiem. Do stylu angielskiego najczęściej używa się bieli lub błękitów.
  • Jakie są koszty wykończenia ścian drewnem?
    Koszty zależą od materiału: płyty MDF są najtańsze (od 15 zł za metr), panele ścienne kosztują około 150 zł/m², a deski nieheblowane - od 6 zł za 2 metry. Dodatkowo doliczyć trzeba koszt materiałów montażowych i pracy fachowca (50-80 zł/m²).
