Trendy podłogowe 2026. Dlaczego panele winylowe wygrywają z laminowanymi
Trendy podłogowe 2026. Dlaczego panele winylowe wygrywają z laminowanymi Montaż paneli winylowych Fot. Uzin Utz Polska
Podłogi winylowe to gorący trend w wykończeniu wnętrz. Coraz częściej są wybierane zamiast tradycyjnych paneli laminowanych. Wyglądem mogą przypominać parkiet drewniany, kamienne i gresowe płytki, betonowe lub żywiczne posadzki, kolorowe wzory 3D. Panele winylowe dobrej jakości sprawdzą się w kuchni, w łazience, a nawet na schodach, tworząc jednolitą posadzkę w całym domu. Układa się je szybko i można to zrobić samodzielnie. Zalet jest więcej, ale najważniejszą jest trwałość, znacznie przewyższająca panele laminowane, zwłaszcza słabej jakości.
Rdzeń paneli winylowych to na ogół drewnopochodna płyta HDF albo mieszanka minerałów z polimerami. Spód deski często jest osłonięty korkiem. Wierzchnią warstwę wykonuje się z polichlorku winylu z dodatkiem np. włókna szklanego. Nanosi się na nią dekor (wzór) oraz transparentne PVC o wysokiej odporności na ścieranie.
Panele winylowe vs. laminowane - czy warto je zastosować w domu? Opinie
Panele winylowe to w opinii ekspertów lepszy wybór niż laminowane. Na pewno przewyższają je trwałością. Jakie mają jeszcze zalety? Panele winylowe można ułożyć samodzielnie bez konieczności korzystania ze specjalistycznego sprzętu na równej i stabilnej posadzce - betonowej lub z paneli i płytek ceramicznych (nie trzeba ich skuwać). Potrzebny jest tylko odpowiedni podkład. Przy cięciu paneli winylowych, w powietrzu nie unosi się kurz ani drobinki drewna, jak to się dzieje przy obróbce wyrobów drewnianych. Do wykańczania posadzek winylowych stosuje się listwy przyścienne. Wybiera się takie odwzorowujące strukturę i rysunek drewna, identyczne jak na posadzce, lub np. białe. Można też listwy białe pomalować farbą użytą na ścianach.
Ponieważ panele winylowe mają niski opór cieplny, dobrze przewodzą ciepło, zastosowane na ogrzewaniu podłogowym są wydajniejsze od laminatu. Mimo niewielkiej grubości, podłogi winylowe skutecznie wygłuszają pomieszczenia. Zwłaszcz te z warstwą korka na spodzie dobrze izolują akustycznie - tłumią kroki oraz inne dźwięki. Ponadto panele winylowe nie elektryzują się i nieprzyciągają kurzu, co ułatwia utrzymanie czystej posadzki. Są odporne na uderzenia. Nawet upuszczenie na nie ciężkiego przedmiotu nie powinno powodować uszkodzeń. Szczególnie warto wybierać odmianę paneli winylowych z dodatkową warstwą chroniącą przed zarysowaniami. Takie posadzki winylowe można poddać renowacji. W przypadku powstania rys, na panele nanosi się powłoki poliuretanowe lub polimerowo-akrylowe, które niwelują skazy. Panele winylowe są droższe od wersji laminowanych, lecz tańsze od drewnianych.
panele winylowe czarno-białe
Samoprzylepne panele winylowe przypominające płytki ceramiczne z monochromatycznym marokańskim wzorem, fot. LEROY MERLIN
Najważniejsze zalety paneli winylowych:
  • Dostępne w ogromnej liczbie kolorów.
  • Mogą imitować gres, kamień, drewno, żywicę, beton.
  • Są ciepłe i miłe w dotyku.
  • Są bezpieczne dla alergików.
  • Tańsze od parkietów i desek drewnianych.
  • Można je układać na każdym starym podłożu, pod warunkiem, że jest równe.
  • Szybko i łatwo się je układa, można to zrobić samodzielnie.
  • Są odporne na wilgoć i polecane do kuchni, czy łazienki.
  • Można je układać na ogrzewaniu podłogowym
  • Nadają się do układania na schodach wewnętrznych.
  • Łatwo je utrzymać w czystości, wystarczy odkurzanie i mycie.
  • Uszkodzone elementy można wymienić.
  • Zarysowania czy wgniecenia można usunąć za pomocą zestawu naprawczego.
Jakie wzory i kolory paneli winylowych są modne w 2026 roku?
Ponieważ podłogi (i ściany) to największe płaszczyzny w domu, to w jaki sposób i jakim materiałem są wykończone przesądza o stylu oraz klimacie wnętrza. Od lat popularny jest minimalistyczny styl z elementami industrialnymi lub boho. Pasują do niego modne od lat długie i szerokie panele winylowe w formatach, np. 15 x 230 cm, imitujące deski drewniane. Rysunek słojów, fazowanie i fuga sprawiają, że przypominają naturalny materiał. Nadają przestrzeni elegancji i optycznie ją powiększają.
panele winylowe w salonie ułożone w jodełkę
W domach jednorodzinnych, najczęściej układa się panele winylowe bez użycia kleju. Do wyboru są winyle w formie desek, płytek, jodełki angielskiej i francuskiej, fot. DECORA (ARBITON)
Popularne są też mniejsze panele winylowe, w rozmiarach np. 60 x 12 cm, przeznaczone do układania wzorów jodełki, pasujących do wnętrza zaplanowanego w każdym stylu.
W nowoczesnych wnętrzach dominują wzory paneli winylowych z wyraźnym usłojeniem i matowym wykończeniem imitujące jasny dąb, bielony jesion, sosnę skandynawską. Zastosowanie paneli winylowych w takim stylu pozwala uzyskać efekt „surowej natury” bez połysku i ciemnych barw. Zwolennicy minimalistycznego wyglądu posadzek mogą wybrać winyle w formie kwadratowych lub prostokątnych płyt, np. o wymiarach 60 × 60 cm - imitujące beton, marmur, granit, żywice, lastriko. Modne kolory paneli winylowych to szarości, beże i antracyty. Takie wzory bardzo dobrze komponują się z dużymi otwartymi przestrzeniami, idealnie sprawdzą się też w łazienkach i kuchniach. Najbardziej oryginalnie wyglądają posadzki wykończone panelami winylowymi stylizowanymi na zużyte drewno, patynowane deski, zarysowany czy postarzany metal. Idealnie sprawdzą się w aranżacjach retro, industrialnych i eklektycznych.
Modne panele winylowe imitujące beton
Imitowanie betonu przez podłogi winylowe to modny trend w aranżowaniu nowoczesnych wnętrz, fot. QUICK STEP
Jakie wybrać panele winylowy? Ważne parametry
Grubość paneli winylowych
Grubość to kluczowy parametr wpływający na trwałość i wytrzymałość podłogi winylowej. Najpopularniejsze są panele winylowe o grubości od 4 do 5 mm (bez podkładu). Taka grubość gwarantuje odpowiednie właściwości zamka (frezowanego w rdzeniu), co oznacza stabilność i trwałość połączenia paneli. Wyroby cieńsze są tańsze, ale pióro wyfrezowane w takim elemencie może łamać się już pod małym ciężarem, czego skutkiem mogą być szpary i pęknięcia posadzki. Niektórzy producenci podają grubość paneli z podkładem, dlatego aby móc porównać oferty kilku firm, zawsze warto sprawdzić jaka jest grubość samego panelu.
Stabilność wymiarowa paneli winylowych
Parametr ten jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość i trwałość podłogi winylowej. Im mniejszy współczynnik stabilności wymiarowej (wyrażony w procentach), tym panele winylowe mają wyższą jakość.
Przewodnictwo cieplne paneli winylowych
Im niższy współczynnik oporu cieplnego R, tym lepsza efektywność ogrzewania podłogowego. Podłogi o niskim oporze cieplnym przewodzą ciepło efektywniej, tj. szybciej się nagrzewają i skutecznie przekazują ciepło do wnętrza, co oznacza oszczędności w kosztach ogrzewania budynku.
Klasa użyteczności paneli winylowych
Trwałość i odporność paneli winylowych określa klasa użyteczności. Aby ją ustalić, należy przeprowadzić 11 testów. Klasa ścieralności (AC) jest tylko jednym z nich. Pozostałe to między innymi odporność na spadające przedmioty, testy - krzesła, na zaplamienie, siły zamków oraz stabilności wymiarowej, uzależnionej od zmian temperatury.
Panele winylowe do pomieszczeń mieszkalnych podzielone są na trzy kategorie:
  • klasa 21 - umiarkowane czasowe użytkowanie - sypialnia, pokój gościnny;
  • klasa 22 - normalne użytkowanie - salon, jadalnia;
  • klasa 23 - intensywne użytkowanie - klatka schodowa, korytarz, kuchnia.
Panele winylowe wysokiej klasy
Panele winylowe oznaczone najwyższą klasą użyteczności 34 są najbardzej odporne na uszkodzenia, fot. BARLINEK
Do domów jednorodzinnych, polecane są panele winylowe o klasie odporności 23. Najbardziej trwałe i odporne na uszkodzenia są panele z oznaczeniem 33 i 34 - przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.
Rodzaj zamków - sposób układania paneli winylowych
Większość paneli winylowych przeznaczono do układania w systemie pływającym, w którym elementy łączy się z wykorzystaniem zamków - typu 2G, 5G, 5Gi. Przy tradycyjnych zamkach 2G (najtańszych), najpierw łączy się krótkie boki, a następnie długie krawędzie paneli. Przy dużych formatach paneli winylowych, lepiej sprawdzą się zamki 5G (najdroższe). Montaż polega na wkładaniu desek w profil zamka na dłuższym boku i opuszczaniu ich w dół, przy jednoczesnym zatrzaśnięciu zamka na krótkim boku. Przy zamkach 5Gi, konieczne jest dobicie elementów na krótkim boku, ale dzięki takiemu spasowaniu możliwe jest układanie różnych wzorów podłogi winylowej, np. jodełki angielskiej. Wadą takiego rozwiązania jest to, że po zdemontowaniu tego typu zamków, na ogół nie nadają się do ponownego użycia, z powodu wbicia elementów zatrzasku.
panele winylowe w łazience wzór lastryko
Panele winylowe w łazience imitujące lastriko pasują do stylistyki minimalistycznej, fot. QUICK STEP
Lepsze panele winylowe klejone czy montowane na klick?
Panele winylowe najczęściej stosuje się jako system podłogi pływającej, tzn. łączy się je na zamek (klick), lub przykleja do podłoża. Układanie paneli bez kleju jest prostsze i szybsze. Takie produkty są zwykle droższe od paneli do przyklejania. Panele montowane w ten sposób można zdjąć i wymienić uszkodzone elementy, ale chodzenie po nich może być głośniejsze w porównaniu z klejonymi.
Panele winylowe przyklejane są cichsze, trwale połączone z podłożem, co zapewnia większą stabilność i trwałość podłogi. Zalecane są na duże powierzchnie (powyżej 200 m2). Przed klejeniem konieczne jest bardzo dobre przygotowanie podłoża, które musi być idealnie równe. Pod takie panele winylowe konieczne jest zastosowanie wylewki samopoziomującej. Do montażu niezbędne jest zatrudnienie doświadczonego fachowca.
panele winylowe łazienka
Panele winylowe imitujące deski drewniane w jasnym odcieniu to najpopularniejszy, ponadczasowy wariant wykończenia podłogi, fot. CASTORAMA
Na rynku dostępne są też panele winylowe w wersji 2 w 1, ze zintegrowanym podkładem z klejem (samoprzylepne). Niestety, ich użycie nie zapewnia odpowiedniej stabilności całej podłogi, bo podkład nie chroni najwrażliwszych elementów paneli, czyli zamków - w tym miejscu najczęściej go brak. Ponadto są one bardzo cienkie, mają zwykle tylko 2-3 mm grubości. Po ułożeniu np. na płytkach ceramicznych, mogą odznaczać się ich krawędzie (fugi).
Niezbędny podkład pod panele winylowe
Odpowiedni podkład nawet 8-krotnie wydłuża trwałość całej podłogi winylowej, zapewnia stabilną trwałą bazę i przyjmuje na siebie wszelkie naprężenia. Podkłady do standardowych modeli winylowych oferowane są w postaci płyt, w formie rolki (podkład, folia i taśma w jednym) lub uformowanych w harmonijkę (podkład, bariera paroizolacyjna, taśma jako element łączenia dwóch kawałków podkładu). Z tych ostatnich korzysta się najszybciej. Solidnej jakości podkłady wykonane są z poliuretanu (PUM), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), polietylenu o podwyższonej gęstości (PEHD).
Podkłady poliuretanowe zalecane są na panele winylowe pod ogrzewanie podłogowe oraz gdy priorytetem jest wyciszenie odgłosu kroków. Zastosowanie podkładu z polistyrenu ekstrudowanego to optymalne rozwiązanie do izolacji termicznej i zniwelowania punktowych nierówności. Zdecydowanie nie zaleca się korzystania z podkładów wykonanych z pianki polietylenowej (nie chroni zamków paneli) i kartonu (nie izoluje akustycznie i nie zabezpiecza przed wilgocią).
Czy panele winylowe nadają się na ogrzewanie podłogowe?
Panele winylowe można stosować na ogrzewaniu podłogowym - bez ryzyka, że wierzchnia warstwa ulegnie uszkodzeniu. Pamiętać należy o takim łączeniu paneli, aby uniknąć powstawania szczelin. W przeciwnym razie pod nimi może gromadzić się powietrze i podłoga będzie słabiej przewodzić ciepło.
W jakich wnętrzach sprawdzą się panele winylowe?
Odmiany paneli winylowych z rdzeniem mineralnym są w 100% wodoodporne. Można więc je stosować w kuchniach. Panele winylowe nadają się też do łazienki oraz sprawdzą się na powierzchni nawet do 200 m2 bez konieczności tworzenia dylatacji. Posadzki winylowe sprawdzą się do wykończenia podłogi w salonie, pokojach dziecięcych, jak i na korytarzu. Można też montować na schodach. Wystarczy skorzystać z profili schodowych (wewnętrznych i zewnętrznych), aby z nich zrobić stopnie i podstopnice. Profile schodowe, łączące pod kątem prostym winyle, oferowane są w kolorze szczotkowanego tytanu lub srebra, pasujących do każdego odcienia paneli. Pełnią one funkcję antypoślizgową i zabezpieczają krawędzie schodów przed uszkodzeniem. Maskują także nierówności wylewki.
panele winylowe na schodach wewnętrznych
Panele winylowe można układać również na schodach. Konieczne jest użycie odpowiednich profili i listew, fot. DECORA (ARBITON) pis
W jaki sposób wykorzystuje się panele winylowe na schodach?
Tak jak już wspomnieliśmy wyżej, panele winylowe, poza tradycyjnym zastosowaniem na podłogach, doskonale sprawdzają się również jako wykończenie schodów. Ich wodoodporność, trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości sprawiają, że stanowią praktyczne i estetyczne rozwiązanie w nowoczesnych wnętrzach. Co ważne, dostępne są różne sposoby ich montażu - zależnie od typu paneli oraz warunków technicznych. Panele winylowe przeznaczone do montażu na klej wymagają doświadczenia i precyzji. Szczególnie na schodach kluczowe jest odpowiednie zagięcie ich na krawędziach stopni, co pozwala uzyskać trwały i bezpieczny efekt. Taki montaż wiąże się też z koniecznością starannie przygotowanego podłoża. Choć panele winylowe np. z rdzeniem mineralnym SPC na klik są projektowane głównie do montażu pływającego, na schodach mogą być przyklejane do stopni. Dzięki specjalnie zaprojektowanym profilom schodowym, takim jak PRO S1 (na krawędź stopnia) i PRO S2 (na podstopnicę), montaż jest prosty i intuicyjny. System ten pozwala na estetyczne i trwałe wykończenie schodów we wnętrzu, idealnie dopasowane do paneli na podłodze, co daje jednolity efekt wizualny i optycznie powiększa przestrzeń.
Montaż paneli na schodach
Niezależnie od wybranego rodzaju paneli winylowych - montaż zawsze rozpoczyna się od górnego stopnia, schodząc w dół. W pierwszej metodzie najpierw montuje się panel na stopniu, następnie na podstopnicy, w drugim - montuje się wszystkie stopnie, a po 24-48 godzinach podstopnice, zaczynając od góry. Każdorazowo należy przyciąć panele winylowy do odpowiednich wymiarów oraz zamontować listwy schodowe. Do mocowania używa się kleju montażowego, zapewniającego trwałość i stabilność. Kluczowe jest również przygotowanie powierzchni - musi być czysta, wyrównana i o odpowiedniej wilgotności. Pełne użytkowanie schodów możliwe jest po 72 godzinach od zakończenia montażu na nich paneli.
  • Czy panele winylowe są wodoodporne?
    Tak, nowoczesne panele winylowe z rdzeniem mineralnym (SPC) są w 100% wodoodporne. Dzięki temu można je stosować w kuchni, łazience, a nawet w pralni czy na schodach. Są odporne na wilgoć, nie pęcznieją i nie odkształcają się pod wpływem wody.
  • Czy panele winylowe nadają się na ogrzewanie podłogowe?
    Tak. Panele winylowe mają niski opór cieplny, dlatego bardzo dobrze przewodzą ciepło. To sprawia, że są bardziej efektywne od paneli laminowanych na ogrzewaniu podłogowym – szybciej się nagrzewają i równomiernie oddają ciepło do wnętrza.
  • Panele winylowe czy laminowane - które są trwalsze?
    Panele winylowe są znacznie trwalsze niż laminowane, zwłaszcza te słabszej jakości. Winyle są odporne na zarysowania, uderzenia i wilgoć, a dodatkowo można je poddawać renowacji. Laminaty są tańsze, ale szybciej się zużywają i nie sprawdzą się w pomieszczeniach mokrych.
  • Jakie wzory paneli winylowych są modne w 2025 roku?
    W trendach 2025 królują panele winylowe imitujące drewno w jasnych odcieniach (dąb, jesion, sosna skandynawska), a także beton, marmur i lastriko. Popularne są duże formaty paneli, jodełka francuska i angielska oraz powierzchnie matowe z wyraźnym usłojeniem.
  • Czy panele winylowe można układać samodzielnie?
    Tak. Panele winylowe na klik można ułożyć samodzielnie, bez specjalistycznych narzędzi. Wystarczy przygotować równe podłoże i odpowiedni podkład. Cięcie paneli jest proste i nie generuje kurzu, co odróżnia je od paneli drewnianych czy laminowanych.
  • Ile kosztują panele winylowe?
    Ceny paneli winylowych zaczynają się od ok. 80-100 zł/m² za podstawowe modele. Lepszej jakości winyle, z grubszą warstwą użytkową i rdzeniem mineralnym, kosztują 120-200 zł/m². Nadal są tańsze niż deski drewniane, a jednocześnie droższe ale trwalszej od paneli laminowanych.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
Sprawdź asortyment firmy
Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
Masy samopoziomujące, betonowe i żywiczne
Zobacz firmę
