Semmelrock wprowadza aż 13 nowych propozycji klinkieru brukowego Penter!
Semmelrock rozwija ofertę klinkieru brukowego Penter. Kolorystyka 13 nowych produktów to przede wszystkim różne odcienie czerwieni, brązów czy miedzi. Nie tylko poszerzą paletę możliwości aranżacyjnych nawierzchni wokół domu, ale pozwolą wielbicielom ceramiki na spójne zaprojektowanie ścieżek i podjazdów z ceramiką na elewacji czy na dachu. Wśród nowych propozycji znajdziemy m.in. czerwono-niebieski Oderland, miedziany Florenz Bunt czy czerwoną, ażurową cegłę, która wspiera naturalną infiltrację wody deszczowej.
Tak szeroka paleta odcieni jest możliwa tylko w przypadku ceramiki. To zasługa zastosowania rodzajów gliny o różnym składzie mineralnym oraz naturalnych komponentów, które bez użycia sztucznych pigmentów są finalnie wypalane w temperaturze ponad 1100°C by stać się cegłą klinkierową. Dzięki temu kolor to nie tylko cecha powierzchni - barwa przenika przez cały przekrój cegły brukowej.
Wypalanie klinkieru brukowego, podobnie jak elewacyjnego czy dachówek z ceramiki sprawia, że kolor nie blaknie z czasem i nie wymaga odświeżania. Wysoka temperatura wypału nie tylko nadaje klinkierowi głęboki, naturalny odcień, ale też znacząco zwiększa jego trwałość oraz odporność - na zmienne warunki atmosferyczne, zabrudzenia, a nawet działanie środków chemicznych czy kwasów. To sprawia, że klinkier Penter długo zachowuje wygląd i właściwości bez potrzeby intensywnej pielęgnacji.
Kreatywne projektowanie
Klinkier brukowy to ogromna swoboda projektowa. Klasyczny kształt cegły, różnorodność formatów i odcieni pozwalają na układanie wielu wzorów - od jodełki, przez układ blokowy, po bardziej dekoracyjne kompozycje. Cegły świetnie komponują się z każdym materiałem: drewnem, granitem, szkłem czy betonem, a dzięki temu, że każda kostka ma aż pięć powierzchni użytkowych można z nich tworzyć także obrzeża, schody, klomby czy murki, zachowując spójność aranżacji. Lekko chropowata powierzchnia klinkieru brukowego ma właściwości antypoślizgowe, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno na tarasie, jak i ścieżkach, czy podjeździe.
Dodatkowym atutem bruku klinkierowego jest możliwość użytkowania obu powierzchni licowych- w razie uszkodzenia wystarczy odwrócić cegłę, by dalej cieszyć się jej perfekcyjnym wyglądem. Kostka klinkierowa nie jest trwale mocowana do podłoża, co umożliwia jej ponowne wykorzystanie w innym miejscu bez utraty jakości.
Firma powiązana: Semmelrock
