Co to jest keramzyt ogrodniczy, gdzie go stosować i ile kosztuje?
fot. Weber Leca
Keramzyt ogrodniczy to wypalane z gliny kruszywo w postaci porowatych granulek, które w uprawie roślin pełni trzy funkcje: warstwy drenażowej, dodatku spulchniającego podłoże i ściółki. Jest chemicznie obojętny, mrozoodporny i nadaje się do wielokrotnego użycia, a litr kosztuje od niecałych 2 zł. Podpowiadamy, którą frakcję wybrać, czym keramzyt ogrodniczy różni się od budowlanego i kiedy nie warto po niego sięgać.
Jak powstaje keramzyt ogrodniczy?
Surowcem jest glina ilasta, czyli skała osadowa zbudowana z bardzo drobnych cząstek iłu, bez dodatku chemikaliów. Glinę granuluje się i wypala w piecach obrotowych w temperaturze 1100–1200°C. Woda i związki organiczne zawarte w surowcu gwałtownie odparowują, a uwolnione gazy rozdymają zmiękczoną masę od środka - w ten sposób powstaje porowate wnętrze granulki. Jej powierzchnia w tym samym czasie spieka się w twardą, ceramiczną skorupkę.
Ten dwuwarstwowy układ decyduje o wszystkich cechach użytkowych kruszywa. Wnętrze jest lekkie i chłonne, skorupka - wytrzymała mechanicznie i mrozoodporna. Temperatura wypalania wypala jednocześnie całą substancję organiczną surowca, dlatego gotowy keramzyt jest jałowy: nie zawiera nasion chwastów, zarodników grzybów ani larw owadów, a więc nie wnosi do uprawy niczego, co mogłoby zaszkodzić roślinie.
Granulki mają nieregularny, okrągły lub owalny kształt, ceglastobrązową barwę i średnicę od kilku do kilkudziesięciu milimetrów, zależnie od frakcji.
Keramzyt ogrodniczy a budowlany - czym się różnią?
Pod względem chemicznym to ten sam materiał, wytwarzany w tym samym procesie. Różnica leży wyłącznie w obróbce po wypaleniu. Keramzyt ogrodniczy jest płukany, odpylony i kalibrowany do wąskiego zakresu wielkości ziaren, po czym trafia do worków o pojemności od 2 do 40 litrów. Keramzyt budowlany, sprzedawany jako izolacyjny lub podsypkowy, sprzedaje się luzem albo w workach 50–55-litrowych i nie przechodzi ani płukania, ani ścisłego sortowania.
W praktyce oznacza to trzy rzeczy. Kruszywo budowlane zawiera znacznie więcej pyłu, który przy pierwszym podlewaniu zabarwia wodę na rudo i osadza się na powierzchni podłoża. Rozrzut wielkości ziaren jest w nim szerszy, więc drobniejsze frakcje wypełniają przestrzenie między większymi i pogarszają napowietrzenie. Bywa też zanieczyszczony resztkami z transportu i przesypywania.
Za to jest wyraźnie tańszy - różnica w przeliczeniu na litr sięga dwukrotności. Do zastosowań wielkopowierzchniowych, takich jak warstwa drenażowa pod trawnikiem czy wypełnienie donic o dużej kubaturze, keramzyt budowlany po dokładnym przepłukaniu sprawdzi się bez zastrzeżeń. Do doniczek, upraw hydroponicznych i wszędzie tam, gdzie granulki pozostają widoczne, lepiej dopłacić za wersję ogrodniczą.
Frakcje keramzytu - jaką wielkość granulek wybrać?
Frakcję podaje się na opakowaniu jako zakres w milimetrach i to ona, a nie marka czy cena, przesądza o tym, do czego kruszywo się nadaje.
Frakcja 2–4 mm to najdrobniejsze granulki, przeznaczone do mieszania z ziemią w doniczkach o niewielkiej objętości, do wysiewu i pikowania oraz do kompozycji w szkle i lasów w słoju. Ze względu na rozmiar nie tworzy skutecznej warstwy drenażowej - zbyt szybko zarasta korzeniami i zamula się drobinami podłoża.
Frakcja 4–10 mm jest najbardziej uniwersalna. Nadaje się zarówno do spulchniania podłoża, jak i do drenażu w doniczkach o średnicy do kilkunastu centymetrów, a przy tym dobrze wygląda jako ściółka wokół roślin doniczkowych.
Frakcja 8–20 mm to podstawowy wybór do warstwy drenażowej w większych doniczkach i donicach balkonowych oraz standard w uprawie hydroponicznej, gdzie duże przestrzenie między granulkami zapewniają korzeniom stały dostęp powietrza.
Frakcja 20–40 mm ma zastosowanie wyłącznie wielkopowierzchniowe: warstwy drenażowe w gruncie, podbudowy dachów zielonych, wypełnienia skrzyń i podniesionych rabat. W doniczce granulki tej wielkości zostawiają zbyt duże pustki.
Jakie właściwości ma keramzyt ogrodniczy?
Podstawową wartością keramzytu, za którą ceni się go w ogrodnictwie, jest obojętność chemiczna. Kruszywo nie wchodzi w reakcje z substancjami, które trafiają do podłoża wraz z nawozami i wodą, nie rozpuszcza się i nie wydziela zapachu.
Samo kruszywo nie ma wpływu na pH gleby, dlatego można go używać do roślin lubiących podłoże zasadowe oraz tych, które najlepiej czują się w glebach kwaśnych. Keramzyt nadaje się więc do uprawy najróżniejszych bylin, krzewów i sukulentów, nie wpływając na ich kondycję, wybarwianie się czy intensywność kwitnienia. Świeżo rozpakowane granulki mogą mieć odczyn nieznacznie zasadowy, co ma znaczenie wyłącznie w uprawie bezglebowej i wyrównuje się po przepłukaniu.
Keramzyt praktycznie nie ma pojemności sorpcyjnej - nie wiąże jonów składników pokarmowych, więc nie gromadzi zasolenia w strukturze ziarna. Nawóz podany do podłoża pozostaje dostępny dla rośliny zamiast odkładać się w kruszywie.
Gęstość nasypowa mieści się w przedziale 250–400 kg/m³, czyli około jednej piątej gęstości wilgotnej ziemi ogrodowej. Dzięki temu wypełnienie dużej donicy keramzytem nie obciąża balkonu ani tarasu. Porowate wnętrze granulek chłonie wodę odpowiadającą mniej więcej piątej części ich masy i oddaje ją stopniowo przez odparowanie, co stabilizuje wilgotność podłoża między podlewaniami.
Skorupka granulki jest mrozoodporna i niepalna, a samo kruszywo nie butwieje i nie stanowi pożywki dla mikroorganizmów, więc pozostaje odporne na działanie pleśni i grzybów. Nie niszczą go gryzonie, owady ani promieniowanie słoneczne. W efekcie keramzyt nie traci właściwości z biegiem lat i może być wykorzystywany wielokrotnie - po przepłukaniu i wyparzeniu wraca do użycia w kolejnej doniczce.
Gdzie stosować keramzyt ogrodniczy?
Drenaż w doniczce
Keramzyt najczęściej używany jest jako drenaż, który odprowadza z podłoża nadmiar wody. Jeśli okolice korzeni pozostają zbyt wilgotne, rośnie ryzyko gnicia. Wsypanie na dno doniczki warstwy granulek o wysokości od dwóch do pięciu centymetrów i przykrycie jej właściwym podłożem sprawia, że nadmiar wody swobodnie spływa dołem, a między bryłą korzeniową a dnem pozostaje przestrzeń powietrzna.
Warunkiem jest otwór odpływowy w dnie. W doniczce bez otworu warstwa keramzytu nie działa jak drenaż, lecz jak zbiornik - woda gromadzi się w niej i utrzymuje stałą wilgoć tuż pod korzeniami, czyli dokładnie odwrotnie do zamierzonego efektu.
Spulchnianie podłoża
Jeśli keramzyt zastąpi 20–40% ziemi w doniczce lub podłożu, powstała mieszanka zyska właściwości spulchniające i powietrze uzyska łatwy dostęp do systemu korzeniowego. Do tego celu używa się drobnych frakcji, do 10 mm. Zabieg ma sens w podłożach zwięzłych, gliniastych i torfowych. W mieszankach już przepuszczalnych, na przykład przeznaczonych dla kaktusów, dodatek keramzytu obniży pojemność wodną poniżej potrzeb rośliny.
Ściółkowanie doniczek i rabat
Warstwa granulek rozsypana na powierzchni podłoża ogranicza parowanie, utrudnia rozwój chwastów i stabilizuje temperaturę wierzchniej warstwy ziemi. W uprawie doniczkowej ściółka z keramzytu pełni jeszcze jedną funkcję - sucha, mineralna powierzchnia zniechęca ziemiórki do składania jaj, przez co ogranicza ich populację bez sięgania po preparaty owadobójcze.
Na rabatach keramzyt zastępuje korę czy grys, przy czym pozostaje neutralny dla odczynu gleby, czego nie można powiedzieć o korze iglastej. W wersji dekoracyjnej granulki barwi się ekologicznymi barwnikami na biało, czerwono, zielono lub pomarańczowo.
Nawilżanie powietrza
Keramzyt sprawdzi się również jako nawilżacz powietrza przy uprawie roślin egzotycznych w pomieszczeniach. Wystarczy wysypać granulki na podstawkę doniczki lub ustawioną obok tackę i zalać je wodą tak, by jej poziom nie sięgał dna doniczki. Parująca woda podnosi wilgotność w bezpośrednim otoczeniu rośliny.
Drenaż w gruncie i na dachu zielonym
Poza uprawą pojemnikową keramzyt tworzy warstwy drenażowe pod trawnikami zakładanymi na gruntach o słabej przepuszczalności, wypełnia podniesione rabaty i skrzynie uprawowe oraz stanowi warstwę drenażową w konstrukcjach dachów zielonych, gdzie jego niski ciężar własny ma znaczenie dla obciążenia stropu. Do tych zastosowań używa się frakcji od 20 mm wzwyż.
Zimowanie roślin w donicach
Mrozoodporność i zdolność do zatrzymywania ciepła sprawiają, że keramzyt ogranicza wahania temperatury w bryle korzeniowej. Kilkucentymetrowa warstwa granulek usypana na powierzchni podłoża w donicy pozostawionej na zewnątrz spowalnia jej przemarzanie, a wiosną - nagrzewanie się. Nie zastąpi to osłony z agrowłókniny, ale zauważalnie łagodzi skutki przymrozków.
Keramzyt w uprawie hydroponicznej i półhydroponicznej
W uprawie bezglebowej keramzyt zastępuje ziemię w całości. Pełni wyłącznie funkcję mechaniczną - utrzymuje roślinę w pionie i zapewnia korzeniom dostęp powietrza - natomiast wszystkie składniki pokarmowe dostarcza pożywka. Sprawdza się w tej roli właśnie dlatego, że jest chemicznie obojętny i nie wiąże jonów, więc skład pożywki pozostaje pod kontrolą uprawiającego.
W systemach zalewowo-odpływowych keramzyt wypełnia donice, które okresowo zalewa się roztworem, a następnie odprowadza go do zbiornika. W uprawie półhydroponicznej, popularnej w warunkach domowych, doniczka z kruszywem stoi w naczyniu z pożywką na wysokości dwóch–trzech centymetrów, a woda podciąga się kapilarnie w górę między granulkami. Ten sposób uprawy wymaga naczynia przezroczystego albo wskaźnika poziomu, ponieważ korzenie nie mogą stale stać w cieczy.
Do hydroponiki używa się wyłącznie frakcji 8–20 mm i wyłącznie kruszywa płukanego. Roztwór nawozowy pozostaje w porach granulek, dlatego po kilku miesiącach na ich powierzchni pojawia się biały osad soli mineralnych - to sygnał do przepłukania podłoża czystą wodą.
Jak przygotować keramzyt przed użyciem?
Nowe kruszywo należy przepłukać pod bieżącą wodą, najlepiej w sicie lub durszlaku, aż odpływająca woda przestanie być mętna. Pomija się ten krok tylko przy suchym drenażu na dnie doniczki, gdzie pył nie ma znaczenia.
Przed użyciem w hydroponice i przed mieszaniem z podłożem warto granulki dodatkowo namoczyć przez dobę. Suchy keramzyt chłonie wodę bardzo intensywnie i w pierwszych dniach po przesadzeniu potrafi odebrać ją korzeniom zamiast im ją oddawać.
Kruszywo wyjęte ze starej doniczki nadaje się do ponownego użycia po usunięciu resztek korzeni, przepłukaniu i wyparzeniu wrzątkiem przez kilkanaście minut. Jeśli poprzednia roślina chorowała, zamiast wrzątku stosuje się wygrzewanie w piekarniku w temperaturze około 120°C przez pół godziny.
Wady i ograniczenia keramzytu ogrodniczego
Keramzyt nie ma żadnej wartości odżywczej. Nie zawiera próchnicy ani składników mineralnych dostępnych dla roślin i nie zastąpi nawożenia - w uprawie bezglebowej pożywka jest jedynym źródłem pokarmu, a w mieszankach z ziemią każdy dodany litr kruszywa zmniejsza ilość podłoża, z którego roślina czerpie składniki.
Niska gęstość, korzystna przy dużych donicach, bywa kłopotliwa na zewnątrz. Granulki wywiewa je wiatr z rabat i wypłukuje ulewny deszcz, a przy obfitym podlewaniu doniczki potrafią wypłynąć na powierzchnię podłoża.
Na stale wilgotnej ściółce, zwłaszcza w miejscach nasłonecznionych, z czasem pojawia się zielony nalot glonów, a przy podlewaniu twardą wodą - biały osad wapienny. Jedno i drugie usuwa przepłukanie, ale wymaga to wyjęcia granulek z doniczki.
Wypalona skorupka jest twarda i ma ostre krawędzie w miejscach pęknięć, dlatego przy przesadzaniu roślin o delikatnym, cienkim systemie korzeniowym mieszanka z dużym udziałem keramzytu łatwo uszkadza korzenie. W takich przypadkach lepiej ograniczyć się do warstwy drenażowej na dnie.
Ile kosztuje keramzyt ogrodniczy?
Cena jednostkowa zależy przede wszystkim od wielkości opakowania, a nie od frakcji. Najmniejsze worki dwulitrowe, wygodne przy pojedynczej doniczce, kosztują ok. 10 zł, co daje ok. 5 zł za litr. Opakowania pięciolitrowe wyceniane są na 16–17 zł, czyli ok. 3,20–3,40 zł za litr, a piętnastolitrowe na ok. 31 zł - ok. 2,10 zł za litr. Najkorzystniej wypadają worki czterdziestolitrowe, dostępne za ok. 69 zł, w przeliczeniu ok. 1,73 zł za litr. Różnica między najmniejszym a największym opakowaniem sięga więc trzykrotności.
Keramzyt budowlany w workach 55-litrowych kosztuje ok. 52 zł, czyli ok. 0,95 zł za litr, a kupowany luzem w big bagach o pojemności 2 m³ - ok. 1350 zł, co daje ok. 680 zł za metr sześcienny. Przy zastosowaniach ogrodowych na dużą skalę to najtańsze rozwiązanie, pod warunkiem przepłukania kruszywa przed użyciem.
Ponieważ keramzyt nie zużywa się i wraca do obiegu po wypłukaniu, jego rzeczywisty koszt rozkłada się na wiele sezonów.
Redakcja Budujemy Dom
