Trawnik z rolki praktycznie zawsze się udaje. Wrzesień to idealny moment na jego założenie
Trawnik z rolki jest niezastąpiony, gdy zależy nam na szybkim efekcie. Wygląda od razu efektownie, fot. Adobe Stock
Przy odpowiedniej pielęgnacji praktycznie nie ma ryzyka, że trawnik z rolki się nie uda. Gotowa darń od razu tworzy równą, gęstą murawę i jest znacznie mocniejsza niż młoda trawa z siewu. Wrzesień i październik to idealny czas na zakładanie trawnika z rolki. Ziemia jest jeszcze nagrzana po lecie, a niższe temperatury i częstsze opady ograniczają przesychanie darni. Dzięki temu trawa ma bardzo dobre warunki, by szybko się ukorzenić.
Trawnik z rolki można układać też później. Jeśli ziemia nie jest zamarznięta, prace da się przeprowadzić nawet w listopadzie. Gotowa darń znosi chłód znacznie lepiej niż świeżo kiełkująca trawa z nasion, dlatego jesienne spadki temperatury nie oznaczają, że na nową murawę jest już za późno.
Zielony trawnik bez wielomiesięcznego czekania
Największą zaletą trawnika z rolki jest tempo. Zamiast czekać kilka miesięcy, aż wysiana trawa wzejdzie, zagęści się i utworzy równą murawę, gotową darń można rozłożyć w bardzo krótkim czasie. Na niewielkiej działce cały trawnik może powstać w ciągu jednego lub dwóch dni. Efekt wizualny jest natychmiastowy. Po ułożeniu rolek z trawą, ogród od razu wygląda na uporządkowany i zielony. To szczególnie duża zaleta, gdy chcemy szybko zagospodarować działkę po zakończonej budowie domu, planujemy modernizację ogrodu albo wtedy, gdy chcemy mieć ładny, gęsty trawnik przed zimą. Trawnik z siewu potrzebuje znacznie więcej czasu. Zwykle dopiero po kilku miesiącach zaczyna wyglądać tak, jak darń z rolki tuż po ułożeniu. Młode siewki są też bardziej wrażliwe na przesuszenie, wymywanie przez ulewy czy nierównomierne wschody. Gotowa darń sprawdza się również tam, gdzie wysiewanie nasion bywa kłopotliwe, między innymi na skarpach, pochyłościach oraz na terenach, na których trudno szybko uzyskać zwartą murawę.
Jak kupić dobrą trawę z rolki?
Przy zakupie trawy z rolki warto oceniać nie tylko jej kolor. Zdrowa darń powinna być gęsta, równomiernie wybarwiona i pozbawiona widocznych chwastów. Ważna jest również spodnia część płata. Dobrze rozwinięte korzenie pomagają darni szybciej rozpocząć wzrost w nowym miejscu. Poszczególne rolki z trawą powinny mieć podobną grubość i wielkość. Płat dobrej jakości można podnieść bez jego rozpadania się na kawałki. Jeśli darń kruszy się, rozrywa albo jest mocno przesuszona, to oznaka, że je ułożenie będzie trudniejsze, a pięlęgnacja będzie wymagała więcej pracy.
W sprzedaży dostępne są darń odcinana z gruntu oraz trawa produkowaną na specjalnym podłożu lub folii. Drugi rodzaj, czyli trawa z rolki na folii ma zwykle dobrze zachowany system korzeniowy i szybko podejmuje wzrost po ułożeniu, ale może być też droższy.
Kiedy kupujemy trawnik z rolki, od razu widzimy czy trawa jest dobrej jakości. Cechy dobrej darni to:
zwarty system korzeniowy,
jednolity, intensywny kolor,
brak chwastów, trawa jest zdrowa,
płaty darni są jednakowej wielkości,
płaty darni nie łamią się przy zwijaniu i nie rozrywają się podczas podnoszenia.
Dobra darń jest zwarta, zielona i uniesiona nie rozpada się, fot. Adobe Stock
Jak przygotować podłoże pod trawę z rolki?
Nawet najlepsza trawa z rolki nie będzie dobrze rosła na źle przygotowanej ziemi. Przed jej rozwinięciem teren trzeba oczyścić z chwastów, kamieni i pozostałości po pracach budowlanych. Glebę warto spulchnić, a jeśli jest słaba, uzupełnić żyznym podłożem lub odpowiednio ją wzbogacić. Powierzchnia powinna być możliwie równa. Po ułożeniu trawy z rolki każda większa nierówność będzie widoczna, dlatego właśnie na tym etapie warto poświęcić więcej czasu na dokładne przygotowanie terenu.
Trawę z rolki najlepiej zamówić z niewielkim zapasem. Kilka procent więcej materiału przydaje się przy docinaniu krawędzi, łuków oraz niewielkich fragmentów przy rabatach, ścieżkach i ogrodzeniu. Po dostarczeniu rolek nie należy pozostawiać ich na długo zwiniętych. Jeśli nie można od razu rozpocząć pracy, powinny znaleźć się w chłodnym i zacienionym miejscu. Szczególnie podczas cieplejszej pogody zwinięta darń szybko traci wodę. Najkorzystniej jest ułożyć ją od razu, w ciągu jednego dnia.
Jak układać trawnik z rolki?
Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac podłoże warto lekko podlać. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie rozmoknięta. Najłatwiej rozpocząć układanie trawy z rolki w miejscu, które wyznacza prostą krawędź, na przykład przy chodniku, tarasie, boku budynku, czy ogrodzeniu. Kolejne fragmenty darni układa się ciasno obok siebie, bez pozostawiania szczelin. Jednocześnie płatów z trawą nie należy nakładać jeden na drugi. Połączenia między rolkami warto rozmieścić tak, aby nie tworzyły jednej długiej linii przechodzącej przez cały trawnik. Dzięki temu murawa jest stabilniejsza, a miejsca styku stają się mniej widoczne. Przy brzegach, łukach i rabatach darń można dociąć ostrym nożem. Niewielkie fragmenty lepiej docinać na końcu, kiedy większa część powierzchni jest już ułożona. Podczas pracy trzeba pilnować, aby rolki z trawą dobrze stykały się z ziemią. Pozostawione pod nimi puste przestrzenie utrudniają korzeniom dostęp do wilgotnego podłoża i mogą powodować miejscowe przesychanie trawy.
Podczas układania trawy z rolki, poszczególne płaty darni silnie dociskamy do siebie, żeby nie było przerw, fot. Adobe Stock
Co zrobić zaraz po ułożeniu trawnika z rolki?
Po zakończeniu pracy trawnik należy dokładnie podlać. Woda powinna dotrzeć nie tylko do samej darni, ale również zwilżyć ziemię znajdującą się bezpośrednio pod nią. Jeśli na powierzchni pojawiły się nierówności albo fragmenty trawy nie przylegają dobrze do podłoża, można delikatnie docisnąć murawę wałem. Przez pierwsze dni najważniejsze jest niedopuszczenie do przesuszenia darni. To właśnie wtedy korzenie zaczynają przerastać do gleby. Pierwsze oznaki zakorzenienia można zauważyć już po kilku dniach, jednak pełne związanie murawy z podłożem wymaga więcej czasu i zależy między innymi od temperatury oraz wilgotności. W kolejnych tygodniach pielęgnacja nie różni się już znacznie od dbania o zwykły trawnik. Potrzebne jest regularne koszenie, podlewanie podczas suszy oraz nawożenie dostosowane do pory roku.
W 2026 roku za samą darń kupowaną u producenta trzeba zapłacić zwykle około 15-30 zł/m2. Jeśli zlecimy firmie zarówno dostarczenie materiału, jak i przygotowanie oraz ułożenie trawnika z rolki, koszt wzrasta do około 65-90 zł/m2. Dla porównania założenie trawnika z siewu wraz z materiałem i usługą kosztuje około 35-50 zł/m2. Ostateczna cena trawnika z rolki zależy od powierzchni, regionu, rodzaju darni oraz zakresu przygotowania podłoża. Przy trawniku z rolki osobno może być również doliczony transport, a na zaniedbanym lub wymagającym wyrównania terenie, koszt całej realizacji może znacząco przekroczyć podane stawki.
Dlaczego jesień sprzyja trawnikowi z rolki?
Jesienne zakładanie trawnika ma dużą przewagę nad pracami wykonywanymi podczas upałów: darń znacznie wolniej traci wodę. We wrześniu i październiku słońce nie operuje już tak intensywnie jak w środku lata, noce są chłodniejsze, a opady pojawiają się częściej. To oznacza mniej stresu dla świeżo ułożonej trawy i dobre warunki do rozwoju korzeni. Jeśli więc ogród po lecie wciąż czeka na zazielenienie, nie musisz odkładać zrobienia trawnika do wiosny. Trawnik z rolki pozwala wykorzystać jesienną pogodę i w bardzo krótkim czasie zmienić się w równą, zieloną murawę.
