Czym jest ścieżka sensoryczna?
Ścieżka sensoryczna to nic innego jak swego rodzaju tor przeszkód dla dziecka, którego zadaniem jest pobudzanie oraz stymulowanie receptorów dotykowych. Do jej stworzenia wykorzystuje się różnorodne materiały oraz elementy o zróżnicowanych kształtach i fakturach.
Maluch chodząc po zróżnicowanych materiałach doznaje często przyjemnych, a czasem mniej przyjemnych wrażeń dotykowych. Taka ścieżka wpływa korzystnie na rozwijanie wielu umiejętności malucha oraz zapewnia mu niesamowitą zabawę.
Co daje dziecku ścieżka sensoryczna?
Ścieżka sensoryczna jest bardzo potrzebna małemu dziecku do prawidłowego poznawania świata oraz do rozwijania jego wyobraźni dotykowej.
Częste chodzenie po takim torze stymuluje receptory znajdujące się w stopach oraz rozwija:
- wyobraźnię,
- równowagę,
- koordynację ruchową,
- wrażenia dotykowe.
Do istotnych zalet korzystania przez dziecko ze ścieżki sensorycznej można zaliczyć:
- poprawę sprawności motorycznej,
- poprawę równowagi i koordynacji ruchowej,
- polepszenie percepcji wzrokowej,
- polepszenie spostrzegawczości.
Po takim torze maluch powinien chodzić boso. Wówczas to bowiem może poczuć stopami wszystkie elementy, z których został on wykonany. Korzystanie ze ścieżki sensorycznej jest zalecane w przypadku dzieci chorych na autyzmem oraz gdy są niepełnosprawne i wymagają rehabilitacji ruchowej.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Jak wykonać ścieżkę sensoryczną w ogrodzie?
Stworzenie w ogrodzie takiego toru nie jest trudnym zadaniem. Na początek należy wybrać odpowiednie miejsce. Najlepiej, jeśli ścieżka zostanie zbudowana na uboczu, gdyż wówczas maluch będzie mógł z niej korzystać z komfortowy sposób. Później należy wytyczyć długość oraz kształt toru.
Kolejnym krokiem jest zgromadzenie odpowiednich materiałów. Do tego celu doskonale nadają się:
- pnie,
- kłody,
- gładkie kamienie,
- suche szyszki,
- kora drzewna,
- grys,
- piasek,
- gumowe elementy z wypustkami.
Po przygotowaniu powyższych materiałów można przejść do wykonywania właściwych prac.
Trasę ścieżki należy dokładnie zabezpieczyć specjalną włókniną ogrodniczą w taki sposób, aby pomiędzy ułożonymi elementami nie wyrastała trawa ani jakiekolwiek chwasty. Po wykonaniu tej czynności krawędzie toru należy solidnie zabezpieczyć poprzez wkopanie na nich płotków lub ułożenie dużych kamieni, które to wyznaczą trasę.
Później nie pozostaje nic innego, jak wypełnić wyznaczony tor wcześniej zgromadzonymi materiałami. Bardzo ważne jest to, aby pamiętać o tym, aby obok sobie znajdowały się jak najbardziej zróżnicowane faktury.
I tak na przykład, gdy jedną komórkę ścieżki wypełnia delikatny piasek, to druga powinna być zasypana szorstkimi szyszki lub kora drzewną. Przygotowana w ten sposób ścieżka sensoryczna w ogrodzie ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój dziecka, a podczas sprzyjającej pogody potrafi mu zapewnić niesamowitą frajdę.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
