Adaptacja poddasza - krok po kroku Polacy polubili użytkowe poddasza. A domy budowane w ubiegłym wieku pod dachem mają na ogół tylko strych - graciarnię. Zagospodarowanie go może być dobrym sposobem na...
Kominek na poddaszu - wymagania konstrukcyjne Kominek na poddaszu nie zawsze jest możliwy do zrealizowania. Każdy inwestor powinien indywidualnie zbadać, czy jest taka możliwość w przypadku jego budynku.
Schody - gdzie najlepiej je umieścić adaptując poddasze? Wykonując plan zagospodarowania poddasza niezwykle ważne jest miejsce usytuowania schodów. Tym bardziej, że adaptacji dokonuje się głównie w małych domach jednorodzinnych,...
Ocieplenie wełną mineralną i wentylacja dachu Dach to jedno z tych newralgicznych miejsc, przez które z domu ucieka najwięcej ciepła. Aby poprawić termoizolacyjność budynku, niezbędne jest jego ocieplenie. Spośród różnych...
Wygodne schody na poddasze Podczas adaptacji poddasza warto zadbać o wygodne schody. O ich wygodzie decyduje kilka czynników.
Jak ocieplić poddasze? Większość budujących dom Polaków wybiera taki z poddaszem użytkowym. Mieszkanie na poddaszu może być komfortowe, o ile zostanie ono prawidłowo ocieplone. Niestety, na tym...
Ocieplenie poddasza w 13 krokach W 13 krokach opisujemy, jak ułożyć ocieplenie poddasza. Jakie materiały i narzędzia będą nam potrzebne? Co musimy zrobić i od czego zacząć?
Na poddaszu bez klimatyzacji ani rusz! Przed budową własnego domu, mieszkaliśmy z mężem u rodziców na poddaszu. Latem było tam gorąco. Pytaliśmy również o doświadczenia znajomych, szukaliśmy opinii w Internecie i...
Ocieplenie poddasza wełną mineralną lub pianą PUR Domy budowane przez Polaków mają przeważnie skośny dach. Pod nim znajduje się użytkowe poddasze - sypialnia, pokoje dzieci, łazienka. O komforcie termicznym tych wnętrz...
Wybieramy okna dachowe. Jakie rodzaje są dostępne na rynku? W naszym kraju inwestorzy decydują się najczęściej na wybudowanie domu z poddaszem użytkowym. Jego niezbędnym elementem są okna dachowe. Nie tylko doświetlają wnętrza, ale...
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k - instrukcja montażu Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się do budowy ścian działowych i podwieszanych sufitów oraz jako okładziny ścienne, zastępujące tradycyjny tynk. Pracuje się nimi łatwiej...
Okna na poddaszu - dostępne rozwiązania Okna dachowe pełnią istotne zadanie - doświetlają poddasze światłem naturalnym, pozwalając optymalnie wykorzystać tę przestrzeń. Możemy urządzić w niej sypialnię czy...
Wentylacja dachu - konieczne są przestrzenie wentylacyjne W polskim klimacie nieuniknione jest powstawanie skroplin w dachu. Ważne by jeśli powstaną ku temu odpowiednie warunki, miały szansę na odparowanie i aby w rocznym bilansie...
Eliminacja mostków termicznych - więźba Drewniana więźba dachowa to świetny przykład tego, że materiał powszechnie uważany za "ciepły" może powodować potężne mostki termiczne.
Poddasze użytkowe - wady i zalety Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem pomaga wybrać rodzaj...
Ściany na poddaszu udekorowane miękkimi gąbkami 3D Długo upieraliśmy się przy fototapetach, ale projektantka odradzała je ze względu na trudność ułożenia na ukośnych ścianach. Poza tym duże wzory stwarzają optyczny chaos....
Jak zabezpieczyć izolację dachu przed wilgocią? Ocieplenie, żeby było skuteczne, musi być suche. Wilgoć może zaś dostać się do niego dwiema drogami - wraz z wodą opadową oraz w wyniku parowania wewnątrz budynku.
Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na poddaszu na łazienkę Ciągle brakowało mi łazienki z prawdziwego zdarzenia, czyli z wygodną wanną i dużym oknem z widokiem. Wiosną 2014 r. rozpoczęłam przekształcanie całego pomieszczenia...
Wilgoć w przegrodach - czym jest i jak ją usunąć? Prawie wszystkie materiały budowlane nigdy nie są absolutnie suche i zawierają pewną ilość wody. To zupełnie normalne, bo z wyjątkiem metali, szkła i niektórych tworzyw...
