Zbrojenie płyty fundamentowej - jakie pręty i układ wybrać?
Wybierając zbrojenie płyty fundamentowej, większość skupia się na grubości prętów. To błąd. Kluczowy jest układ: absolutną koniecznością są dwie siatki - górna i dolna - wykonane z prętów żebrowanych. Zastosowanie tylko jednej warstwy, nawet z najgrubszej stali, nie uchroni betonu przed pękaniem.
PARATi sp. z o.o. Płyty fundamentowe PARATi, szalunek styropianowy
58 341 48 54, 693 182 202
Zeusa 81/25 80-299 Gdańsk
Dlaczego zbrojenie płyty fundamentowej jest tak ważne?
Płyta fundamentowa, mimo że wykonana z betonu, bez odpowiedniego zbrojenia byłaby jak chrupkie ciastko - mocne tylko do czasu pierwszego poważniejszego obciążenia. Zbrojenie sprawia, że płyta staje się odporniejsza na rozciąganie, skurcz i zmiany temperatury. Przeznaczone jest przede wszystkim do przenoszenia naprężeń, które betonowi samodzielnie trudno byłoby wytrzymać.
W praktyce oznacza to, że dobrze zaprojektowane i wykonane zbrojenie zwiększa trwałość konstrukcji, zapobiega pękaniu i chroni budynek przed uszkodzeniami wywołanymi pracą gruntu lub zmianami pogodowymi.
Jakie pręty stalowe stosuje się do zbrojenia płyty fundamentowej?
W przypadku płyt fundamentowych najczęściej stosuje się pręty żebrowane ze stali klasy A-IIIN (B500SP lub B500B). Są one odporne na rozciąganie i doskonale współpracują z betonem, zapewniając wytrzymałość całej konstrukcji.
Pręty mają zwykle średnicę od 10 do 16 mm, przy czym ich dobór zależy od:
  • wielkości płyty,
  • przewidywanych obciążeń,
  • rodzaju gruntu,
  • projektu konstrukcyjnego.
Czasem stosuje się dodatkowe pręty o większej średnicy lub pręty w układzie krzyżowym, aby jeszcze bardziej wzmocnić newralgiczne strefy, takie jak okolice słupów lub ścian nośnych.
Jak układa się zbrojenie płyty fundamentowej?
Zbrojenie płyty fundamentowej to prawdziwa sztuka, w której liczy się każdy detal. Układ zbrojenia przypomina nieco kratkę — pręty układa się w dwie warstwy, w obu kierunkach, tworzywując solidną siatkę.
Dolna warstwa zbrojenia przejmuje siły rozciągające od spodu płyty, natomiast górna odpowiada za przechwycenie naprężeń powstających od strony obciążeń. Co istotne, warstwy oddziela się dystansami (najczęściej w postaci specjalnych podkładek betonowych lub plastikowych), aby pręty były całkowicie zatopione w betonie.
Rozstaw prętów zwykle wynosi od 15 do 30 cm, ale ponownie — wszystko zależy od projektu i warunków na budowie.
Co jeszcze warto wiedzieć o zbrojeniu płyty fundamentowej?
Przekładki i dystanse
Aby zbrojenie było skuteczne, nie może leżeć bezpośrednio na gruncie czy na folii przeciwwilgociowej. Konieczne jest zastosowanie przekładek dystansowych, które zapewnią prawidłowe otulenie prętów betonem. Grubość otulenia najczęściej wynosi 4-5 cm.
Miejsca szczególne
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przejścia instalacyjne (rury kanalizacyjne, przepusty pod instalacje). W tych miejscach projektuje się dodatkowe zbrojenie, zwane zbrojeniem lokalnym, które kompensuje osłabienie płyty.
Kotwienie zbrojenia
Pręty muszą być odpowiednio zakotwione, czyli połączone ze sobą w miejscach ich przecięcia. Najczęściej stosuje się tu drut wiązałkowy. Kotwienie zapewnia pracę wszystkich elementów zbrojenia jako jednej, spójnej konstrukcji.
Czym grozi błędne wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej?
Jeśli zbrojenie będzie ułożone nieprawidłowo — na przykład pręty będą zbyt rzadkie, źle powiązane lub będą się przesuwać podczas betonowania — konsekwencje mogą być poważne. Może dojść do:
  • pękania płyty,
  • nadmiernych odkształceń,
  • uszkodzeń konstrukcyjnych budynku,
  • kosztownych napraw już na etapie eksploatacji.
Dlatego tak ważne jest, aby zbrojenie wykonać dokładnie według projektu i pod nadzorem doświadczonego inżyniera.
Jak zadbać o solidne zbrojenie płyty fundamentowej?
Dobrze wykonane zbrojenie to podstawa trwałej i bezpiecznej płyty fundamentowej. Nie warto tu szukać oszczędności ani iść na skróty. Wybierz stal wysokiej jakości, przestrzegaj projektu konstrukcyjnego, zadbaj o prawidłowe rozmieszczenie prętów i kontroluj każdy etap prac.
Pamiętaj, fundamenty to inwestycja w przyszłość Twojego domu. Lepiej teraz poświęcić więcej czasu i uwagi, niż potem zmagać się z konsekwencjami błędów.
źródło i zdjęcia: PARATi sp. z o.o.
Natalia Karaskiewicz
