Szukasz najtańszego sposobu na ogrzanie domu? Odpowiedź jest prosta: drewno. Ale jak robić to MĄDRZE?
Z wielu dostępnych systemów ogrzewania budynków chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie zapewniające naszym klientom zarówno bardzo niskie koszty ogrzewania budynku, jak również wyższy komfort jego obsługi. Wykorzystanie gazu drzewnego gwarantuje wysoką sprawność uzyskania energii z drewna. W kotłach ATMOS przekracza ona nawet 90%. Biorąc dodatkowo pod uwagę cenę drewna opałowego koszty ogrzewania z pewnością będą najniższe.
Zwrot nakładów poniesionych na zakup wysokiej jakości kotła i dostosowanie instalacji grzewczej następuje w realnie krótkim czasie.
Elementem wpływającym w dużej mierze na komfort użytkowania jest oczywiście czas obsługi kotła oraz konieczność utrzymywania stałych reżimów jego pracy, nadążających za konsumpcją energii przez budynek. Wielkim krokiem na drodze do zmniejszania pracochłonności jest koncepcja kotłów na drewno ATMOS z automatycznym zapłonem. Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi wykonanie załadunku w większej dowolności czasowej.
Kocioł zgazowujący drewno z automatycznym zapłonem drewna
Standardowego kotła nie można napełnić materiałem opałowym po raz kolejny w dowolnym czasie, gdyż system mógłby ulec przegrzaniu. Należy kontrolować temperaturę dolnej partii bufora. Jeśli temperatura w tym punkcie przekracza 60°C, to system grzewczy nie ma już miejsca na przejęcie kolejnego pełnego załadunku kotła. Jednocześnie użytkownik często musi tego dokonać, bo za kilka godzin nie będzie obecny w budynku.
DC32S - kocioł zgazowujący na drewno
DC30GD - kocioł zgazowujący na drewno
Kotły ATMOS z automatycznym rozpalaniem pozwalają na wykonanie załadunku i ustawienie startu palenia w uzależnieniu do życzenia klienta. Sygnałem do rozpalenia może być wyczerpanie energii bufora do zaplanowanej temperatury - kocioł posiada sondę badającą zasób energii i przy jej braku zapewni rozpaleniem dostawę kolejnej porcji ciepła.
Można również zaplanować czasowo opóźniony start, szczególnie korzystny w sytuacjach opuszczenia domu na dzień lub dwa. Wtedy kocioł rozpali się pod naszą nieobecność kilka godzin przed powrotem i zastaniemy ciepły dom.
Dodatkowym bonusem jest minimalizacja zużycia opału, gdyż kocioł zawsze pracuje na 100% mocy, a jego komora będzie czysta od smoły powstającej często w trybie żarzenia. W trybie tym wyłączony jest wentylator oraz zamknięty jest dostęp powietrza ze względu na przekroczenie temperatury kotła.
Kocioł DC18S z palnikiem na pellet
Wersja ta jest również szczególnie polecana dla użytkowników starszych, którzy mają tendencję do przegrzewania systemu grzewczego z powodu słabej orientacji o aktualnym jego stanie. Osoby starsze są w pełni bezpieczne dzięki temu, że kocioł rozpali się dopiero wtedy, gdy na nową porcję energii będzie miejsce w układzie grzewczym.
Przypominamy, że najlepszym łącznikiem kilku systemów jest zbiornik buforowy ALPHA. To idealne rozwiązanie dla każdego kotła na paliwa stałe - pozwalające zmniejszyć zużycie opału nawet o 20 proc. Dzięki jego zastosowaniu kotły nie tylko pracują na swoich najlepszych parametrach sprawności, ale dodatkowo możemy wybrać jednostkę o mocy wyższej niż zapotrzebowanie budynku i wydłużyć przez to istotnie okres pomiędzy załadunkami paliwa. Energia jest zmagazynowana i wykorzystywana dopiero w momencie zapotrzebowania do ogrzania budynku czy też zbiornika ciepłej wody użytkowej. Stosowanie akumulatorów ciepła wydłuża również gwarancję na kotły, co jest również istotne dla użytkownika. Jednym z najlepszych rozwiązań są bufory oferujące zarówno możliwość zmagazynowania energii, jak i produkcję ciepłej wody użytkowej wewnątrz bufora DOMUSA BT DUO.
DC18SP - kocioł kombinowany na drewno i pelety
Zbiornik buforowy BT DUO 150-250
Polecamy również nasze popularne wersje kotłów dwupaliwowych ATMOS. Pozwalają one na korzystanie z najtańszych paliw, jakimi są drewno lub węgiel oraz bezobsługową pracę w trybie spalania peletu.
atmos.mora.com.pl
