Osuszanie powietrza w domu - kiedy jest konieczne i dlaczego nie warto pomijać tego etapu?
Budowa lub remont domu to nie tylko wybór materiałów i aranżacja wnętrz. Wraz z tynkami, wylewkami czy farbami do budynku trafiają ogromne ilości wody, która musi stopniowo odparować. Jeśli proces ten przebiega zbyt wolno, wilgoć może utrzymywać się w ścianach i powietrzu jeszcze przez wiele tygodni. Dlatego kontrolowanie poziomu wilgotności i odpowiednie osuszanie wnętrz to ważny etap, którego nie warto pomijać.
Optymalny poziom wilgotności powietrza w domu powinien mieścić się w przedziale 40-60%. Gdy wartości są wyższe, może to wpływać nie tylko na komfort mieszkańców, ale również na trwałość materiałów wykończeniowych i kondycję samego budynku. O tym, dlaczego kontrola wilgotności jest tak ważna i kiedy warto sięgnąć po osuszacz powietrza, mówi Katarzyna Krawczyńska, ekspertka marki Stadler Form - szwajcarskiego producenta urządzeń poprawiających jakość powietrza.
Nadmiar wilgoci - niewidoczny problem w wielu domach
Zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniach sprzyja rozwąojowi pleśni, grzybów i roztoczy, które mogą powodować alergie, problemy skórne oraz choroby układu oddechowego. Jej obecność często sygnalizują zaparowane okna, nieprzyjemny zapach czy skraplająca się para wodna na ścianach. Z czasem wilgoć może prowadzić także do uszkodzeń materiałów wykończeniowych - odklejania się tapet, niszczenia mebli czy pogorszenia stanu ścian.
Źródeł nadmiernej wilgoci w domu może być wiele. W nowych budynkach szczególnie istotna jest tzw. wilgoć technologiczna - woda zawarta w tynkach, wylewkach czy farbach, która może być oddawana do powietrza jeszcze przez wiele tygodni po zakończeniu prac. Problem pojawia się również w pomieszczeniach o słabej wentylacji, takich jak łazienki, pralnie czy piwnice. Dodatkową wilgoć generują także codzienne czynności - gotowanie, kąpiele czy suszenie prania w domu.
Osuszanie - ważny etap po budowie i remoncie
Podczas budowy lub wykańczania domu ogromna ilość wody trafia do wnętrza budynku wraz z materiałami budowlanymi. Nawet jeśli powierzchnie wydają się suche, w ścianach i podłogach może pozostawać znaczna ilość wilgoci.
Dlatego właśnie etapu osuszania nie warto skracać ani pomijać. Zastosowanie osuszacza powietrza przyspiesza wysychanie tynków, farb czy posadzek, co pozwala sprawniej przechodzić do kolejnych etapów prac i zmniejsza ryzyko pojawienia się pleśni.
Osuszacz przydatny także na co dzień
Urządzenie tego typu nie jest potrzebne wyłącznie w czasie budowy. W wielu domach pozostaje użyteczne również później - szczególnie w pomieszczeniach takich jak pralnia, łazienka czy piwnica.
Podczas suszenia prania w mieszkaniu do powietrza trafia nawet kilka litrów wody. W niewielkich przestrzeniach wilgoć szybko się kumuluje, co wydłuża czas schnięcia ubrań i może powodować nieprzyjemne zapachy. Osuszacz pomaga skrócić ten proces i utrzymać komfortowy mikroklimat w pomieszczeniu.
Wilgoć to nie wszystko - ważna jest także jakość powietrza
Nowe wnętrza często wymagają również zadbania o jakość powietrza. W trakcie wykończenia stosuje się farby, lakiery, kleje czy impregnaty, które mogą przez dłuższy czas uwalniać lotne związki organiczne (LZO). Właśnie dlatego coraz popularniejsze są urządzenia łączące funkcję osuszania i oczyszczania powietrza.
Lukas Pro - osuszacz powietrza do dużych przestrzeni
Jednym z takich urządzeń jest Lukas Pro - energooszczędny i cichy osuszacz powietrza z funkcją oczyszczania, zaprojektowany z myślą o dużych przestrzeniach. W trybie osuszania skutecznie pracuje na powierzchni do 175 m², natomiast efektywne oczyszczanie zapewnia w pomieszczeniach do 131 m². Urządzenie oferuje wydajność osuszania do 50 litrów na dobę oraz CADR na poziomie 327, co przekłada się na skuteczną filtrację powietrza.
Dzięki funkcji automatycznego odszraniania Lukas Pro działa niezawodnie także w niższych temperaturach, dlatego sprawdzi się również w pomieszczeniach gospodarczych czy garażu. Urządzeniem można sterować zdalnie poprzez aplikację lub bezpośrednio z panelu dotykowego. Wbudowany filtr HEPA usuwa ponad 99,99% zanieczyszczeń, w tym kurz, pyłki i drobnoustroje, a czujnik jakości powietrza na bieżąco informuje o jego stanie za pomocą kolorowego wskaźnika. Tryb nocny zapewnia cichą pracę, a timer, cyfrowy higrostat oraz możliwość odprowadzania wody do zbiornika lub węża spustowego zwiększają wygodę użytkowania. Na urządzenie obowiązuje rozszerzona, pięcioletnia gwarancja - istotna zwłaszcza w przypadku sprzętu pracującego intensywnie podczas budowy czy remontu.
