(fot. Aquapol) |
Stale podwyższony poziom wilgotności oddziałuje niekorzystnie nie tylko na zdrowie mieszkańców, ale także na izolacyjność cieplną i trwałość przegród budowlanych. Na każdym etapie budowy i eksploatacji należy zatem zapobiegać nadmiernemu zawilgoceniu budynku. Na budowie trzeba dbać o to, aby wilgoć związana zarówno z wytwarzaniem materiałów do budowy przegród, (tzw. technologiczna), jak i powstała wskutek stosowania zapraw i betonów (wilgoć budowlana) mogła odparować. Prac wykończeniowych nie powinno się rozpoczynać, zanim mury dostatecznie nie wyschną.
Najprostszą metodą na zbadanie stanu wilgotnościowego przegród jest nawiercenie przynajmniej sześciu otworów w ścianie, a następnie obejrzenie materiału zebranego z wiertła. Jeżeli okruchy tworzą zwartą mokrą masę, należy wstrzymać się z wykonywaniem dalszych robót budowlanych.
O odpowiedni poziom wilgotności należy dbać także podczas eksploatacji, gdyż w użytkowanym domu stale wytwarza się pewna ilość pary wodnej, powstająca chociażby podczas gotowania, prania, czy kąpieli – powinna ona być sprawnie usuwana – dlatego bardzo dużą rolę przypisuje się skutecznej wentylacji.
Co szkodzi alergikom... i domowi
Zła wentylacja. W domach jednorodzinnych stosuje się zazwyczaj wentylację grawitacyjną, znacznie rzadziej – droższą od niej – mechaniczną. Niewłaściwe działanie pierwszej spowodowane jest zazwyczaj za słabym ciągiem w kanale wentylacyjnym z jednego (lub kilku) poniższych powodów:- zbyt mały przekrój kanału,
- jego chropowata powierzchnia,
- nieszczelności,
- niedrożność,
- niewłaściwe wyprowadzenie ponad dach.
Warunkiem funkcjonowania takiego układu będzie zapewnienie możliwości przemieszczania się powietrza między poszczególnymi pomieszczeniami przez, np. podcięcie drzwi (ok. 1 cm szpara u dołu) lub zamontowanie w nich kratek bądź tulei wentylacyjnych. W łazienkach i kuchni warto też zamontować wentylatory wywiewne intesyfikujące wymianę powietrza w czasie korzystania z tych pomieszczeń.
Błędy wykonawcze i awarie domowe…
Przyczyną zawilgocenia budynku, objawiającego się zaciekami na ścianach, mogą być:- nieumiejętnie wykonane lub uszkodzone pokrycia dachowe,
- nieszczelne rynny lub rury spustowe, które powodują zacieki na ścianach,
- źle wykonane izolacje i obróbki,
- nieszczelności przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Kolejny problem – woda w piwnicy – zazwyczaj pojawia się gdy brak izolacji pionowej – przeciwwilogociowej i/lub przeciwwodnej. Ta druga powinna pojawić się w domach posadowionych na gruncie nieprzepuszczalnym, w których woda opadowa gromadzi się w rozluźnionym gruncie i następnie przepływa do piwnic. Gdy zaś grunt jest przepuszczalny lub nieprzepuszczalny tylko w warstwie przypowierzchniowej wówczas wystarczy pionowa izolacja przeciwwilgociowa.
Emilia Rosłaniec
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 1-2/2008
