Przygotowując się do malowania elewacji powinniśmy
zwrócić uwagę nie tylko na kolor farby, ale i na jej
własności. Dobry wybór zapewni zarówno ładny wygląd
jak i trwałość pomalowanej powierzchni.
Ocena stanu podłoża
Od tego powinno się zaczynać wszelkie prace malarskie i wybieranie odpowiednich materiałów.
Wytrzymałość tynku. Tynku nie warto malować, jeśli się osypuje po zarysowaniu...
Ocena stanu podłoża
Wytrzymałość tynku. Tynku nie warto malować, jeśli się osypuje po zarysowaniu gwoździem. Dotyczy to zwłaszcza tynków wapiennych, choć w podobny sposób niszczeją niekiedy tynki cementowo-wapienne. Słaby tynk trzeba będzie usunąć,
a następnie ściany wyrównać zaprawą tynkarską.
Przyczepność tynku. Utrata przyczepności, czyli odspajanie się od ściany objawia się wybrzuszeniami na jego powierzchni, głuchym odgłosem przy opukiwaniu, miejscami też – odpadaniem tynku całymi płatami. Taka elewacja nie nadaje się do malowania i należy skuć tynk w całości i otynkować na nowo.
Stare powłoki malarskie. Nie zawsze wiemy, czym poprzednio była malowana elewacja, ale na powłoki z najczęściej stosowanych dawniej farb mineralnych
– jeśli tylko mocno przylegają one do podłoża – można nakładać dowolne
rodzaje farb.
W razie wątpliwości warto na próbę pomalować nową farbą fragment ściany i po 7-10 dniach sprawdzić, czy się nie łuszczy, czy nie występują przebarwienia i czy jest odporna na ścieranie.
Zacieki i wykwity. Przede wszystkim trzeba ustalić przyczynę ich powstania.
biały nalot świadczy o krystalizacji soli zawartych w wodzie i może być spowodowany zawilgoceniem wynikającym z podciągania wody wskutek uszkodzenia izolacji lub nieszczelności rynien albo rur spustowych. W takich miejscach najczęściej tynk trzeba skuć, gdyż wykrystalizowane w nim sole znacznie zmniejszają jego spoistość.
zielony nalot to efekt rozwoju porostów w zacienionych miejscach. Przed malowaniem porosty należy usunąć przez szczotkowanie i pokrycie odpowiednim preparatem.
brunatne plamy wzdłuż komina świadczą o przenikaniu produktów spalania przez jego ścianki. W tych miejscach tynk należy skuć, a do komina wstawić wkład ze stali kwasoodpornej.
Redakcja BudujemyDom, Katarzyna Olędzka
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf:
Farby do elewacji
Bramy garażowe
Dawniej wrota garażowe były ciężkie, otwierane ręcznie, a ich skrzydła zajmowały dużo miejsca. Współczesne bramy są zupełnie inne. Można je otworzyć bez wysiłku, często też posiadają
napęd elektryczny. Wśród wielu typów są również takie, które chowają się wewnątrz garażu i nie wymagają wolnego
miejsca na podjeździe.
Wybierając bramę garażową należy kierować się oczywiście...
Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne powinny być dla
złodzieja barierą nie do przebycia.
Dlatego też bezpieczeństwo jest
jednym z głównych kryteriów przy ich wyborze. Warto jednak zadbać, aby drzwi naszego domu były również
odporne na działanie warunków
atmosferycznych, ciepłe i mało
przenikliwe dla hałasu.
Wzornictwo, kolor i wielkość drzwi zewnętrznych powinny pasować do architektury budynku. Designerzy reprezentują w tym...
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne mogą być w mieszkaniu wspaniałym elementem dekoracyjnym. Bogata oferta producentów pozwala dopasować ich wygląd do charakteru wnętrza i upodobań klienta. Przy wyborze drzwi warto jednak kierować się nie tylko ich wyglądem, lecz
także szeregiem innych przesłanek.
Drzwi nie są jedynie przegrodą oddzielającą od siebie poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu i dającą...
Okna dachowe
Bliżej nieba
Okna dachowe są
doskonałym sposobem
doświetlenia pomieszczeń na poddaszu. Ilość
przepuszczanego przez nie światła jest do 1,8 razy większa niż w przypadku zastosowania okien
w ścianie szczytowej lub lukarnie. Oczywiście ilość ta uzależniona jest również od kąta nachylenia dachu, w którym okno jest
zamontowane.
W przypadku połaci
o małym...
Okna drewniane i z PVC
Jakie okna są lepsze – drewniane czy plastikowe? Z odpowiedzią na to
pytanie mają obecnie
kłopoty nawet specjaliści. Wybór jest tak naprawdę kwestią gustu klienta, gdyż oba typy okien charakteryzują się bardzo zbliżonymi walorami użytkowymi oraz parametrami.
Gdyby w pierwszej połowie lat 90. przeprowadzić uliczną sondę i zapytać: Jakie okna są najlepsze?, to...
Systemy zabudowy
Pomieszczenia w domu wydziela się ścianami działowymi, które powinny nie
tylko być wytrzymałe i trwałe, ale także izolować akustycznie. Takie ściany nie
są jednak nośnym elementem konstrukcyjnym, nie przenoszą więc żadnych
obciążeń pochodzących z innych elementów budynku. Wystarczy, by wytrzymały
ciężar zawieszonych na nich przedmiotów i opierających się o nie osób.
Zamiast typowych murowanych ścian
działowych...
Wybór pompy ciepła
Fizycznie pompy ciepła
różnych producentów nie
różnią się bardzo. Ich
podstawowe parametry
okreoela serce urządzenia
– agregat sprężarkowy.
Reszta to trochę rurek,
zaworów i sterownik
elektroniczny. A jednak
warto jasno sprecyzować
nasze potrzeby i starannie
porównać produkty
oferowane przez
poszczególne firmy.
Najważniejsze decyzje mamy już za sobą. Dotyczyły one zagadnień poruszanych w poprzednich dwóch odcinkach tego cyklu, czyli związane były z wyborem źródła dolnego...
Schody wewnętrzne
Schody betonowe są coraz rzadziej stosowane. Wprawdzie
są trwałe i ognioodporne, tanie i łatwe w wykonaniu, ale
mało efektowne. Zdecydowanie bardziej atrakcyjne są
lekkie schody gotowe np. drewniane.
W nowoczesnych projektach nie spotyka
się już klatki schodowej. Zazwyczaj architekci
umieszczają schody w holu lub w salonie.
Dlatego tak ważny jest ich kształt
i wykończenie, bo jako stały element...
Modernizacja instalacji c.o.
Wysłużona instalacja
centralnego ogrzewania
nie zawsze musi
wymagać całkowitej
wymiany. Czasem
wystarczy kupić tylko
nowy kocioł lub grzejniki.
Od czego zacząć
Wybór paliwa
Dla podjęcia tej decyzji ważna jest przede wszystkim dostępność i koszt rozważanych rodzajów paliwa, a także to, ile pracy gotowi jesteśmy włożyć w obsługę urządzeń grzewczych do jego spalania i jaki komfort cieplny w domu może...
Kominy
Czytelnik: W projekcie budowlanym mojego domu jest tradycyjny komin murowany.
Wiele się ostatnio słyszy o kominach ceramicznych (z prefabrykowanych pustaków)
i stalowych. W jakim przypadku warto rozważyć zmianę rodzaju komina. Jak kształtuj
ą się ceny tych trzech rozwiązań?
Redakcja: Komin – niezależnie czy murowany tradycyjny,
z kształtek ceramicznych czy stalowy – służy nie tylko
do odprowadzania...
Ogrzewanie podłogowe
Czytelnik: Zastanawiam sie poważnie nad zamontowaniem na całym parterze domu: w kuchni, łazience, korytarzu i w salonie ogrzewania podłogowego. Słyszałem, że jest to najzdrowszy sposób ogrzewania. Wiem, że do wyboru są dwa sposoby: ogrzewanie wodne i elektryczne. Który z nich jest lepszy?
Redakcja: W domach jednorodzinnych najlepiej sprawdza się ogrzewanie mieszane,...
Klimatyzacja
Już niedługo znowu będziemy się zmagać z letnim
upałem. Może nawet większym niż w zeszłym roku
– w końcu mamy globalne ocieplenie… Pozostaje
to zaakceptować i zastosować skuteczne lekarstwo:
klimatyzację.
Życie w upalne dni jest o wiele przyjemniejsze,
jeśli mieszkamy w domu, który
można ochłodzić. I wcale nie trzeba
w nim słuchać klimatyzatora okiennego huczącego
w salonie lub sypialni....
Inteligentne instalacje
Wychodzimy z domu, a po przekręceniu klucza
w zamku włącza się system alarmowy, zamykają się
rolety zewnętrzne, obniża się temperatura w pokojach,
a niezgaszone lampy i sprzęt AV same się wyłączają,
bo po co zużywać energię, skoro nikogo nie ma
w domu? A gdyby woda z niedokręconego kranu miała
zalać dom...? System automatycznie zamknie dopływ
wody i...
Uzdatnianie wody
Kto czerpie wodę ze
studni, ten wie, ile
cierpliwości i pieniedzy
wymaga doprowadzenie
jej do odpowiedniej
czystości.
Także szczęśliwcy
podłączeni do wodociągu
oczyszczają wodę, bo
taka prosto z kranu po
prostu im nie smakuje...
Problem uzdatniania wody jest zawsze aktualny. Lepsze zmywarki, super kotły, elektroniczne podgrzewacze wody – coraz nowocześniejsze i inteligentniejsze, są też coraz wrażliwsze na jakość wody. Gdy mamy...
Farby wewnętrzne
Ostre, wiosenne słońce nieubłaganie odkrywa
wszystkie niedoskonałości ścian. Na szczęście
malowanie wcale nie jest specjalnie skomplikowane,
o wiele trudniej dobrać samemu farbę z oferty
rynkowej, tak jest bogata i rozmaita.
PRZYGOTOWANIA
DO GRUNTOWANIA
Starym ścianom będziemy musieli poświęcić
więcej czasu, ale nie będzie to czas stracony,
bo wszelkie nieusunięte przez nas
usterki popsułyby końcowy efekt.
Stare powłoki malarskie. Gdy farba łuszczy
się...
Stereo i kino domowe w Twoim Domu
Wobec nawału
problemów, jakie
niesie za sobą budowanie
domu, sprawy związane
z instalacją audio i jakością
odtwarzania dźwięku
wydają się mniej ważne,
a na pewno do odłożenia
na później.
Jeżeli i Ty tak uważasz,
przeczytaj ten artykuł do
samego końca. Być może
inaczej spojrzysz na
kwestie sprzętu audio
i wcześniej podejmiesz
pewne istotne działania.
A przynajmniej nie
podejmiesz decyzji
nierozsądnych.
Warto zauważyć, że budując dom dużą wagę przykładamy do...
Dach zielony
Dach zielony tzw. ekstensywnyPłaski dach stwarza szczególne możliwości
jego wykonania
i wykorzystania. Można więc ułożyć
dach o odwróconym
układzie warstw lub jego
„udoskonaloną” wersję
dach zielony.
Co to jest
„zielony dach”?
Urządzone na dachach wykonanych w systemie odwróconym „zielone dachy” to trawniki lub ogródki. Zależnie od rodzaju roślin dobiera się warstwę gleby. Rośliny uprawiane ekstensywnie (niskie...
Rynny
Rynny z twardego PVC
barwionego w masie (fot. Cellfast)Orynnowanie to niewielki wydatek w ogólnych kosztach budowy domu, ale istotnie wpływający na trwałość
budynku. Rynny nieprawidłowo wykonane i niewłaściwie odprowadzające wodę z dachu, mogą powodować zniszczenie elewacji i zawilgocenie ścian.
Z jakiego materiału wybrać rynny?
W powszechnym użyciu są dwa rodzaje systemów orynnowania –...
Pokrycia dachowe
Konstrukcja dachu pokrytego dachówką ceramiczną lub cementową
(wariant z niskoparoprzepuszczalną folią dachową)Zwieńczeniem konstrukcji domu są pokrycia dochowe.
By były trwałe i szczelne muszą być poprawnie ułożone.
Jakie poszycie pod dachówki?
Dachówki mocuje się na łatach przybitych do kontrłat. Poszyciem dachu może być folia dachowa lub pełne deskowanie z papą. Przekrój łat zależy od obciążenia...
Konstrukcja dachu
Dach o konstrukcji krokwiowej
Dach o konstrukcji jętkowej
Dach o konstrukcji płatwiowo-kleszczowejOd poprawności projektu i wykonania więźby dachowej zależy bezpieczeństwo domowników. Tylko solidna,
trwała i fachowo wykonana sprosta ciężarowi pokrycia (i śniegu) oraz oprze się działaniu wiatru i wilgoci.
Jakie są elementy więźby dachowej?
Poszczególne elementy konstrukcji dachowej noszą zwyczajowe nazwy i czasami – zależnie...
Konstrukcja dachu
